Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 899 из 1302<  1 ... 896  897  898  899  900  901  902 ... 1302  >
Фото: 4
master san писал(а):
а то скачать кризис и seti@home нет возможности
А что есть возможность скачать? Боинк 9 мегабайт весит, задания тоже не больше.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Фото: 4
Интересует вопрос. Термопрокладка из бинта и КПТ-8 имеет место жить? Или это бредятина?
ZeroCooolX, любая толстая теплопроводная прокладка это бредятина.
Но если нагрев не критичный и другого выхода нет, то сгодится. Лучше чем ничего.
Фото: 4
Иван555, ну наживую радиатор то не посадишь. Или ... вообщем радиатор чипсета, подпружиненные защёлки. Подложу пластинку =)
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 28.07.2012 0:13, всего редактировалось 1 раз.
ZeroCooolX, а на что радиатор ставишь?
Теплопроводный клей есть еще. На него небольшие радики на микрухи садят.
Прижал, вот тебе и минимальный зазор. Правда хрен снимешь потом :crazy:
Фото: 72
Иван555 снять с микрухой чем не вариант ? :fingal:
"Для человеческой глупости нет патча"
Подскажите пожалуйста.
Безопасно ли перепрошивать контроллер JMicron JB363 из под Windows?
Фото: 4
Вопрос. Смена P45 на 990. Т.е. s775 на sAM3+. Можно ли обойтись без смены Windows? Какие телодвижения надо делать в данном случае?
Был у знакомых - наблюдал преинтереснейшую картину:
много раз нажимается кнопка включения, ничего не происходит. Через 5 минут начинают тускло светиться индикаторы, разгораясь все сильнее. Через еще 5 минут запускаются вентиляторы, индикаторы горят на максимум, изображения нет. Выключается питание (на разветвителе), снова включается, жмется кнопка питания на компе, комп думает секунд 5-10 и включается, уже до конца. При этом потом работает нормально не ребутается под нагрузкой, ничего.
Даже не могу предположить, что это.....
KettlePRO, блок питания чудит по любому.
подскажите, что за разъем это, вайфай воткнут в него.
на старой матери загрузиться, удалить контроллер(ы) жестких дисков, не перегружаться,
включить на новой матери. если повезет то всё на этом.
если не повезет будет бсод.
Добавлено спустя 30 секунд:
Hynix mini pci-express
ippatern писал(а):
Кто нить знает как стримить с PS3? Знаю что нужно 2 монитора\телевизора, и наверно какой то переходник-сплиттер на hdmi?? Получается что то типа - приставка->сплиттер->монитора+пк->2й монитор, может что путаю ...
Поможет кто?
Вот это жесть была, комп завис, ну думаю жара - бывает.
Включаю его, не включается. BootDevice_LED горит. Шаманил-шаманил ни чего не помогало, вытащил HDD, отключил питание, сбросил BIOS, MemOK заюзал, зависло на загрузки Win7.
Я уже было опечалился, и решил что надо идти в гарантию. Вытащил HDD, включаю, зависло на VGA_LED, вытащил видеокарту, поставил назад, теперь все норм, смарт нормальный кстати.
Из за чего это было?
Ребята, помогите пожалуйста. Почему GTX570 не держит стабильно 120FPS в игре Dota2. Dota2 не такая уж и требовательная игра. Раньше вроде все ок было. Спасибо за ответы.
зачем 120 fps??? :crazy:
Все получится.
jonikkk писал(а):
зачем 120 fps???
Для просмотра 3D.
jonikkk писал(а):
зачем 120 fps???
В смысле зачем? Если не играли - не поймете. Это как в CS 1.6, есть планка максимум 100fps, так вот, если она падает, то играть становится не комфортно.
Ребята, помогите плз, кто знает в чем проблема?
disc, просиш помощи, а у самого даже профиль не заполнен #77
Проц у тебя какой? Объем оперативы?
