Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 898 из 1303 • <  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 1303  >
mish-ka писал(а):
Fessar Ты чего с ЖД делал? Если "кривые руки" (инфа не сохранится) то только формат... мать тут не при чём :D
Ну как чего? В меню установки windows 7 выбрал нужный раздел, нажал "форматировать", после этого нажал "далее" и пошла установка. Не первый десяток раз винду устанавливаю.. Ещё нюанс, раздел с файлами в установочном меню обозначался как системный, раздел для винды обозначался как логический.
Такого не может быть т.к. не может быть никогда.... если не было предварительных манипуляций.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Винда не дала диску букву. Первый раз у меня такое. После назначения буквы в "управление дисками" раздел появился.
Решил вот почистить ноутбук от пыли, но нигде не нашел схему его разборки. Ноутбук Asus K42JV, вроде открутил все болты, но задняя крышка сидит как мертвая.
Strubbs писал(а):
сидит как мертвая
Сталкивался с разными ноутами, у некоторых были закручены болты под клавой, то есть снимаешь сперва клавиатуру с защелок под ней 3-4 болтика и выаля, может это тот случай?
Вот
тут
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=3&t=77549
-=AMD POWER FAN CLUB=- http://forums.tophardware.ru
Обычно от огня бегут, а огнеборцы в него лезут... :-)
У меня ноутбук http://www.overclockers.ru/lab/40101/Ig ... E642G.html . Обновлял только последние драйвера в catalyst. скажите, как увеличить производительность?
И возможно ли заменить процессор? можете предложить варианты, на что?
Диск c Advanced Format.
Windows XP
проги отказываются выравнивать.
Если под вин-7 на другом компе выравнять и потом на мой вернуть, норм вариант?
Выручите пожалуйста.
delete
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Последний раз редактировалось Firebrand 20.07.2012 19:41, всего редактировалось 1 раз.
A55555
Нормальный. Попробуй Paragon Alignment Tool.
Подскажите, можно ли установить Windows 7 с жёсткого диска на SSD (сейчас винда тоже на нём), только что бы не форматировать весь ЖД, данные на нём нужные. Флешки подходящей нету(
Если да, то подкиньте плз FAQ какой-нибудь или мануал, а то юзал поиск, что-то не нашёл.
Кто нить знает как стримить с PS3? Знаю что нужно 2 монитора\телевизора, и наверно какой то переходник-сплиттер на hdmi?? Получается что то типа - приставка->сплиттер->монитора+пк->2й монитор, может что путаю ... от понедельника мозг кипит
Приветствую!
Располагаю суммой и хочу приобрести ЦП/память/БП/видео.Когда лучше брать железо?Друг,увлекающийся железом,говорит что с началом учебного сезона и даже за месяц за него начинает дорожать железо.Но мне точно известно что ЦП AMD 8150 и видео GTX670 сейчас только дешевеют и дешевеют и подорожание вряд ли случится...?
Соль в том,что мне это новое железо сейчас ни к чему,оно мне надо будет с выпадением снегов,это получается примерно в ноябре.Но если сейчас всё дешевле,а осенью всё подорожает,то надо ехать за ним сейчас...?Или отложить на ноябрь?И ещё в сентябре буду проездом в Москве (покупать там буду),могу купить в тот момент,чтоб потом не тратиться на проезд.
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
В Everest выдаёт что реальная частота графического процессора 133 а исходное 200 как изменить на 200?
Нагрузить видеокарту :) Просто работает в режиме энергосбережения :-)
А как это сделать? :-) поставил в rivatuner частоту памяти на 400MHz правильно?
Фото: 4
А как это сделать?
В Кризис поиграть. Ну или я seti@home кудой считаю.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Ставил систему на С: , но почему-то систему пишет на F: http://rghost.ru/39394821.view
Какой программой лучше колдовать на WinXP 32-bit, если ставишь 3 ТБ seagate.
Seagate Disk Wizard подойдёт оптимально или...?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Что ещё можно сделать? а то скачать кризис и seti@home нет возможности
master san ты не понял. Частота сама поднимется до 200, когда в этом будет необходимость.
