Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 908 из 1303 • <  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 1303  >
Фото: 4
RUSoem потому что Винка считает что 4ГБ - это мало.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Дак у него тоже 4 гига стоит 2*2.
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
Если так принципиален индекс винды, отредактируй файл и будет 7.9, или сколько там нужно. Может он так и сделал.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Хрипит (прерывается) звук в разных плеерах при воспроизведении даже не требовательного DVD и рипов в AVI (иногда даже MP3!), проц при воспроизведении видео разного качества не загружен или загружен наполовину (вообще заметил от степени загруженности проца косяк не зависит), памяти хватает, винты стоят шустрые с максимальным буфером, на систему и программы вообще твердотелка (SSD), но даже при воспроизведении с неё разницы никакой. Еле заметно облегчает ситуацию отключение антивиря и торрента. Нормальный звук только в играх и системе, а также в браузерах инета. Драйверы последние, разгон железа практически не влияет. В чём может быть дело?
Железо в профиле. Различные фильтры обработки звука в плеерах и системе отключать пробовал, тоже практически не помогает... %) Стоит "семёрка", в ХР такого не было, даже блюрэй шёл без тормозов. Кто-нибудь может посоветовать настройки семерки на максимальную производительность для мультимедиа? Спасибо заранее.
Помешанный на электронике железячник (доработка и ремонт),хранитель интернета (информации,музыки,аниме,фильмов). Помню даже то,что не помнит интернет.
spacebrother Установите KLite CodecPack с настройками по умолчанию
Vovchikzzz, хоть и пользуюсь в основном плеерами с встроенными кодеками и фильтрами типа KMPlayer, PotPlayer, медиа плеером классик и повер двд, но пробовал и это, не помогло. Первое что сделал это драйверы и настройки плееров перебрал, тоже особо не помогло... Грешу на железо, но с ХР всё нормально работало с теми же плеерами. Может траблы в 64-битной версии винды и 64-битной версии плеера кроются?.. :?:
говносборка?
Vovchikzzz, ага :D Но с двумя другими семёрками не лучше. На другом форуме говорят, дело может быть в целом в семёрке. Думаю назад на ХР перейти для пробы.
При просмотре одного и того же блюрэя Аватар (AVC, DTS и т.д. и т.п., стандартный такой блюрэй :) ) в оконном режиме прога DPC Latency Checker изредка кажет пики до 1800 мкс, но стоит запустить плеер в полноэкранном режиме, всё подскакивает аж до практически постоянных 3800-4000! Железо не разогнано сейчас, сбросил все настройки биоса, драйверы на видео карту переставлял, подумываю ещё и плееры снести и по новой с чисткой реестра поставить с настройками на DXVA (может в новых версиях с ним и правда стало лучше чем с CUDA), если не поможет ничего, на ХР вернусь ибо комп в основном для документов, интернета и как аудиовидеоплеер используется...
Сейчас запустил MKV-AVC, стандартный рип с разрешением 1280х720, который даже на планшете с гораздо более слабым железом идёт без тормозов, на нём в DPC Latency Checker подскочило выше чем на аватаре - 4800-5200! При этом хрипов и прерываний меньше :shock:
P.S. При полном отключении свопа что в ХР, что в семёрке обычно наблюдался наибольший прирост производительности по сравнению с любыми твиками, а тут даже от этого толку никакого.
ощущаю уже себя героем анекдота... всё перепробовал, осталось только колёса попинать, фары протереть или винду переустановить/поставить назад ХР
spacebrother
вот "навскидку": http://madbadjack.com/forum/showthread.php?t=19015
Надеюсь понятно "где начинать копать"?
Всёж на всякий случай...
Если вам не повезло, следует поочерёдно (или скопом) отключать все ненужные устройства (сначала в BIOS, а потом в настройках системы) и службы. Этот вопрос выходит за рамки статьи, к тому же в Сети информации по оптимизации системы – более чем достаточно.
http://synthnews.ru/2009/06/01/dpc-late ... rigodnost/
И объясните мне, почему при возникновении подобных проблем, юзеры начинают дрочить кодэки и плэеры? Непонимаю :bandhead:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
ЖЕЛЕЗЯКА, спасибо, надо попробовать, куча всяких лишних железяк в мать понатыкано, вполне на какие-то из них дрова на вин 7, тем более 64-битную, могут быть кривыми или вообще не подходить...
P.S. Нашёл ещё одну http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032 тему на случай если у кого возникнет схожая проблема.
Попробовал сейчас поотключать в диспетчере устройств сетевую карту, "ви-фи", контроллеры портов IEE1394, дополнительных портов SATA, другие более старые (типа COM и LPT) и новые, вплоть до USB и контроллеров PATA IDE, и звуковую карту, всё при запущенном плеере и включенной DPC Latency Checker - всё бесполезно, влияние мизерное или его вообще нет. Снёс дрова на видео, позволил винде использовать свои - та же фигня. :diablo:
Всем доброго времени суток! Попросили собрать печатную машинку из старых железок, главное требование - пассивное охлаждение. Есть старая формозовская плата на 440bx, celeron 333, pentium3 533 и активный китайский переходник slot1. Собсно вопрос - на 3 пень хватит алюминиевого радиатора (примерно 70х80х80 мм) или обязательно активное охлаждение надо? Машинка поедет в глухую деревню - надо что бы работала без присмотра долго и счастливо :D
p.s. Про Селерон понятно - он даже по множителю разогнанный до 500мгц без проблем пассивкой охлаждается.
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Фото: 24
Если бы кто в картинках смог бы объяснить какие компоненты нужно ставить для служб терминалов?
Сервер 2012
#77 #77 #77
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Проблему с хрипами и прерывающимся звуком таки решил методом ковыряния биоса, а именно отключением опции Allocate IRQ to PCI VGA. ТАКОГО звука со времени как XP стояла не слышал... При любой латентности в тестах и даже при полной загрузке проца и тормозах видео нет ни хрипов ни щелчков! :dance:
Суть такова, проблем нет, но в раздел процессоров и видеокарт не попрешь.
Имеются ASUS x2 EAH 6850 и процессор i5-3570K 3,4 / SVGA HD Graphics 4000.
3 монитора в Eyefinity.
Мать ASUS P8Z77-M PRO.
Как я понимаю в Гибриде они работать не будут (x2 видеокарты в Crossfire + встроенный HD Graphics 4000)?
И если не будут, то не лучше ли в режиме Гибрида ( 1 карта + встроенная), чем в Crossfire.
Мать пока не довезли, но буду гнать память (Сейчас на 2000Mhz, возможно более) Это, как я понимаю, на прямую относится к скорости встроенной видеокарты.
Возможно и будут,но зачем?
Нет,не лучше.
работа LucidLogix Virtu MVP в режиме Hyperformance не?
На моем старом, разогнаном FX - 4100 (4600 Mhz + 2500 HP и NB) + CrossFire, Skyrim, BF3 всё равно притормаживали(BF только в сетевом режиме,хотя возможно это проблемы процессора).
Хрень полная.Встроенка хороша когда видюхи нету,либо когда стоит одна видеокарта,что бы подключить 2ой,3 монитор к ней,не нагружая дискретку,у меня так GTX570->LG IPS235,HD4000->Benq G22220HDA,в итоге 570 не прыгает частотами и не отнимается лишняя память.
Eyefinity работает, в том случае, когда 3 монитора подключены к верхней (PCI-E x16) видео карте в режиме Crossfire или же без него. То есть подрубить 1 монитор к плате не выйдет.
Тесты показывают вполне неплохой прирост FPS в случае использования LucidLogix Virtu MVP в режиме Hyperformance.
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 51 секунду:
up
Приобрел мать Maximus V Formula питание проца организовано 8pin+4pin в инструкции сказано задействовать либо 8 либо 4pin .Но я собираюсь разгонять систему возможно ли использовать при этом два разъема ,ни накроется ли материнка?
Просветите по поводу видео высокой четкости. Например 1080i, если не ошибаюсь, то разрешение у такого ролика будет равняться 1920 на 1080 точек. Как я понимаю, при воспроизведении на hd экране на один физический пиксел матрицы приходится один пиксел кадра из видеоролика. Каким образом данный ролик отображается на дисплее с менее низким разрешением, например в 1366 на 768? Или в окне? Какое-то аппаратное/программное сжатие на лету?
42 - окончательный ответ на вопрос жизни, вселенной и вообще.
