Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 894 из 1303 • <  1 ... 891  892  893  894  895  896  897 ... 1303  >
Всем привет! подскажите и мне ) Есть ноутбук Sony Vaio, на нем 2 раздела: 1) 11 гигабайт с информацией для восстановления Win Vista, второй 280 гигабайт с самой операционной системой. Хочу разбить его на 2 раздела: 1) 80 гигабайт с операционной системой, остальное под софт. Через панель управления жесткими дисками позволяет только сжать раздел, разбить не получается, видимо из-за того, что там уже есть инормация. Есть ли какие-то программы, которые разобьют 2-й раздел на 2 раздела без потери информации?
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Xakerz Есть - Акронис.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Xakerz
Только незабудь сохранить инфу, если важна, а то такие разбиванию могут плачевно закончиться.
И из-под DOSа обязательно!
Если не переусердствовать с размером (не превышать свободное место -20% просить от свободного) и дефрагментировать диск то 99.9% успеха :-) С полным сохранением данных.
mish-ka
пасиб, если с live cd запущу - нормально разобьет?
ВFВС2: xakerz
Xakerz Не переборщи с объёмом! И да будет с "live cd" святой Акронис :D
Так же рекоммендуется перед ресайзом разделов проверить диск на наличие ошибок файловой системы стандартными средствами винды.
Может ли SSD свалиться в PIO?
не знаю где спросить :)
Тема "OCCT и разгон i5-3550 на GA-Z77-D3H".
В биосе ограничение мощности от 87 до 97 Вт на проц, сигналка на 70С, разогнана память до 1800 с чем-то (шина 103.50), остальное на Авто.
Запускаю линпак в OCCT 4.2.0, наблюдаются "провалы" графика температур и потребления (в Winpower УПСа). Температуры ядер не больше 68С, множитель не снижается (при указанном диапазоне ограничений мощности). Хотелось бы узнать причины этого - сама прога так работает или что-то ещё.
Где можно почитать про параметры в биосе z77-d3h по-подробнее и что на что влияет?
Считать ли близким каждого недалёкого человека?
Intel Inside is not trademark - it's a WARNING!!!
DTy, линпак работает циклами, есть небольшие интервалы "отдыха".
спасибо.
А как узнать сколько проц потребляет? Какое ограничение выставить?
DTy, какое бы ограничение ни поставили, проц не будет потреблять больше, чем ему нужно. Скорее всего, даже 87 не будет.
Примерное потребление можно посмотреть в HWiNFO и ей подобных программах.
Core2Man
Теоретически при определённых условиях имхо может, практически не припомню таких случаев.
Фото: 13
Ребята подскажите в чем проблема,начал перезагружаться комп,сам по себе,потом не включился монитор.
На подпись не смотрите,копм не мой.
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Yurkin
Вариантов куча, например попухли кондеры на мп.
Фото: 13
psilocebin Может быть комп старый,а еще варианты.
Тогда на, что смотреть?
Не повод хандрить....
Yurkin
Вариантов куча, если вам лень заглянуть в системник, да и написать его конфигурацию, то лучше обратиться на форум галадок.
скачал, посмотрел. В разгоне потребляет до 71 Вт с мелочью, но при этом сбрасывает множитель (в биосе стоИт 80 Вт). Норм работает на 87-90 Вт и выше. Ограничение по току - Авто.
Температура ядер (если HWiNFO не врёт) 72С, в комнате 27С, множитель 34 (33 станд.), турбо 41,41,40,39 (макс. по всем 4ём ядрам), шину чуть сбавил до 104,0 МГц (104,7 нестабильно), память примерно на 1,9 ГГц в режиме "Турбо" (фз что там за тайминги, вручную даже на 1 значение снизить невозможно, не запускается).
Кстати, на первом преобразователе напряжений выделяется ~11 Вт тепла (71 Вт IN, 60 Вт OUT), кажется многовато. В биосе управление на АВТО (не разобрался в режимах).
Извиняюсь, если оффтоп :oops:
Фото: 5
GPU-Z v0.5.7 не ведет лог. Лог выглядит так, начало ведения лога (время) и конец ведения лога(время), т.е всего 2 записи вместо нескольких сотен.
Например:
Date
2012-06-27 21:47:18 ,
2012-06-27 22:18:49 ,
И все, всего 2 записи!
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
