Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Есть сетевой фильтр с мастер разеткой. До недавнего времени все нормально работало. Обновил систему и теперь фильтр "щелкает". На фильтре написано 575W 2,5A, блок профильный. Менять фильтр на более мощьный? Так эти щелчки присутствуют даже при нахождении в биосе.
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд: Хм... при нагрузке на систему (LinX, Prime95) щелчки пропадают... неуж то эноргосберегающие опции мат.платы так влияют
ну и решил через биос разогнать. а там нет изменения частоты фсб, только профиль можно включить оверклокерский и на 7% поднять частоту проца. стало вместо 2900 - 3100. вольтажи поднять можно, есть строка изменения множителя проца(максимальное значение - номинал который был при покупке), уменьшить частоту памяти, но фсб нигде не увидел.
значит через биос больше чем на 7% не разогнать, надо прогами из виндоуса делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2008 Откуда: Москва
Собрал систему с новыми процессором, матплатой и памятью; при включении крутятся кулеры, но монитор ничего не показывает. В сервисе новые комплектующие были проверены, все три компонента рабочие.
Система следующая: 1) core i3 2120 2) кулер BOX 3) GTX 260 216 4) Western Digital Caviar Black 1002FAEX 1 ТБ 5) Thermaltake w0105 700 Вт 6) мат плата MSI B75MA-P45 7) 2x2 Гб DDR3 DIMM
_________________ Фреонку б в каждый дом :) "...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Последний раз редактировалось Maccona 30.11.2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 22
Maccona питание видяхи?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Maccona проверь что видяха плотно вошла в слот, бывает "подвисает" в слоте не плотно бип есть на старте?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2008 Откуда: Москва
Имеется мамка Asus P8Z77-V Deluxe и картридер HP #77#77 На мамке есть разъём USB 3.0 20 pin, у картридера 9 pin. Есть ли соответствующий переходник чтобы подключить картридер к вышеупомянутому разъёму?
Разъём на подобие этого: #77 только с противоположным расположением контактов
