Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 92 из 133 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
AlexMage
сервер работает на виртуалке, рядом с ним работают еще пять
Вы как-то издалека начали, право. Сразу бы и сказали, что комп исправно обслуживает остальное ПО.
Значит причина в конкретном ПО, или специфических драйверах, которые крутятся именно на этом наборе.
Тем более, что до этого момента проблем с ним не было.
На что именно грешить - Вам видней самому, или что-то ставилось/обновлялось, или что-то из конфигов или БД побилось.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Привет. Сегодня 4.07.2015 заела кнопка включения на компе. Он включался и тут же выключался пока не понял, в чем дело. дальше удалось запустить и подучил след. сообщение: The Main BIOS is corrupted.The system will be recovered from the backup BIOS.Please DO NOT turn off power or reset the system. This may take few minutes. Это получается, основной биос умер из-за кнопки включения? Биос обновился до старой версии f9. настройки тоже все слетели. еще обнаружил минидамп от 30.06.2015. Но синий экран не замечал, видимо перезагрузку не отключил. вот такая досада. Вот минидамп https://yadi.sk/d/TdIFANV-hfJ2Z. Частота оперативки 1600 Mhz, жесткие диски проверил на смарт все в норме. вин 8,1. Может что посоветуете?
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
Фото: 9
querist
Да, видимо из-за проблем с включением образ повредился.
Зашейте последний: http://download1.gigabyte.ru/bios/mb_bi ... h_f17b.exe
Включите проверку драйверов: http://www.outsidethebox.ms/9948/
И выложите репорт:
Код:
В командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
powercfg -energy
и выложите \Windows\System32\energy-report.html
https://yadi.sk/i/LUDgVNn6hfcFY
Проблема с видеокартой или ее драйверами, так?
Igor-Igor писал(а):
И выложите репорт:
https://yadi.sk/d/x-3HIST1hfcHn
https://yadi.sk/i/Ua30jYUDhfcUK
Фото: 9
querist
Модель видеокарты и что за версия драйверов установлена?
Кроме клавиатуры и мыши что подсоединено к портам USB? И к каким - 2.0, 3.0.
asus radeon hd 7950 dc2t v2, 15.5 beta.
к юсб 2.0 только геймпад xbox 360, а еще наушники через юсб 2.0 тоже.
Фото: 9
querist
Ошибка просто специфическая, причиной этой ошибки является драйвер одного из устройств, который не может корректно обработать запрос на изменение питания.
Обычно это происходит при перезагрузке, переходе в ждущий или спящий режим, при выходе из ждущего или спящего режима и выключении компьютера.
Для наушников нативный драйвер установлен?
для наушников драйвера автоматом установились виндой. я специально не устанавливал ничего.
Фото: 9
querist
Есть подозрение на какое-то из USB-устройств, но выявить это достаточно сложно.
Остаётся ждать следующую "синьку", и пытаться анализировать.
а с видюхой как быть? и я теперь с одним биосом? то есть если это снова произойдет (заклинит кнопка), то все - умерла мать? гарантия еще есть кстати.
Фото: 9
querist
Если она не "чудит" - с ней проблем нет.
Нет, всё как и прежде. Если снова приглючит - восстановится из резервной копии версия F9.
Igor-Igor
понятно. спасибо.
AlexMage писал(а):
Использую Windows Server 2003 SP2 На VirtualBox
А обновления на хостовой машине и в виртуалке выключены? В последнее время на 2003 винде обновления приносят только зло: доменники недавно ломались после установки KB3002657 а KB3045999 не дает винде нормально прогрузится
Здравствуйте,ошибка 0x00000133 на что указывает ,подскажите? вот дамп http://1drv.ms/1gLSVAg
Фото: 9
rewn73
Какие-нибудь драйвера за последнее время обновляли?
Igor-Igor Да ,переустанавливал начисто 10 ,ставил набор прог и дрова на чипсет ,ачи, Intel MEI,креатив ну и т.д
Фото: 9
rewn73
С 10-й проблемно разбираться... Экспериментируйте с драйверами.
Igor-Igor Спасибо вам огромное за отзыв,может подскажете в какую сторону смотреть?
Фото: 9
rewn73
Может в сторону звука? Что за карта у Вас?
Igor-Igor Креатив - Creative SB X-Fi Titanium PCI-E
