Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2641 • Страница 91 из 133<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor писал(а):
Нет возможности с кем-нибудь поменяться модулями памяти, для теста? Или подкинуть другие?
сегодня 9 часов проверял мемтест86+. проблем не обнаружено. но слышал, что тест этот не на 100% достоверный. возможно смогу достать оперативку. еще самое проблематичное, что не удасться предсказать следующий бсод. когда он будет, не известно. может через неделю, месяц, или завтра..
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 9
querist
Есть определённые чудеса в работе памяти, когда memtest ошибок не выявляет, а замена модулей устраняет проблемы.
Когда следующий bsod появится - отпишитесь.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
обязательно..
ну вот, снова комп повис намертво, синего экрана не было, только минидампа нет почему то, не могу скинуть.
the system has experienced a boot failure possibly due to incorrect configuration. previous settings in BIOS may not be compatible with current hardware state. это что за чудо?
Фото: 9
querist
Проблема загрузки из-за неверной конфигурации.
Скиньте настройки BIOS в дефолт.
скинул настройки, так нет другого выбора. первый раз такое сообщение вижу. тоже из-за памяти?
Фото: 9
querist
тоже из-за памяти?
Чаще всего.
Какого выбора нет?
Igor-Igor писал(а):
Какого выбора нет?
загрузчик предлагает скинуть настройки биоса в дефолт с перезагрузкой либо без.
Купил новую память самсунг, старую продал. посмотрим как будет система вести себя. спасибо за совет, Igor-Igor, удачи тебе.
Словил синий экран, вот дамп https://yadi.sk/d/NrfZVfsmhSMwp
Помогите установить возможные причины.
Добра вам.
Фото: 9
Dакоtа
STOP 0x0000009c: Переразгон процессора, ошибки модулей памяти.
Igor-Igor
Раньше всё было нормально, может процессор деградировал со временем от такого разгона? Только этого мне и не хватало... Ещё заметил что в последнее время игры часто крашутся но грешил на кривые репаки, пока не словил синий. Начну с того что убавлю разгон и посмотрю что будет дальше.
Добра вам.
Фото: 9
Dакоtа
Процессор просто скиньте в номинал (для верности можно турбо-буст задисейблить).
Память на всякий MemTestом прогоните, но это после процессора...
Использую Windows Server 2003 SP2 На VirtualBox, двое суток назад начал рандомно уходить в синий экран. Помогите пожалуйста проанализировать Малый Дамп.
Код:
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - <Unable to get error code text>
FAULTING_IP:
nt!MmDoesFileHaveUserWritableReferences+6ec
808826e8 8b448ee8        mov     eax,dword ptr [esi+ecx*4-18h]
EXCEPTION_RECORD:  b149fa5c -- (.exr 0xffffffffb149fa5c)
ExceptionAddress: 808826e8 (nt!MmDoesFileHaveUserWritableReferences+0x000006ec)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 00000000
   Parameter[1]: 5022f498
Attempt to read from address 5022f498
CONTEXT:  b149f758 -- (.cxr 0xffffffffb149f758)
eax=5022f4b0 ebx=90111588 ecx=00000006 edx=00000000 esi=5022f498 edi=9014f048
eip=808826e8 esp=b149fb24 ebp=b149fb2c iopl=0         nv up ei ng nz ac po cy
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010293
nt!MmDoesFileHaveUserWritableReferences+0x6ec:
808826e8 8b448ee8        mov     eax,dword ptr [esi+ecx*4-18h] ds:0023:5022f498=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT_SERVER_MINIDUMP
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - <Unable to get error code text>
EXCEPTION_PARAMETER1:  00000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  5022f498
READ_ADDRESS:  5022f498
FOLLOWUP_IP:
disk!DiskIoctlSetCacheSetting+2ac
f74d88ba ??              ???
BUGCHECK_STR:  0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from f74d88ba to 808826e8
STACK_TEXT:
b149fb2c f74d88ba 9014f048 5022f498 00000018 nt!MmDoesFileHaveUserWritableReferences+0x6ec
b149fbe8 f729123a 9195eab8 90111588 90111640 disk!DiskIoctlSetCacheSetting+0x2ac
b149fc04 8081df65 9195eab8 90111588 919acc88 CLASSPNP!ClasspInterpretGesnData+0x48
b149fc18 f74cdf1b 00000000 919c3258 906f5008 nt!FsRtlRemoveBaseMcbEntry+0x4f
b149fc40 8081df65 919acbd0 90111640 00000000 PartMgr!PmQueryDeviceRelations+0x13
b149fc54 b1407321 906f5070 91045700 00000000 nt!FsRtlRemoveBaseMcbEntry+0x4f
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
b149fc78 b13db090 919acbd0 00074080 00000000 aksfridge+0x4f321
b149fd18 b13f01a2 901cb120 00000400 907bc2a4 aksfridge+0x23090
b149fd1c 901cb120 00000400 907bc2a4 00000000 aksfridge+0x381a2
b149fd20 00000000 907bc2a4 00000000 9150a870 0x901cb120
SYMBOL_STACK_INDEX:  1
SYMBOL_NAME:  disk!DiskIoctlSetCacheSetting+2ac
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: disk
IMAGE_NAME:  disk.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  45d69bb7
STACK_COMMAND:  .cxr 0xffffffffb149f758 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x7E_disk!DiskIoctlSetCacheSetting+2ac
Followup: MachineOwner
Фото: 9
AlexMage
Какая-то проблема с жёстким диском.
Если свободного места на нём достаточно, посмотрите смарт и проверьте поверхность на чтение с помощью mhdd.
Igor-Igor писал(а):
AlexMage
Смарт отпадает какой смарт VHD , а на ошибки я проверял но не этой утилитой обязательно ее попробую спс.
Фото: 9
AlexMage
Какая связь с VHD?
Под dos всё смотрится, утилитой MHDD: http://www.mhdd.ru/download.html
Igor-Igor писал(а):
AlexMage
Какая связь с VHD?
Проверил, утилитой + полная проверка диска на ошибки, там все в порядке, проверил полностью на вирусню, тоже ничего.
вот более детально на что ругается Dump
Код:
MODULE_NAME: disk
FAULTING_MODULE: 80800000 nt
FAULTING_IP:
nt!memmove+108
EXCEPTION_RECORD:  b52cca5c -- (.exr 0xffffffffb52cca5c)
ExceptionAddress: 808826e8 (nt!memmove+0x00000108)
NumberParameters: 2
   Parameter[1]: 546c2c8e
Attempt to read from address 546c2c8e
CONTEXT:  b52cc758 -- (.cxr 0xffffffffb52cc758)
eax=546c2ca6 ebx=8c7c4e70 ecx=00000006 edx=00000000 esi=546c2c8e edi=8c15da38
eip=808826e8 esp=b52ccb24 ebp=b52ccb2c iopl=0         nv up ei ng nz ac po cy
nt!memmove+0x108:
808826e8 8b448ee8        mov     eax,dword ptr [esi+ecx*4-18h] ds:0023:546c2c8e=????????
BUGCHECK_STR:  0x7E
CURRENT_IRQL:  0
3: kd> lmvm nt
start    end        module name
80800000 80a56000   nt         (export symbols)       ntkrpamp.exe
    Loaded symbol image file: ntkrpamp.exe
    Image path: ntkrpamp.exe
    Image name: ntkrpamp.exe
    Timestamp:        Sat Feb 17 07:48:00 2007 (45D69710)
    CheckSum:         00238C5C
    ImageSize:        00256000
    File version:     5.2.3790.3959
    Product version:  5.2.3790.3959
    File flags:       0 (Mask 3F)
    File OS:          40004 NT Win32
    File type:        1.0 App
    File date:        00000000.00000000
    Translations:     0419.04b0
    CompanyName:      Microsoft Corporation
    ProductName:      Операционная система Microsoft® Windows®
    InternalName:     ntkrpamp.exe
    OriginalFilename: ntkrpamp.exe
    ProductVersion:   5.2.3790.3959
    FileVersion:      5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
    FileDescription:  Системный модуль ядра NT
    LegalCopyright:   © Корпорация Майкрософт. Все права защищены.
3: kd> lmvm disk
f74d7000 f74e7000   disk       (no symbols)
    Loaded symbol image file: disk.sys
    Image path: disk.sys
    Image name: disk.sys
    Timestamp:        Sat Feb 17 08:07:51 2007 (45D69BB7)
    CheckSum:         00017691
    ImageSize:        00010000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Уже даже идей нет в чем может быть причина.
Фото: 9
AlexMage
Осталось память прогнать МемТестом.
Igor-Igor писал(а):
AlexMage
Извините мне мою глупость, но я не пойму а зачем? Дело в том что сервер работает на виртуалке, рядом с ним работают еще пять, если бы проблема был с памятью сбоили бы и они, но остальные работают стабильно. тем более что память я на физическом серваке прогонял там все нормально.
