Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 904 из 1302<  1 ... 901  902  903  904  905  906  907 ... 1302  >
Так ладно бы если все проги по разному показывали,а то у меня и айда тоже что cpu-z толдычит 1800 / 200 и все тут. Будто и не разгонял вовсе. :bandhead:
Приветствую, камрады! Появилась одна проблемка, надеюсь на вашу помощь. После установки IE8, в простое в браузере после некоторого времени (пару часов может, может чуть меньше) начинает грузиться проц на 80-100%...грузит ЦПУ браузер, закрываю его - нагрузка падает, открываю снова и некоторое время все ок. Потом после простоя с открытым браузером опять начинает ни с того ни с сего загружаться проц...В чем может быть проблема?
Zem
Стандартный вопрос - а биос последний? А что если поднять частоту тактового генератора всего на 10-15mhz? 260mhz x 9 конечно не предел, но тоже не мало для 130нм процессора + не факт что плата или память способны на такой разгон.
Zem
За биос не скажу. Мама-то при царе Горохе выпущена в каких там архивах выискивать на какой версии они остановились?
По частотам пробовал разные когда плата перестает работать то перестает, но все мои разгонные трепыхания никак не отражаются ни в одной программе. Хоть я 220 частоту выставляю хоть 260. Я уже писал,что спецом ставил 300 посмотреть
влияет ли моя деятельность вообще на что -нибудь. Влияет,мама встала от такого хамства. :bandhead:
На сайте производителя всё есть :) http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=1919#ov
http://pixs.ru/showimage/500PNG_4340293_5669092.png
http://pixs.ru/showimage/1500PNG_6751034_5669095.png
Как то можно вылечить? Что бы работало без проблем? И 1,5 Тб почему то все время в пио4 переходит (по данным диспетчера устройств)
Самсунг активно "хрустит". С ним более менее понятно. Хочу заменить на что нибудь.. А вот с вд совсем ничего мне не понятно :old_sad:
Все получится.
Вечер добрый.Вопрос из разряда"стыдных",по крайней мере для меня(профиль,и обслуживаю это уже лет7 :-) ).Собираю товарищу комп ,Asus M5A97,FX 4100,560TI,kINGSTON KVR 1333D3N9/4G x 2,Chieftec APS-550S, WD Cavir Blue 1tb. Не запускается. Что делал - снял радиатор на сев.мосте , поменял жвачку(аккуратно,без сколов.собрал - вентили крутит,на видюхе тоже ,проц греется,северник и южник тоже , мосфеты и память холодные(а бог их знает ,какие они должны быть) .Монитор ,память,видюху проверил на другом - рабочие,в разные разъемы (HDMI,DVI,VGA),В эту мать вставлял свою память - в ауте.Единственное , что обнаружил - на проце ,у стрелки , сверху на текстолите едва заметный подъем верхнего слоя , как отслоившийся от удара или подковырнутый (там как в памяти на этих слоях что-то напаяно) ? Но он же греется ,значит работает? Короче,на мониторе - "НЕТ СИГНАЛА".ДА , БАТАРЕЙКУ ДОСТАВАЛ , MemOK жал .Может натолкнет кто-нибудь в верном направлении ,а то у самого взрыв мозга уже...Спасибо
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
nfs-1969
Оставляем в материнке один проц, подключаем БП + спикер должен быть. Если не запищит - проц или мат. плата - мертвы...Чтобы определить точнее кто из них именно и если мат.плата то что в ней именно нужна POST карта, хотя в таком случае проще обратиться в сервисный центр...кстати проц. покупался ОЕМ?
А фото этого отслоения на корпусе CPU можно посмотреть?
KT
Пока фото -1,6 мб - http://dump.ru/file/5840795 , и ищу спикер, но чувствую ,что придется откупать человеку процик :bandhead:
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
KT писал(а):
покупался ОЕМ
да
1. Поменять шлейф
2. Переткнуть в другой разъем на МП
nfs-1969
Надо было все таки внимательнее смотреть когда берете проц ОЕМ...дефект проца на фото как бы намекает на то что с ним не все в порядке...
Возможно из под винды протестировать hdd на бэды и прочее? Что бы результат сохранить была возможность в файл. Чем?
Все получится.
Фото: 18
nfs-1969 Помирает твой винтик. И второй под сомнением. :cry: Похоже оба хотят в морг.
Добавлено спустя 54 секунды:
jonikkk Виктория.
mol61
Это мои винты :old_sad:
С первым то все ясно. На втором вот сегодня провод поменял. Вроде в dma5 заработал.
Сейчас запущу викторию для wd и спать пойду.
Все получится.
KT
Ну,спасибо :-) ,это я уже и так понял .Сейчас повезу в гарантийку , но еду с денежкой :-( , в плохом исходе уверен на 100% :bandhead: .Отпишусь.
nfs-1969
Надеюсь, конечно, что все закончится наилучшим образом...но...механическое повреждение...а за внешний вид товара вы наверное в гарантийном талоне расписались...
KT
все так и было,куплен новый.
Всем доброго дня. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу стабильной работы ПК после разгона. Имеется C2D e4400, ASUS P5B, 9600GSO, FSP 400W. Где-то наверное в течении 5 лет всё работало хорошо, процессор всё это время был разогнан с 2000MHz до 3000MHz, но недавно на материнской плате возле сата разъёмов вздулся конденсатор и по словам мастера ещё отходили какие-то транзисторы. Конденсатор перепаяли, транзисторы погрели, сейчас всё хорошо, но хотелось бы выяснить причину, из-за чего такое могло произойти, не из-за разгона ли? Сейчас стоят следующие настройки:
Собственно поскольку не разбираюсь особо в разгоне, хотелось бы узнать за чем нужно следить после разгона, т.е. что может греться на мат. плате и какая должна быть температура. На данный момент уверен только в том, что всё работает стабильно, процессор проверял программой S&M, а память Memtest86+, никаких ошибок или BSOD'ов выявлено не было. И ещё я не до конца понял как считается FSB Speed и нормально ли то, что она стала 1200MHz после поднятия CPU Frequency до 300. Как процессор стал 3000MHz понятно, есть множитель 10 и есть CPU Frequency 300. У FSB Speed получается где-то есть свой множитель?
BlackZombie, кондеры не вечны. Это самая уязвимая часть электроники.
А транзисторы могли отойти со временем от перегрева и плохой пайки. Я думаю поводов для беспокойства нет.
От разгона в основном страдают мосфеты питания процессора, тк его потребеление значительно возрастает.
И далеко не у всех плат, подсистема питания процессора рассчитана на такую нагрузку.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Важно! И это всегда упоминается опытными оверами, при разгоне, напруг в АВТО в биосе быть не должно!
Это чревато перегревом и выходом из строя любого компонента материнки.
Это происходит потому, что при разгоне система сама поднимает напряжения на компонентах для обеспечения их
стабильной работы. И к сожалею не всегда корректно. Особенно на "сырых" биосах.
Есть смысл покупать флешку 16-гиговую с юсб 3.0?
Не маленький объем для нового стандарта?
Хоть и переплата не большая :?:
ASUS HD 7850
А как узнать какой вольтаж в каких местах? Методом тыка я так подозреваю этого делать не стоит?)
