Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
тематика: разгон процессора. вопрос: при повышении частот и таймингов памяти,если происходит ребут или еще что-то в этом роде, как понять, какой компонент не тянет( проц или память) другими словами как обнаружить слабое звено?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2012 Откуда: Беларусь
Firebrand Выставляешь на память низкую частоту и гонишь максимально процессор. Найдя стабильную частоту процессора, выставляешь номинал и максимально гонишь память. Далее зная стабильные значения проца и памяти выбираешь оптимальный вариант
_________________ Люди, которые считают, что все знают, так напрягают нас, людей, которые действительно знают.
спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
s&k писал(а):
икто не считал на сколько меньше в месяц счет за электричество будет, если разогнанный Core 2 Quad Q6600 сменить на Core i5 Sandy/Ivy ?
Разница между процами Q6600 и 2600К(с учётом разгона обоих) при полной нагрузке около 50Вт примерно... Разница в потреблении памяти и материнок крайне мала.
No_Name_NPC USB - стандарт, PS/2 - стандарт. мышь и клава подключаются через разъем PS/2. Следовательно клавиатура будет работать через такой переходник.
Возник вопрос по поводу подключения блока питания. #77
1. Это для подключения видео карты? Какие порты выбрать? И почему синие и красные рисунки PCI Express ? (на видео карте 2 входа под питание.. если что) 2. 1 порт для 1 устройства? Такие как HDD, DVD ? 3. Это для питание процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Techn0 1. Это просто разные линии. Одна линия, из двух разъемов одного цвета, на одну карту. Не важно какую именно подключать. 2. Так точно. Для дополнительных носителей информации, или картридеров и т.п. 3. Да. Есть мамки с двумя 8-пин разъемами питания проца.
1. Подключать синий с красным нужно? Или либо синий (2 порта) либо красный ? И эти провода PCI-E называются,так?
Techn0, будет работать, куда оно денется. Просто смысл раскидывать один потребитель на две линии.
Правильно я понял,как идут линии? #77
П.С. С БП больше ничего делать не надо? Подключить питание к матери,процессору,устройствам ну и сам кабель питания от сети к БП ? Никаких там джамперов нет на БП?
