Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
BlackZombie писал(а):
Методом тыка я так подозреваю этого делать не стоит?)
Естественно! Вообще в биосе написано номинальное напряжение компонентов. Ну а подбирать уже надо вручную, до получения стабильной системы. Выставленные вручную напруги уже никуда скакать не будут.
Вообще, погугли разгон на своей модели материнки, от готовых настроек и сориентируешься.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2006 Откуда: Саратов
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Курск
Вопрос реально ламерский. Если процессорный радиатор вкинуть в воду или промыть под струёй (естественно со снятым вентилем и остальной электроникой), то ему ничего не случится? Если конкретно, то реч идёт про Залман Х10 серии.
_________________ And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
насчет зульмана не знаю (хуже зульмана только термалтейк,гм),но неубиваемые радиаторы с 478-ых моются и не ржавеют это факт.Мыл радиаторы кучу раз-и с матерей и с видеокарт-ничего не было...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
mol61 Внезапно появилась проблемма с загрузкой системы. Есть один реанимационный диск с лив сд и кучей програмок под дос. Но на нем я так и не нашел возможности записать диск. Других загрузочных дисков нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Я Cooler master Hyper TX3 несколько раз мыл - и ничего не окислилось, не сгнило. Уже три года ему - блестит, как новый.
Иван555 писал(а):
Freeman,Doc, а медь и алюминий гальваническую пару не образуют случайно? А то сгниет в местах соединения.
вы природу гальванопары знаете? даже если и образует то что? это в любом случае будет коррозия,даже атмосферная,вопрос в том что если человек-дебил и невысушенный кулер поставит на камень то да,процесс будет быстрее,но там скорее мп от воды сгорит
а если его высушить-ничего не будет.
я самолично под водой мыл материнскую плату года 3 назад,она сдохла только год назад и не из-за мойки,поверьте =)))
Интернет есть мобильный. Скачал то что по ссылке.. На работе без прав админа программа для форматирвания не видит флешки. То же самое при загрузке хр с лив сд.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Сегодня приключился казус на старой системе - GB ep45-ds3l. Короткий старт системника, 1с, затем стоп. И так в цикл. Думал БП ушёл в защиту. Всё отключил, оставиви только МП и ЦП - так же. Далее отключил БП, запустил вручную - пашет. Думаю ладно, МП шалит. ДУмал разбирать - собирать на столе, как подумалось заменить батарейку CMOS. Стартанул и подал явные признаки глюка ОЗУ - старт-старт-старт. Переустановил ОЗУ - заработало. Так вот в чём вопрос, виновата была батарейка или это совпадение? Неужели как дежурный источник для пуска системы плата использует её?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Не верный вывод. Батарейка нужна для сохранения настроек CMOS и хода часов в отключенном компе. Просто в CMOS, может, какая нибудь билиберда прописалась. Это лечится выниманием батарейки, чтобы CMOS обновился.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61, вывод то может и не верный. И я знаю для чего батарейка =) Просто странным сам факт показался, вот я и предположил. И что могло "прописаться" в BIOS-то?
В BIOS ничего, а в CMOS любой "мусор". Который даже джампером не убрать. Не раз бывало. То старт-стоп бесконечный, то не стартует, то вместо выключения в перезагруз уходит и т.д.
