Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 10 из 1302<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 1302  >
Fug-igi
а то хочу прошить биос (чтоб нормально разогнать проц)
Ты уверен что тебе БИОС мешает?
прошить биос без дискеты?)
С загрузочного CD
8RDA и 8RDA3I одно и тоже
C чего ты это взял?
дискетовода(или как он называется)
Дисковод оно называется....
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
Sirok
BIOS - Basic Input Output System
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 23.12.2006 11:25
Sonto
Да нет у меня старой версии.
stanger Скачай. Всегда надо делать бэкап!
Понизил напряжение на корпусном вентиле 80-80-25 ThermalTake А1214 до 7 В.
Просто подсоединил тонкими проводками 12В на 3pin разъёме на 12В на
4 pin разъёме БП, а землю с 3 pin на 5В. Провод, отвечающий за контроль оборотов так и остался на мат. плате.
Шума стало меньше, раньше он до 4000 раскручивался.
Проблема в том, что теперь пропала инф. о ск-ти вращениия вентиля. Нигде её нет, ни в BIOSе, ни в прогах в винде. Пишет, что ск-ть ноль.
Объясните почему так произошло?
Fug-igi 1) На родном эпоксовом диске есть WinFlash 2) Шьешь из винды 3) Сохрани, в процессе, старый биос, но- по моему, WinFlash этого не делает. 4)Берешь AwardFlash, кладешь его и новый биос в папку, допустим "1" в корне диска "с" -путь получится такой "C:\1\awflash***.exe", версию флэшера можно для простоты убрать, как и переименовать новый биос вида "123dgch.bin" в просто new.bin. Далее: загрузка с CD с каким-либо командером, типа Волкова, Нортона.....( на многих дисках с виндой есть), переходишь по уже известному путь в папку "1" на диске "С", запускаешь флэшер и отвечаешь на вопросы. Если полученый резалт устраивает- сохрани старый биос где-нибудь и папку "1! изничтожь- нефиг корень замусоривать.
что лучше сделать Размер файла подкачки на минимум(700) или на максимум? или вообще отключить?
Sirok
Зависит от обьёма оперативной памяти..
512mb=)
Sirok
своп- файл подкачки...
свопить- злобно подкачивать.. :D
Ставь 256, и гоняй пока не напишет Мало виртуальной памяти.. Есле напишет делай больше, не напишет меньше..
Зависит от того как ты мучаешь железо.. :) Винампом или Doom-ом..
не так давно озадачился технологической стороной записи CD в домашних и заводских условиях, да и вообще - как оно происходит. вот ссылка http://www.epos.kiev.ua/pubs/nk/vncd.htm, тм все подробно расписано. Просьба к людям сведущим ответить на вопрос: написанное там не является ли профанацией или же информация там корректна и не одержит в себе ошибок? заранне благодарю за ответы по теме.
Что такое SCSI/RAID хост контроллер? Какое программное обеспечение для него нужно и где его достать?
SCSI тип интерфейса.. Так-же как и SATA или PATA.
Raid.. Возможность создания из нескольких жестких дисков (от 2-х) дисковые массивы..
Raid бывает разных уровней Raid 0, Raid 1, Raid 5 и т.д. :)
Выбирается в зависимости от задач..
ПО... На сайте производителя.
что такое Дельта? и как ее выставлять ? я тут совсем новый не ругайте :) ... какой прогой все это делать? почему при выставлении дельты на ноль можно сильнее разогнать? безопасно ли это ?
видяха 7800гт кста разогналась до 445\1150 .... мало :(
еще раз не ругайте :)
Hatabb в 7800 GT\GTX у ядра тройные частоты. Дельта - это разница м/у частотой блока растеризации, шейдерного блока и блока геометрии. Разогнать сильнее можно потому что разгон ядра ограничивается блоком геометрии, хотя для других блоков - это далеко не предел. Если дельту поставить на 0, то частоты станут равными. Nibitor может выставить дельту только равную нулю. А вот nVidia BIOS Modifier может выставить отрицательную. Более подробно об этом можно почитать здесь: http://www.overclockers.ru/lab/20677.shtml А скачать nVidia BIOS Modifier 3.2 можно здесь: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=57 Биос прошивать небезопасно, однако если ты все сделаешь правильно (и если будешь прошивать с дискеты, то вынь её после записи файлов, затем опять вставь и попробуй скопировать файлы на жесткий диск, т.к. дискеты очень часто портятся), то всё будет ОК. Я прошивал видеокарты в общей сложности более 100 раз и у меня еще пока не случалось такого, чтобы она перестала работать.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
В биосе нашёл такие параметры как:
ViD CMOS Setting:[62] -значение 62 можно уменьшать до единицы.
ThrottleSlow Clock Ratio [50%] -проценты можно повышать до 87,5% и понижать до 17,5%
За что отвечают эти параметры и влияют ли они на поизводительность\стабильность?
А вот ещё пара ламерских вопросов:
У меня как будто нарушена гамма при проигрывании видео,изображение слишком светлое,но смена настроек(убавление яркости,смена гаммы) ничего не решает.Это из-за кодеков,вопрос в том из-за каких?Пробовал разные кодеки(дивыксы,индео,иксвиды,к-лайт последней версии),переустанавливал их,переустановил даже драйвер от видеокарты,не помогает.И ещё одно.Раньше у меня всё было нормально!Думаю,эта проблема возникала у многих,подскажите как её решить.
Вторая проблема:
Некоторые флешки не проигрываются.Очевидно тоже нужен какой-то кодек.Пробовал устанавливать разные флешплееры,не помогало.Так что же нужно установить(скажите конкретно)?
Daedra ACE Mega codek pack
Что означает тег "code"?
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 25.12.2006 10:46
http://karst.org.ua
болен другим
cj_remix писал(а):
Вобщем надо ли на материнке Asus A8N-E подрубать 4пиновый разъём???
на АСУС 2 разьема: 1 24-х пиновый и второй 4-х пиновый. Если есть БП АТХ 1.0 с 20-ти пиновым и без 4-х пинового (P4 NOT READY), то нужно искать переходник на 4пин. 4 пин - 2 линии 12В, 2 линии - земля. Если вместо 24-пин подключить 20-пин, все будет работать ОК. 4 пин который расположен ОТДЕЛЬНО подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО: на нем висит схема питания проца.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
А 20пиновый БПшный можно засунуть в 24пиновый на матери??
Это относится именно к Асусным матерям?? У меня на Абит АН7 без него все прекрасно работает и отлично держит разгон.
На асусе A8N-E - БПшник - FSP 460W (For Intel Xeon) - на нём вместо 4х пинового 6 пин....
