Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
RainMan80 писал(а):
да? мне казали что она зер гуд!!!
Дай в глаз тому кто такое тебе сказал Это сборка... сделанная, возможно, таким же ламером как и ты . Так что никакой гарантии стабильной работы нет... А по сути все та же Windows XP
Дай в глаз тому кто такое тебе сказал Это сборка... сделанная, возможно, таким же ламером как и ты . Так что никакой гарантии стабильной работы нет... А по сути все та же Windows XP[/quote] поставь себе ось ChipXP 2009, и не парься со всевозможными багами.Три года пользую эту ось и никаких притензий к ней не имею.Качать лучше с офф сайта этой операционки.Вернее ее сборщика.=)
Добавлено спустя 41 секунду: это написал тот чел кто посоветовал
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: а может синий экран смерти вылетать из-за каспера? раньше стоял нод и все путем было
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2012 Откуда: Украина Киев
Подскажите пожалуйста! 1. Материнки AsRock B75M, MSI B75MA-E33, AsRock B75M-DGS подходят по Частота шины данных(или мб чего то другого) для i5, GTX 660, что бы они на полною мощность работали??? http://deshevshe.net.ua/motherboards-as ... _b75m.html http://deshevshe.net.ua/motherboards-ms ... mae33.html http://deshevshe.net.ua/motherboards-as ... 5mdgs.html 2. Какой нужен БП для компа с GTX 660(450W), i5(77w) и т.д.?достаточно 650W? или наоборот можно менее мощный БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Подскажите на современных процессорах и мат. платах в описании пишут частоту шины 5000mhz. Каким образом получается такое число, если шина допустим core i5 100mhz. Раньше понятно для того же pentium 4 шина рассчитывалась как 200mhz * 4 (т.к.QPI) = 800mhz (в описании). А сейчас в core 5i используется медленная шина DMI и такое число получается. Обьясните.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2011 Откуда: Симферополь
ippatern тебе нужно найти ID железки (диспетчер устройств - свойства адаптера - сведения - код экземпляра устройств. это для ХР на Семерке аналогично только названия немного другие могут быть) перепечатать себе в поисковик такую строку "ven_XXXX dev_XXXX" - и по этим данным найдешь драйвер
Подскажите. В системе двухголовая видяха. Можно ли доп питание второй одночиповой(по счету 3 голова будет) подключить через отдельный бп? Енермакс 1250 не справляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Не, там надо кой какие управляющие контакты на разъемах материнку запараллелить, с обоих блоков, и они будут оба запускаться, как положено. Тока я не в курсе, какие именно. Погугли.
PS_on зелененький
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Подходят разумеется, только проц разогнать не сможешь (обычные i5 "не K" гонятся множителем maxTB+4 и еще по базовой частоте на 5Mhz)
500W хватит с большим запасом. Подробнее спроси Здесь
100Mhz это базовая частота, частоты остальных компонентов задаются от нее множителями. По поводу частоты QPI то для процессоров Bloomfield (Nehalem) указывается (как впрочем указывалось и для процессоров архитектуры netburst) как бы (как это попроще?!) результирующая частота но не в Mhz а в передачах в секунду "трансферах" например 4.8Gt/s 2.4Ghz? (гигатрансферов в секунду) и пропускная способность 9.6Gb/s в каждую сторону (суммарно соответственно 19.2Gb/s)...для P4 как мы помним была схожая ситуация - все говорили частота шины (кстати шина называлась QPB - Quad Pumped Bus) 800Mhz но вернее было говорить 800 Mt/s (при реальной частоте в 200Mhz - частота передачи адреса для выборки данных удваивается а частота передачи самих данных учетверяется), пропускная способность в таком случае составляла 3.2Gb/s (шина параллельная двунаправленная). В линдфилд и кларкдейле шины QPI как таковой нет, т.к контроллер PCI-e интегрирован в процессор, но по одним данным коммутируется он с процессором внутри ядра таки по интерфейсу QPI. В более старших процессорах Core i тем более никаких упоминаний об этом интерфейсе нет, но внутри процессора используется кольцевая шина с QPI-подобным протоколом. Для серверных процессоров QPI используется как межпроцессорная шина.
Э...по поводу 5000MhZ "шины CPU" которую указывают например для sandy bridge многие магазины, это 5Gt/s шины DMI с пропускной способностью ~4Gb/s
