Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 913 из 1303<  1 ... 910  911  912  913  914  915  916 ... 1303  >
Что случилось с компом, при каждой загрузке если проверять БИОС первым идет Флоппи- диск которого нет? Операционка из жесткого диска грузится и работает нормально, но при попытке загрузить из установочного ДВД пишет -
Внутренняя ошибка Windows при инициализации Com
Как с этим бороться, ошибка выдается при попытке загрузить ОС из загрузочного диска, диски проверенные.
Архистратиг
Что значит проверять биос? Флоппи в биосе отключил? Приоритет загрузки выставил?
Да я и имел ввиду проверять приоритет. Выключаешь флоппик, сохраняешь а при следующем включении компа он опять воскресает и стоит первым в списке загрузочных устройств.
Архистратиг
Батарейка то целая?
KT писал(а):
Батарейка то целая?
Вчера менял на новую ! Проверил HDD regenerator показывает один битый сектор, исправить не удалось. Что дальше, форматирование всего диска ?
Ну и пусть будет. Форматирование тут вообще не при чём.
Надеюсь при выходе из биоса настройки сохраняешь?
Фото: 18
Загрузка с другого носителя и MHDD или виктория. Режим ремап.
Добавлено спустя 57 секунд:
Ну и пусть будет.
Не будет.
здрасте.
такая беда: комп выключился пока спал . появилась в биосе такая надпись "00 usb mass storage device found and configured".
разгон имелся(30%) года 2-3 с периодичным переходом на дефолт.
1 месяц работает с расширенным раб. столом на 40"LED.
за неделю или 2 до этого уход в перезаг-у при подключении мобилы по USB, флешки не давали такого эффекта.
после попыток включить попытался установить новую ос (хр,7), после установки каких-то дров уход в перезагрузку и сам молча пытается завестись (не доходит даже до теста).
беда вызвана: видео, мать, б/п или другое шо м/б ?
impu, самое первое что стоит проверить, это БП.
разобрал бп...опухли конде-ры 7шт.
будем менять...
Видать дежурка...от нее питаются USB девайсы, телефоны небось заряжаться пытались...
Что-то я запутался с новыми видеокарточками, во многом благодаря разным "достоверным" обзорам. Что с чем соотносится по производительности?
660 ti = 580
660 = 570
660 ti > 7870 на 10-15%
так получается?
и насчет 7850-650 ti-650-7770-460-6870 что там чему равно/быстрее/медленнее? подскажите, пожалуйста, времени сейчас нет изучать.
Cpu-z как после разгона, так и до него показывает множитель 6 вместо 13. Думал потому что нагрузки на проц мало, вот и работает в эконом-режиме. Но как бы я не грузил проц, цыфра хотя бы раз не изменилась. в чем может быть проблема? или это особенность моего процессора?
Конфигурация компа в профайле.
Последний раз редактировалось SirrafuS 12.11.2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
KT писал(а):
Видать дежурка...
можно поподробней ?
перепаял опухлости в БП, теперь "уходит" произвольно или под нагрузкой.
взял (пока только) ПБ у друга буду пробовать.
но думаю видяха...
Купил в Ситилинке мамку Asus P8Z77-V Deluxe, то ли я виноват то ли купил такую но оказались погнуты несколько ножек, в гарантийке ремонтировать отказались. Восстановил их за деньги в ФЦентре. Сейчас включаю её и выясняется что не работают два ближних к процессору слота памяти, с остальными двумя проблем нет. Собственно вопрос, имеет смысл снова идти в гарантийку (в смысле остались ли следы восстановления ножек) или пустая трата времени?
И можно ли попробовать как то в ручную восстановить работу слота памяти?
Dron_ думаю стоит еще раз сходить. Если откажут, то остается только замена слотов. Ну и на будущее - осматривайте даже новый товар, некоторые продавцы нечисты на руку и спихивают некондицию невнимательным покупателям, сам был в такой ситуации, теперь все по два раза перепроверяю.
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
impu писал(а):
можно поподробней ?
Ремонт БП
Разобрал Logitech MX 518, чтобы почистить.
Собрал, вроде бы всё правильно, работает.
Но вот колёсико стало очень чувствительным к нажатию - теперь часто при прокрутке я его нажимаю.
Где может быть косяк?
Мышка популярная, может кто-нибудь сталкивался с таким.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Мыши, клавы, геймпады Категорически не рекомендуется разбирать! На будущее.
Vovchikzzz, энто почему? Сто раз разбирал. Руки прямые должны быть.
Некоторые и шариковую ручку перебрать не могут нормально :D
