Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 897 из 1297<  1 ... 894  895  896  897  898  899  900 ... 1297  >
AlarmZone13 писал(а):
Тут всё в порядке.
В каком месте?
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
не могу использовать мышь в d3 под windows 8 после смены карты с GeForce 250 на hd6790
Хороший компьютер - тихий компьютер.
После обновления системы (переустановка без потери данных) всё нормализовалось.
какая программа позволяет посмотреть текущее напряжение ОЗУ? просто подозорения, что биос занижает показатели.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand, aida 64, hwinfo
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007 писал(а):
aida 64
:shock: в каком месте?
mish-ka писал(а):
в каком месте?
Компьютер - датчик.
Но если есть сомнения в показаниях, то мультиметр рулит.
psilocebin писал(а):
Компьютер - датчики.
Ахстись :cry: Нет там про память ни строчки...
mish-ka
Железо разное, не везде может показывать, для примера 1 2
psilocebin при чём здесь железо. В Аida 64 ни слова про напряжение памяти! А ты о чём подумал?
Подскажите, пожалуйста, как-то наткнулся на то, что на мобиле Samsung S 5250 можно смотреть фильмы в разрешении 400х240. При помощи патча. Даже ссылка на страницу была, где его можно скачать, но там то ли удалили, то ли убрали...
А то 320х240 малость мелковато , хотелось бы кино смотреть в полный (пусть и не большой экран). Есть ли в природе такой патч, прошивка, или как оно там... А если есть, то где можно скачать... пролазил кучу сайтов, там патчи только темы и заставки менять...
francuz007
не нашел, что та, что та программа показывают базовое напряжение ОЗУ, а мне нужно текущее. :)
Firebrand а текущее в биосе. Проги - лживые создания ;)
Иван555
део в том что материнка асуса имеет свойство завышать/занижать напруги, вот поэьтому нужна прога. Вот у меня к примеру биос показывае т напряжение на процессоре 1.4, а AIDA64 CPU-ID 1.38. Ну и кто врет из них?:)
Firebrand, естественно Аида. Но биос кажет напругу в простое, а под нагрузкой могут быть и просадки.
А биос не может врать по определению. Это "программный код" самой материнки, ее основа.
Если бы он врал, я бы мог только посочувствовать твоему горелому железу :D
Перестали работать "горячие кнопки" на клавиатуре и на мышке. Т.е. перестали работать кнопки пауза, громкость, "следующий трек", "mute" и др.
Как вернуть работоспособность обратно?
mish-ka
В моём сообщении 2 сылки на скрины, посмотри.
Прошу помочь в решении следующей проблемы: купил у друга комп:
Мать ecs n2u400-a
Проц amd Sempron 2600+
Видяха geforce 5200
Оперативка 2x256 ddr 400
Жесткий 80 gb разбит на 9 и 64 gb
Бп 350
Дрова скачал с оф.сайтов производителей.
Произвел форматирование, поставил xp, поменял термопасту, установил gta sa и hitman3.
Gta sa на низких требованиях тупит при посадке в машину 2-5 сек потом относительно нормально (хотя друг сказал что на средних требованиях работал нормально, да я и сам лет 5 назад на нем играл, было без затупонов), hitman3 работает нормально только на низких требованиях. Разрешения в играх 1024х768
Поменял в bios fsb на 166 вместо 100(при этом картинка gta сместилась в лево на 3см, а hitman в право тоже где-то на 3см), теперь проц выдает 1.83 вместо 1.1
Поменял перемычку на жестком на primary master, поменял контроллер с idi1 на idi0.
Что ещё можно сделать?
Купил новую материнку MSI H61M-P31 (G3). На жёстком диске было два раздела, после установки системы отображается только один раздел - системный. Как вытащить второй раздел?
Fessar Ты чего с ЖД делал? Если "кривые руки" (инфа не сохранится) то только формат... мать тут не при чём :D
