Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Добрый день. На днях пере установил винду 7 , причина была покупка ssd, столкнулся с такой проблемой, в панели задач в области уведомлений, безопасное извлечение устройств, отображаются все жесткие какие есть в системе. получается сейчас любой жесткий можно отключить от туда.Как можно решить эту проблему?
добрый вечер. у меня есть проц core 2 duo e6420 и мать asus p5b deluxe. насчет разона вопросов нет. дело вот в чем, у меня 2 планки по 512mb от kingmax c частатой 667 и 1 планка якобы от kingmax(в aida пишет nanya) 2гб 800. не будет ли проблем при разгоне из-за того, что разная частота? http://s015..radikal.ru/i331/1209/3d/37702f1b7f44.png
Скажите пожалуйста, - имеет ли термопаста свойство деградировать? Вот у меня уже несколько лет компу, и надо ли менять термопасту у процессора или она не теряет своих свойств теплопроводности (или теряет несущественно) со временем? Так-то жалоб на роботу процессора нет, - в целях профилактики интересуюсь.
Мас†ер Не чините не сломанное. А вообще, да, деградирует иногда, раз в пару лет есть смысл поменять, хотя смотря что за паста и насколько толстый слой ее там. Точно нельзя сказать. Проверьте процессор на нагрев, если не перегревается, то не надо ничего делать.
Какие могут быть проблемы при использовании смазки шрус-4м вместо термопасты? Судя по описанию она держит консистенцию до 120 'C, проводит ли она электричество?
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
xxPomaHxx прозвони цешкой его А вместо термопасты не прокатит, потому что все равно растечется при нагреве. Да и рассопливится это масло везде и будет пыль собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: Москва
Подскажите почему копирование с компа на жесткий диск через юсб происходит с ошибками и только с фильмами. Не запускаются и надо заново их с компа качать, иногда по три раза подряд.
Evil_Side Ну по идеи вторая микросхема от записи защищена, значит по идеи ни чего не произойдет? Да мне просто стало интересно, я так конечно делать не собираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
Иван555 Спасибо!А то в новах мамках PCI-Express x1 1 или 2 и то перекрываються видеокартой а больше PCI-Express x8 и PCI Express x16 А звукавую менять не собираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012 Откуда: Казань
У меня было 2 мат. платы асус и на обеих горит диод, когда просто подаешь питание через БП. Он должен по идее гореть только когда комп запущен. В чем дело?
