Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 916 из 1303 • <  1 ... 913  914  915  916  917  918  919 ... 1303  >
У друга стояла раньше 285gtx, щас поставил 470, вин7 64, проц 2500к, ссд рейд, звук пропадает на сек и в этот же момент идет лаг игры, тоже самое с видео ... что может быть??
ippatern может быть блок питания не тянет?
Glog007 ну 470 как бы меньше потребляет чем 285
ippatern одинакова они потребляют,виндоус не пробовал он переставить?вдруг поможет.
Glog007 вот щас как раз ставит новую, посмотрим
Такой вопрос:
При запуске винды херится файл HOSTS-все измения в нём пропадают и файл возвращается в исходное состояние...
Виндовоз-Вин 7 x64, антивирус-др.веб 8.
Полагаю что это он, поскольку он постоянно сканирует и работает с этим файлом-кто сталкивался, скажите пож, что там над вырубить, чтобы он не трогал изменения в файле ?_?
Имею вот этот жесткий диск hds5c3015ala632. У него справа от дата и питания sata штекеров есть 2 контакта еще. Для чего они? Если можно ссылку на инфу
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:35043:30#30
Точно "справа"? ;) А если так http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_h ... _large.jpg ?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Народ, я конечно уже спрашивал. Но мне так и не ответели.
Что же всетаки за меню: Advance clock control?
Внутри этого меню:
Cpu clock drive (800mv)
PCI express clock drive (800mv)
CPU clock skev (0PS)
MCH clock skev (0ps)
Нужны пояснения по всем пунктам.
Любопытный но не все понимающий Vochatrak
Давно хотел себе материнку на sata3&usb3 - приобрел http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... 155/P8H77M
Установлена windows8. С диспетчере устройств есть запись о usb3
Втыкаю флешку в usb3 - закидываю файл на 2гб и получаю скорость в 11мб/с - в чем проблема ?
Самое интересное, что в usb2 и usb3 одна и та же скорость 11.1мб/c
Фото: 4
:?: В том что флешка USB 2?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
В "скорости записи на флэшку" http://www.google.ru/search?num=50&hl=r ... 36&bih=796
:D
она usb3.
Самое интересное, что даже на usb2 скорость была порядка 20mb
В магазине на процессор наклеили наклейку. Я ее оторвал, но на крышке остались небольшие кусочки клея. Сухой ваткой они не оттираются. Что делать??
Срочно!! Сборка новой системы простаивает :-(
Все получится.
jonikkk, либо спиртом стереть, либо растворителями (уайтспирит, сольвент).
jonikkk
Ватные палочки и спирт.
Дюди, ну, ответте на вопрос. (насчет advance clock kontrol).
скоро нэт (3G) отключу, ведь так и не узнаю [img]:scare:[/img]
вопросец
Athlon X2 245
скачал ласт версию биоса и обновил отсюда http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM ... /#download
(в ссылке как раз и модель матери)
ну и решил через биос разогнать. а там нет изменения частоты фсб, только профиль можно включить оверклокерский и на 7% поднять частоту проца. стало вместо 2900 - 3100. вольтажи поднять можно, есть строка изменения множителя проца(максимальное значение - номинал который был при покупке), уменьшить частоту памяти, но фсб нигде не увидел.
значит через биос больше чем на 7% не разогнать, надо прогами из виндоуса делать?
Хочу поставить две видеокарты
ATI Radeon HD6850 1Gb MSI R6850 CYCLONE 1GD5
и эту
http://tolyatti.dns-shop.ru/catalog/i15 ... dmi-d.html
это возможно? они будут работать в паре ?
А возможно нормальный ник было зарегистрировать? Даже если ради одного вопроса пришли сюда. Так нет же, надо еще и нагадить...
