Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
На мониторе есть разьем джек. Так же доступна регулировка громкости. Я так понимаю, что в нем есть встроенные динамики и подключать его надо к пк как колонки? Монитор не помню какой, на работе.
Так ты же не пишешь, что пробовал из того, что советовали выше, как себя система повела... Я уже писал, что с обновлениями игры там добавились визуальные эффекты и игра стала более требовательной. Возможно, как раз в этом причина. Снижение настроек графики увеличивает FPS? Убирает просадки?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Москва
Подскажите плиз! На материнке есть разъем 8 pin CPU , но туда всегда был подключен провод на 4 pin. Сейчас купил новый БП, хочу подключить провод на 8 pin, не будет ли лишнее питание на материнку идти?
Инфа о компе: двухъядерный, видео без доп. питания, один жесткий диск, сидюк и два кулера подключены к БП
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
DeepRoll, подключай конечно 8-пин. Хуже не будет точно! Ничего лишнего на мать не пойдет. Это просто дублирующие контакты, для увеличения максимально допустимого тока проходящего через разъем. Очень актуально на многоядерных системах в разгоне.
перестал запускаться setup, скачиваю игры, жму на сетап, а он пишет: не удается найти G:\Setup.exe Проверьте правильно ли указано имя и повторите попытку. если переименовываю - все запускается что это, вирус какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2012 Откуда: ...в отдалении.
jeddi Вполне возможно, включите показ скрытых файлов и папок, возможно тогда уведите Ваш сетапник... Для этого откройте любую папку, далее упорядочить-параметры папок-вид-показывать скрытые файлы,папки и диски...
_________________ Я одинок в душе,мои слова не одиноки...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2012 Откуда: Иерусалим
С Dota 2 вроде как проблема с FPS решилась путем обновления драйверов. Ещё вот такой вопрос: если карта перегреется и сгорит при игре - в магазине будет случай считаться гарантийным, а то уж больно сильно она греется в новенькой игре Sleeping Dogs.
Не будет. Нужно следить за температурой и ставить доп. вентиляторы на корпус, если она слишком высокая.
У меня 2 ЖД (на одном - Windows 7, на втором - только файлы), сегодня добавил к ним SSD-диск (Crucial m4 128 Gb). Поставил с флешки на SSD вторую "семерку". Однако выбора ОС перед запуском нету. Сразу загружается Win7 с SSD. Как восстановить выбор ОС перед загрузкой?
И еще, после установки 2-й ОС (скорее после форматирования SSD) в "моем компьютере" появился диск размером 100 Мб - "Зарезервировано системой", должен ли этот раздел быть видимым и как его скрыть?
Подскажите, с сегодняшними антивирусами все еще актуально придумывать заумные пароли? или если только антивируса не достаточно, посоветуйте, антишпиона, который бы специализировался только на защите паролей, если такой есть..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Сложный пароль нужен в первую очередь, чтобы защититься от брутфорса (перебора всех вариантов), трояну все равно какой красть пароль - из 3 или 32 символов.
Для защиты паролей лучше всего подходит здравый смысл: не вводить важные пароли на левых ПК; ставить файрвол: не хранить пароли в открытом виде, а пользоваться менеджером и т.д.
в гуглхроме плохой менеджер? он вроде хорошо башляет за защиту данных и на каждом углу о этом кричит.. )
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 23 секунды: установил менеджер касперского. Действительно, удобная вещь! спасибо за рекомендацию.. интересно, этот менеджер тяжело сломать?
