Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 900 из 1303 • <  1 ... 897  898  899  900  901  902  903 ... 1303  >
Иван555 писал(а):
disc, просиш помощи, а у самого даже профиль не заполнен Проц у тебя какой? Объем оперативы?
i5-2500; 8Gb RAM
disc, понятно. Явно не тут узкое место. Настройки физикс поковыряй. Дровишки обнови, директ Х.
Вот человек говорит, что играет в БлэкОпс в 3D-режиме с видеокарты 8800gt g92 512mb через кабель DVI-HDMI (телек, понятное дело, 3D). Возможно ли это?
Тому, кто решит мою проблему 500 рублей на Yandex.Деньги
disc, возможно, перегревается видеокарта и срабатывает защита от перегрева(throttling).
Ещё как вариант - последнее обновление доты влияет на FPS.
xxxdieselxxx писал(а):
disc, возможно, перегревается видеокарта и срабатывает защита от перегрева(throttling).Ещё как вариант - последнее обновление доты влияет на FPS.
Ппц, и чё как ее охладить? Там и так 3 кулера на ней. Чё ей ещё надо? До 71°С где-то греется.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 34 секунды:
Парни, помогайте. Сейчас измерил в вин7 оценку производительности, так вот оценка графики упала почти в 2 раза :(( Что это такое творится?? Как решить проблему? p.s: Винду как-то впадлу переустанавливать. Вознаграждение, тому кто решит проблему 900 рублей Yandex.Деньги
disc
Частоты какие во время игры? Может она у тебя из low3D не выходит.
Хз, не разбираюсь, а как посмотреть эти частоты?
MSI Afterburner поставь, там мониторинг есть. Запусти игру, сверни ее и смотри какие частоты в нем показывает. Если видеокарта референс, то частота ядра должна быть 732 МГц.
disc ну ты комерс! :D
Температуру тестил, нет?
Запускай тест ОССТ, и следи за темпой, только поползет за критическую отметку, вырубай нафиг.
И снимай кулер тогда и меняй термопасту.
Добавлено спустя 37 секунд:
И еще, температура проца в нагрузке какая? Может проц шалит.
3 кулера не панацея. Возможно, что пыль осела на радиаторе. Возможно, неплотно сидит, с термопастой совсем худо, графический процессор отваливается(разок если перегрел).
Кроме того, 3 кулера не обязательно всегда крутятся на максимуме, возможно, у тебя стоит сверхтихий режим.
GPU-Z в фоновом режиме в игре запусти. Там график сроится и можно смотреть мин., макс. и среднее значение температур, частот и оборотов.
Скоее всего, как я писал выше - перегрев, в троттлинг(защиту) уходит видеокарта, снижая частоты. Поэтому и падение FPS наблюдается.
Кстати, да, посмотреть не мешает. Кулер какой на процессоре?
Драйвер на видеокарту попробуй поставить более свежий либо более ранний.
П.С. При смене драйвера произведи ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. Обязательно. И папку на диске C в которую он распаковывался перед установкой (NVIDIA).
Кстати, да, посмотреть не мешает. Кулер какой на процессоре?Драйвер на видеокарту попробуй поставить более свежий либо более ранний.П.С. При смене драйвера произведи ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. Обязательно. И папку на диске C в которую он распаковывался перед установкой (NVIDIA).
Кулер боксовый. Температура в нагрузке ~60°С. Попробую обновить драйвер, отпишусь, если поможет. Сам доставать, разбирать ничего скорее всего не буду, ибо руки кривые в этом плане:( А скорость работы кулера на видеокарте как-то можно увеличить?
disc
Ты частоты смотрел, нет?
732
Фото: 4
Либо у меня глюки, либо что. Но вроде как на p45+e8500 в номинале, ВК не шипела дросселями. А под новой системой запела в играх. Причём при включении vSync, допустим в Alan Wake, в меню игры практически не шипит. Видеодрайвер менял. На фоне корпуса конечно не слышно, но сам факт раздражает. Критично ли это?
Можно программно. Самый простой вариант - открой боковую крышку у корпуса и попробуй без неё. Посмотри, нет ли пыли и волосков на кулерах видеокарты и процессора. Продуй, если есть. А частоты нужно смотреть, когда начинается падение FPS, а не в начале игры. Там в настройках доты вроде после обновления появлялись доп. настройки графики типа bloom эффектов - попробуй отключить...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Если звук не раздражает, то не критично. Скорее всего просто в новой системе дроссели в блоке питания или на матплате свистят, а видеокарта ни при чём. Так часто бывает.
Фото: 4
xxxdieselxxx, не. Именно ВК, так как от небольшого "приподнимания" провисающей части, т.е. ввода "силы" шипение становится прерывистым. А дроссель на БП пищит с самого начала, но он именно пищит.
Мож, кулер на видеокарте "шипит"? Попробуй его остановит. Дросселя реально свистят. И "подъемом" видеокарты этот свист никак не устранить, т.к. свист от катушек, на которые подъемы всякие не влияют.
П.С. Звук "шипения" если б ты записал - было бы проще думать.
Будут ли проблемы с подключением обычного внутреннего sata HDD к порту eSATA через соответствующий переходник SATA-eSATA?
Портов больше нет, только этот остался на материнке. eSATA порт обслуживается через JMicron.
Фото: 18
A55555 Проблем быть не должно. Питание подвести не забуть.
