Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 895 из 1303 • <  1 ... 892  893  894  895  896  897  898 ... 1303  >
Есть Asrock b75 pro3, БП Corsair tx650m и корпус zalman z9 plus. Так вот: совсем не пойму что нужно с этими разъемами делать, идущими от корпуса. И почему они тут с двух сторон? #77. Как их подключать?
И что сначала нужно первым подсоединять - привод или SSD (на котором система будет стоять)? Для HDD нужно будет докупить ещё sata провод, что в материнке был (2шт.), так?
у меня такой же корпус. Там на морде подаётся питание (кстати, сними переднюю панель и подключи 2 шлейфа в соответствующие гнёзда рядом) на регулятор оборотов 2х вентиляторов (мелкие разъёмы) и индикатор. Молексы с проводами 5В (красный, чёрный) и 12В (жёлтый, чёрный), их включай друг в друга.
Далее. Вентиль на задней стенке подключается сюда же (вроде 12В, разъём молекс, оба провода чёрные). И как итог - питание в эту матрёшку от БП.
На регуляторе висит только вентилятор в отсеке накопителей (обороты всегда на минимум, WD750 хватает, градусов 40), вентиль на боковой крышке включен в материнку (перекручен на вдув и сдвинут немного выше чтобы не мешать БП - так ещё и видюху обдувает), регулируется автоматом по температуре (от 500 до 600 оборотов, температура в системнике меняется слабо), вентиль сверху снял - на крыше системника постоянно лежит стопка бумаг.
Считать ли близким каждого недалёкого человека?
Intel Inside is not trademark - it's a WARNING!!!
Последний раз редактировалось DTy 28.06.2012 1:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
На фото молекс и два 3пин вентиляторных папы. Подключать соотвественно к вентиляторам, больше по фото трудно сказать.
А ты думаешь при неправильной последовательности что-нибудь взорвется?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
ppsbkwmcrs писал(а):
GPU-Z v0.5.7 не ведет лог. Лог выглядит так, начало ведения лога (время) и конец ведения лога(время), т.е всего 2 записи вместо нескольких сотен.
а версию поновей поставить религия не позволяет?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 5
Обновился до 0.6.2. пишет ровно 1 минуту. Что делать? Я в шоке...
i5 4440, ASUS B85-Plus, Geforce GTX 750 OC 2GB, DEXP 16gb, Seagate1500gb, 450W, Samsung S24E390HL, Windows 10 x64 v22H2. Подробно в профиле.
SILENT_Pavel, 06.06.2012 18:30 писал(а):
Собрал значить комп недавно для друга из имеющихся деталей:
Проц - Celeron D 2.4;
Операт. - DDR 1 Gb, частота около 200-400;
Плата - какая-то там современная на момент 2004-2006 года MSI;
Видео - ATI Radeon 128 памяти, в общем возраста платы;
Жесткий - 160 GB IDE в прекрасном состоянии;
Блок питания - новейший с более чем достаточной мощностью, в добавок разместил дополнительно фронтальный вентилятор, само собой процессор обмазал термопастой и смазал все куллера включая полную очистку блока питания внутри.
(Более подобную конфигу компа сказать не могу, комп сейчас не рядом)
Внимание вопрос: ЭВМ люто тормозит, нормально ли это при такой частоте оперативки или где собака зарыта? Т.е. ну совсем люто тормозит (Антивирус или там офис 2003 ставит более 6-9 часов реального времени! Проверял напряжение и общую температуру всех компонентов системы, все норм внезапно), даже пенек второй у меня работает быстрее с меньшим количеством памяти (DIMM 512 mb при частоте 166 примерно) и других ресурсов, не знаю что и делать, а главное не понимаю в чем причина, может ли так быть от старости материнской платы или почему? Да и в прочем самой старой части в этой конфигурации не более шести, семи лет где-то я думаю.
Посоветовали проверить режим DMA/PIO, проверил, везде DMA, перепробовал два разных жестких диска и блока питания, ничего не изменилось вообще, так же люто тормозит. Дополнительно собрал пару более старых компов, они летят в 10 раз быстрее этого, который по мощностям в 9 раз их превышает, ну что за. Систему чистую ХР VLK SP3 ставил, плата похоже хронически тупит и физически повреждена что-ли? Ну я буду пробовать плату менять, а что с этой делать, вот так платы и умирают или дело не в ней может быть? Просто в ней есть SATA, а в другой нет, она мне нужна.
всем привет! вопрос таков, стоит винт Hitachi HDS721010DLE630 ATA Device (1 tb, 7200 RPM, SATA-III) , поделён на два логических C (60 Gb под систему) и D (всё остальное). Решил прикупить себе под систему SSD 2.5" SATA-3 64Gb Plextor M3 [PX-64M3 (S)] Marvel_88SS9174 (R520/W175MB/s) ToggleNAND, как можно объединить C и D диски в один без потери данных? Или это невозможно?
Intel Core i7-3770k, ASUS Maximus V Extreme, Kingston 16Gb (4X4Gb) DDRIII(1333mHz), SSD PLEXTOR PX-64M3 60Gb, WD Blue 1Tb, Palit GTX 980 JETSTREAM 4Gb
SteepAj Переносишь нужную инфу с "С" на "D", форматируешь "С" и присоединяешь его Акронисом (из-под DOS) к "D" - усё!
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
спасибо! завтра куплю, попробую, отпишусь!!!
Есть процессор i5-2500 без индекса "K" нужно его хоть чучуть разогнать. Мат. плата ASUS P8Z68-v lx. Кто скинет статью или пошагово объяснит все операции от начала до конца, все мелочи, нужно ли менять при этом кулер и так далее... Деньгами не обижу. Есть ещё видеокарта GTX 570 GIGABYTE ее тоже нужно в разгон и так же пояснить все пошагово. Кто возьмется за эту работу: объяснить "чайнику" выше описанные операции? Оплата Yandex.Деньги.
disc писал(а):
без индекса "K"
"Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся"(с) они не гонятся :D Только если шиной до 105мГц и то не всегда...
Даже денег не возьму :shock:
mish-ka а множитель разве не поднимается на пару пунктов? у меня 3550 на 4100 работает из-за множителя.. шину не трогал вообще
вопрос:
как оформить рабочий стол? ну то есть, есть ли какие нибудь специальные программы, чтобы можно было, например, выпадающие окна как в пуске сделать или еще какие удобные вещи реализовать.. и дизайн чтоб глаз радовал )
а то памяти многа, а деть ее некуда
ASUS HD 7850
Без "К" нет!
Фото: 4
ObjectDock ^__^
Совместим ли USB-хаб от Apple с MS Windows?
Не-К Core i7 и Core i5 позволяют увеличить процессорный множитель на 4 единицы выше штатного значения с сохранением работы турбо-режима.
Тоесть Core I5 2500 можно разогнать до частоты 3.7Ghz + Турбо режим 3.8Ghz с нагрузкой на все 4 ядра (При нагрузке на меньшее кол-во ядер будет больше. см. слайд выше) + Разгон базовой частоты. (Получается что-то около 4Ghz, зависит от частоты BCLK)
Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд:
disc
Стартовое меню ASUS EFI Bios. В правом верхнем углу жмем Exit/Advanced Mode. В появившемся окне жмем на Advanced Mode.
Я конечно не юзал Asus на s1155 но судя по мануалу множитель CPU поднимается в следующих разделах BIOS Setup:
Вкладка Ai Tweaker
Раздел CPU Power Management >
CPU Ratio [XX]
Вкладка Advanced
Раздел CPU Configurations >
CPU Ratio [XX]
Скорее всего они дублируют друг-друга. Должны быть активны множители до 37. Такой разгон скорее всего даже не потребует поднимать напряжение на процессоре. Ну и по шине можно погнать:
Вкладка Ai Tweaker
AI Overclock Tuner [Manual]
BCLK/PEG Frequency [~105Mhz]
Turbo Ratio [By Per Core]
1-Core Ratio Limit [Auto]
2-Core Ratio Limit [Auto]
3-Core Ratio Limit [Auto]
4-Core Ratio Limit [Auto]
Подходящие параметры - что-то в районе 105-106Mhz. (Находится опытным путем) Немного подрастет и частота памяти, но опять таки незначительно, подъем напряжения не потребуется. Стабильность при экспериментах с базовой частотой (BCLK) тестируется лучше всего программой Prime95.
Фото: 13
Скажите это так должно быть:после выключения пк вентилятор на блоке питания работает некоторое время,примерно 30-40 секChieftec CFT-750-14CS 750W
Но не всегда так,видно от степени нагрева!!!
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Yurkin да, ты правильно понял, там интелектуальная система охлаждения.
После выключения, вентилятор продолжает какое-то время охлаждать компоненты.
Только вот этой замутки производителей я не понимаю. Нафига охлаждать уже выключенный комп! :crazy:
Фото: 13
Вот и я так думал,спасибо за ответ.
Иван555
Равномернее остывание элементов БП :)
