Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 91 из 1303 • <  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 1303  >
Кто скажет что такое дельта когда разговор идёт про разгон видео...?
Королева бездорожья
newbi3 для каждой на глаз, в зависимости от личных предпочтений и глючливости.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Spawny Разница между частотой ядра (пикс. процессоры и проч.) и частотой вершинного блока. Измеряется в МГц.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraegerспасибо, а где об этом можно по больше узнать?
Spawny http://overclockers.ru/lab/20677.shtml
newbi3 писал(а):
а разница между Image settings : high qual и просто quality большая на глаз ?
на глаз ее вообще нет, а производительность на q чуть выше, чем на hq. Поэтому у меня q выставлено.
Насчет AA, лучше уменьшить разрешение (если конечно мощности видео недостаточно) и поставить AA2x, будет намного приятнее играть.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Хе-Хемуль ясно.спасибо
А вот в SPEEDFAN есть датчик написано CORE , что это значит ? Проц что-ли ? Но температура не совпадает , если это он . Или это северный мост ?
Xytras
Core это ядро
BAHbKA
А мне это не о чём не говорит :D так это мост или проц ?
могут ли работать в sli от разных производителей? ????
Ага могут , если карты карты одинаковые . :D
Королева бездорожья
что за фигня Generic Host Process и почему он у меня в трафике занимает половину объема. Выход в нет через сервачок с АДСЛем, сетевой значок светится непрерывно, АДСЛьный периодически. Система абсолютно свежая, почти идентичная старой (замена винта), настройки перетащены вручную.Фырвол+авирь+античервь есть, те же.
Добавлено спустя 14 минут, 11 секунд
ЗЫ я так понимаю, перекрывать его фырволом не стоит... :hitrost: :spy:
КУКД:)
Хе-Хемуль
Имеется в виду svchost.exe? Под этим именем в списке процессов прячутся многие виндовые службы. В частности, что касается сети - Windows update, DNS и DHCP-клиенты. Если жрет много траффика - скорей всего апдейт. Файрволлом перекрывать точно не стоит - DNS перестанет работать :) А вот вырубить ненужные службы не помешает.
Впихую невпихуемое. Дорого.
Королева бездорожья
LoneWolf виндовсапдейт вырубается в первую очередь! :insane: апдейты защит тоже не постоянны, раз в день, наверное. В том-то и дело, что все лишнее я стараюсь отключать при первой же возможности... наверное, оттвикать надо утилиткой... винтвик или что-то вроде. И с мсконфигом вроде уже колдовала, хотя в моем случае это метод скорее тыка :fingal:
КУКД:)
Хе-Хемуль Ну поройся в Панель управления - Администрирование - Службы. Там написано, локальная это служба, или сетевая. По идее в сеть должны лезть только сетевые.(Логично аднака! ;) ) Там же строку запуска можно посмотреть - какие из них запускаются через svchost.exe. Ну а дальше вроде таких совсем мало остается - проверить методом тыка. Тока DNS-клиент не отрубай :)
Королева бездорожья
LoneWolf не, мне хватило ума не отрубать нечто, что прописывается в сетевых настройках :hitrost: и хорошо, что на новом винте администрирование уже мое, а не сетедержателя (первый он мне настраивал). Хотя возможно и придецца его позвать... или сам озаботится утечкой... :roll:
КУКД:)
как посмотреть в играх сколько fps ? :?:
путин
Поставить Fraps или использовать встроенные консольные команды.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
WTF???*
путин
http://www.overclockers.ru/softnews/22567.shtml или консольные команды в некоторых играх
