Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Чувствую себя чайником. Никак не победить 300E5X. Ноутбук не хочет грузиться с DVD-привода. Привод нахал? Не мог же я образ криво записать, и потом, он даже не пытается грузится с DVD, просто в FreeDos заходит. Из под него никак не запустить установку Windows? Приоритет загрузки само собой выставил. Пойду покупать USB-flash =)
Подскажите пжл куда копать по данной проблеме? Проблема в неровности проца (прогнулась верх. крышка немного мало ли) или брак СО а может руки уже не те?
Как на ноутбуке в ВинХП наладить настройки электропитания? Дисплей темнеет, когда ему хочется, независимо от заряда батареи. Как настроить его на постоянную "высокую производительность".
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
jeddi писал(а):
в гуглхроме плохой менеджер? он вроде хорошо башляет за защиту данных и на каждом углу о этом кричит.. )
Под "менеджером паролей" я понимаю отдельную программу типа KeePass. А как параноик, я не доверяю гуглу, ибо он стремится слишком много знать о пользователях (вспомните историю про слив терабайтов данных гугловскими "картографическими" машинами)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
можно ли как нибудь при следующей пере установки виндоуса создать новый локальный диск на винте который я скоро собираюсь купить под систему, а старый диск С объединить с дисками D и E не форматирую их.Возможно ли это? вот картинка если надо #77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Картриджи для принтера с пигментными чернилами можно заправить водными чернилами? Будет все нормально? P.s. имеется МФУ EPSON CX4300 с перезаправляемыми картриджами RDM. надо черные чернила срочно. С пигментными у нас похоже туго.
jonikkk, свернутся должны. Это надо промывать картридж и всю системы подачи чернил на головку. Бррр. А по поводу пойдут ли чернила к картриджу, это надо смотреть на его устройство =) Как их примет принтер ... тут не знаю. Устройство должно быть одно и тоже. А вот нюансы мне неизвестны.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
jonikkk Не знаю, но я просто заправлял и печатал несколько лет, только потом узнал, что оригинальные пигментные. Никаких проблем не было, но говорят - могло и не повезти с конкретными чернилами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2007 Откуда: Москва
кто-то может подсказать, при тестировании 3DMark'ов и выкладывании результатов на всеобщее обозрение, люди используют какие-то единые специфичные настройки бенчмарка?
_________________ ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2011 Откуда: Минск, Беларусь
здраствуйте, у меня появилась проблема с компом. проблема следующего типа: выключается комп. происходит это так, как будто кто - то выключил питание от сети т.е. выключается резко, безо всякого предупреждения. потом САМ включается через секунд 20 -50 где - то так (т.е. если не выдернуть вилку питания из сети комп включиться без нажатия кнопки включения). выключения от режима работы компьютера никак не зависят. комп может проработать около дня и ничего не случиться, а может вырубится ещё до загрузки винды (похоже, дело не в софте). комп не разогнан (раньше разгонял, но потом всё вернул в штатный режим задолго до этой проблемы). температуру под нагрузкой проверял, всё норм. самое горячее место - диод ГП (видеокарта n560gtx - ti hawk) 70 градусов. так в чём проблема? мне, почему - то, кажеться, что это блок питания
Иван555, точно не уверен, т.к. пыли там не очень много. разбирал и чистил около 3-4 месяцев назад и на нём так же стоит самодельный фильтр от пыли в виде колготок
Всем здрасте! Решил немного разогнать старенький комп. Сказано-сделано увеличил частоту с 200 до 260 в BIOS. CPU-Z Упорно кажет 200 и родную 1800 процессора. Проверил в BIOS стоит 260.... Как это?! Подскажите пoжaлуйста. GA-K8VM8000M Athlon64 2800+ Пробовал частоту 300 ставить,спецом,чтоб его перекорежило - корежит,что нормально.
