Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 909 из 1303 • <  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 1303  >
[marvin] писал(а):
Например 1080i, если не ошибаюсь, то разрешение у такого ролика будет равняться 1920 на 1080 точек.
Правильно, только буковка i (interlaced) означает чересстрочную развёртку. 1080p в этом плане лучше, так как развёртка прогрессивная.
[marvin] писал(а):
Каким образом данный ролик отображается на дисплее с менее низким разрешением, например в 1366 на 768?
Просто процессором телевизора или блюрэй плеера (или видеокартой/процессором компьютера) производится ресайзинг с бОльшего на меньшее разрешение.
ЗАКРЫТО
CLOSED
ner писал(а):
Приобрел мать Maximus V Formula питание проца организовано 8pin+4pin в инструкции сказано задействовать либо 8 либо 4pin .
маркетинг. бессмысленный и беспощадный. Нахрена они там еще 4-пин влепили? Подключайте 8-пин.
zero core и lucid virtu, как будет работать в такой связке дискретная видеокарта, будет ли отключатся при работе от центрально-процессорной графики?
ner, думаю разъемы там тупо запаралелены.
Можно цеплять хоть по одному, хоть все сразу.
Можно проверить мультиметром.
Фото: 13
Срочно!!! Где скачать драйвера для старой мамки MSI K9N6PGM2
сетевые!!!
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Yurkin
Не в тему. Тут вам не платная техподдержка.
сетевые!!!
Попробуйте отсюда
Я не понимаю ,какая температура у 4ех ядерного процессора , в спецификациях написано Максимальная рабочая температура 72.7 °C .
По программt аида64 тепература проца намного меньше средней арифметической температуры 4 ядер ,а в кор темп только температура ядер ,вот и не пойму зашел я за рамки 72.7 °C или нет?#77
continue, смотри по самому горячему ядру.
У тебя максимум по ядрам 74', нормально, не критично.
continue Вот ЭТУ ТЕМУ почитай, многое станет понятно.
Может ли жесткий диск быть причиной мертвого фриза? зависает с треском звука и замиранием экрана на вечно до перезагрузки. Если просто выдернуть шнур сата из жесткого вроде бы будет просто бсод, т.е. даже в худшем случае бсод, а не фриз, я прав? то есть фриз это либо оз либо цпу.
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
что гадать,про сканируй его викторией или какой нить другой прогой для тестирования винтов,а там будет видно он это или не он....
Можно ли протирать текстолит (например материнскую плату) спиртовыми салфетками?
Да. Даже в ванночках отмачивать можно.
ребят у друга такая проблема исчез локальный диск,какими прогами его можно попытаться восстановить?акронисом пробовали не помогло.
Glog007, Partition Magic в помощь.
Не знаю получится ли восстановить данные на нем, но отформатировать диск им получится точно.
Запускается из под DOS, и если диск не форматирован (винда его не видит соответственно), в нем
можно отформатировать. Да и вообще, у него много возможностей работы с дисками.
Иван555 спасибо ,надо попробовать)
Помогите пожалуйста. При подключении монитора к ПК нет видеосигнала (ни по DVI, по HDMI), при подключении к ноутбуку по D-sub сигнал есть, и устойчивый.
Проблема впервые возникла примерно неделю назад. Утром при попытке загрузки системы сигнала с ПК не было, вечером сигнал внезапно появился. После этого неделю система работала нормально. Сегодня при попытке загрузки по DVI сначала было искажения сигнала (нестабильность картинки как в ЭЛТ при размагничивании, только меньше), после второго включения сигнала уже нет (ни по DVI, по HDMI). С ноутбука сигнал по прежнему есть. Видеокарту пробовал вставлять в первый и во второй разъем PCI-express. Отключил винчестеры, 3 вентилятора и звуковуху. Светодиоды на материнке показывают исправность всех модулей (как я понимаю).
Может ли быть проблема с монитором (как я предполагаю, аналоговый сигнал с D-sub и цифровой с DVI/HDMI проходят по разным трактам).
Конфигурация системы: монитор NEC 24 WMGX3, блок питания Zalman 600 Вт, видеокарта Saphire Radeon 5870 Vapor-x, материнка MSI Eclipse (разъем 1366) процессор i7 920, 3 винчестера, звуковуха, 7 вентиляторов.
BrailyM Похоже, память видеокарты отвалилась - проверь на другой машине. Спикер не пищит при включении?
Забыл: на всякий случай блок питания проверь...
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
Спикера нет, есть светодиодная индикация фаз питания на комплектующие и фирменное электронное табло MSI Dr. MOS. После разборки системы, чистки от пыли, замены термопасты и сборки электронное табло висит на сообщении CPU INI, в связи с чем возникает вопрос: можно ли как-нибудь проверить работоспособность процессора и если можно, то как?
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 7
