Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 911 из 1303<  1 ... 908  909  910  911  912  913  914 ... 1303  >
Techn0 писал(а):
Правильно я понял,как идут линии?
Да, одна линия синим обозначена, другая красным.
Какую именно из них использовать значения не имеет.
Techn0 писал(а):
Никаких там джамперов нет на БП?
Нет.
В профильной видеокарте из 1-й системы вентиляторы подключены 4-хпиновым разъёмом.. Совпадают ли провода по цветам с проводами обычных четырёхпиновых вентиляторов? Есть желание заменить, но не знаю как лучше это организовать, как то видел статейку на ПС где человек менял, но что то у меня поиск не хочет там работать..(
Доброго времени суток, комрады. Возник вопрос, есть профильная система, видео карта временная. Есть возможность поставить вот такую карту Sapphire RADEON HD 7850 2GB GDDR5/OC PCIE16. Так вопрос в следующем потянет ли материнка эту видеокарту, ведь она идёт уже как PCI-E 3.0?
с уважением MAD_SERGANT
Нет.
В user guide от БП по поводу линий говориться иначе..
Или я что-то не так понял?
Добрый день!Проблема такая:у меня проц AMD FX 8150,как только в нагрузке набарает температуру 50С,сбрасывает частоту с 3.6MHz до 1.4MHz,почему так?и как с этим бороться?Кулер DEEP COOL ICE WIND PRO.
Фото: 4
MAD_SERGANT Материнки не тянут видеокарты, их тянут БП и CPU. Про PCI-E каждый ежик в интернете знает.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Chessiron
Попробуйте выключить в БИОС Сетап APM.
Глюкнула винда. Программы стали долго удалятся и устанавливатся. Например, 7-zip, который весит чуть больше 1 метра, устанавливается за 30 минут. Очень долго не появляется полоса установки, после появляется доходит до середини или около того, долго стоит на месте и добирается до конца.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 26 секунд:
На сколько я помню, проблемы с долгой установкой и удалениеи программ, началось после удадении настроек. Ниже на скрине показаны пуенкты, где были установлены галочки, после чего начал очистку.
Ребят понезнанию чуть не угробил компьютер в биосе я зашел в oc tune и у меня компьютер начал включаться и выключаться что это могло быть? но все таки включился и я в биосе сделал откат на стоковые настройки и ещё разгонял память но после сброса частота так и осталась так и должно?
проц 2500к мать p8p67
Отказала одна планка оперативной памяти, мат.плата ASUS P5Q, в какой последовательности лучше установить оставшиеся три планки, точнее в какие разъемы: DIMM_A1, DIMM_A2, DIMM_B1, DIMM_B2
Последний раз редактировалось Сергей87 27.10.2012 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей87, А1 А2 В1 или А1 В1 В2.
Выявил, что проблема только с установщиками .msi.
Fuyou меня интересует ответ будет работать или нет, а про проц и БП я и так знаю. Материнка далеко не идеал и не самая свежая, вот и хочу понять... И пожалуйста не надо умничать, если я не так конкретно сформулировал вопрос...
Фото: 4
MAD_SERGANT Гугл знает все о полной совместимости PCI-E
С компом были проблемы, снес винду и решил заменить все проги аналогами. Что лучше использовать вместо utorrent и strongdc++.
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Фото: 13
Скажите народ при покупке жесткого диска,sata кабель есть в комплекте?
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Нет. Он есть в комплекте с матерью. ;)
Фото: 13
Спасибо понял.
подскажите-у меня жд разбит на 2 раздела-диск c, d по по скорости будет ли разница если установить систему на диск d(или обязательно систему на c)?
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
Фото: 4
rura На B: самая быстрая будет :D . Разница в скорости может быть, но это зависит не от буквы раздела, а от того как распределены разделы на диске. Хотя имхо это все бред - или брать ссд, или сидеть не выпендриваться.
