Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 915 из 1303<  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 1303  >
Привет. Столкнулся с проблемой, при перустановки системы (Win 7) на дестопа брата. Пробовали два варианта из под загрузчика и из под винды. В первом случаи не загружался дисковод, чёрный экран и ничего. Во втором случаи же, попытались установить из под винды, всё было нормально до момента выбора разделов для форматирования и прочего. Были доступны всего две команды, обновить и хагрузить. В первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой. Помогите разобратся.
AlarmZone13, форматни диск с помощью Partition Magic. Да установи с нуля.
Глупый по идее вопрос, классно что есть специализированная тема))
Вобщем у меня есть память http://www.kingmax.com/en-global/product/product/Model/DDR3_Desktop_Overclock_Memory_Module_Nano_Gaming_RAM вот такая. И если мне не врет аида, то моя память работает на частоте 1333 в то время как производитель в нее забил скорость 1600. Вопрос: как правильно разогнать память до 1600 как это и задуманно производителем?
P.S. последнее время комп начал зависать в простое и есть подозрение что виновата память которая работает не на своей частоте.
Иван555
Спасибо, попробуем. Давно не юзал эту прогу, подзабыл уже.
Подскажите пожалуйста. Видеокарта установлена в соответствующий слот PCI Express х16. А на панели Nvidia указано что шина х8 Gen2 , GPU-Z указывает что видеокарта поддерживает х16 но в данный момент используется х8 (технологии энергосбережения могут влиять на информацию в этом поле) . Во время игры заглянул в GPU-Z а там все по прежнему х8, это нормально?
#77 #77
Спасибо
Corsair 800D+AX860i/ASUS P8Z77-V Deluxe/i5-2500k+XSPC Raystorm/EVGA680GTX SC Signature +Koolance VID-NX680/Corsair X.M.P.1600 9-9-9-24 16Gb
Olegovich
Видеокарта в верхнем слоте?
При активном подключении по локальной сети не устанавливается интернет соединение. Есть подозрение, что проблемма в сетевой карте на материнке. Возможно такое?
Все получится.
Фото: 4
Перевел девелопмент-сервер на стандартный http-шный порт, теперь в логах постоянно лезет
Код:
[22/Nov/2012 15:56:26] code 400, message Bad request syntax ('\xf1$\xfc\xa4\xe8WnI\xa15\xc1\xcb;\xc60\x91\x15\xb9\x00jv7\x06\x8f\\\x03\xa6\xff5\x02\xd3\xc1\xdb1\xc6Z\xe9V\xd4q\x84\xa5N\xbb\xbc\xa65\xac\x842\xce\x86\x1cu\xe2\xfdW\xd3\x8a\xb6')
[22/Nov/2012 15:56:26] "�$���WnI�5��;�0��jv7�\��5���1�Z�V�q��N���5��2Άu��Wӊ�" 400 -
[22/Nov/2012 16:53:54] code 400, message Bad request syntax ('\x00')
[22/Nov/2012 16:53:54] "" 400 -
[22/Nov/2012 16:53:55] "GET http://gameframe.net/headers.php HTTP/1.1" 404 1663
WTF?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
какой прогой лучше всего и проще всего восстановить поврежденные файлы на локальном диске?
Glog007
Поврежденные файлы восстановлению не подлежат.
У меня очень нубский вопрос.
Только что пылесосил комп , повыдергивал все провода. Но не запомнил к какому из двух DVI выходов был подключен монитор. Видеокарта GTX 460 EVGA. Там пофигу к какому из выходов подключать ? Настройки при этом никакие не собьются ? Т.е. если изначально монитор был подключен в левый разъем, теперь я его воткнул в правый, не надо ли при этом что-нибудь переключать в драйверах видеокарты или монитора ?
miLLLer
Без разницы
Привет всем!
Проблема такая, переодически при включении идёт двойной старт и после него винда просит: "восстановить последнию удачную конфигурацию" или "обычная загрузка", как такое вылечить?
Вин7 х64 ульта
Мамка http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/604518/
psilocebin +1.
Abdalla писал(а):
Glog007
произошла такая ситуация,хотел разбить диск акронисом,после перезагрузки началась эта операция и тут у меня выключили свет,я включил комп,а диск д у меня поврежден.можно как нибудь попытаться восстановить информацию на нем?
Попытаться всегда можно.
С помощью софта для восстановления инфы. Рекомендую R-Studio. Восстанавливать, лучше, на другой накопитель.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
psilocebin писал(а):
miLLLer Без разницы
Спасибо :)
У меня сейчас радиатор рядом с sata разъемами греется, и из за этого комп виснет намертво. Если я куплю pci или pci-x контролер на сата диски и туда перекину 1 из 3, будет ли греться меньше тот радиатор? или все каналы идут через один чип на плате и толку ставить доп разъемы нету?
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Фото: 4
xxPomaHxx Купи лучше радиатор, да с вентилем.
xxPomaHxx, что-то я не вижу там радиатора на южнике.
Если греется, примострячь туда хоть какой нибудь радиатор, на термоклей например.
Или если уже поставил ранее, то замути обдув (отдельной вертушкой) и все.
