Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 93 из 133<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
rewn73
Может без неё понаблюдать?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor Ок попробую.
Хелп!!! Два дня как начал вырубаться комп - синий экран, затем чет пишет, потом предлагает в безопасном режиме... Появляется окно -
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 19
BCP1: 00000020
BCP2: 88A5EEC8
BCP3: 88A5EF48
BCP4: 18100027
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\080615-24336-01.dmp
C:\Users\Demis\AppData\Local\Temp\WER-37627-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419
Фото: 9
Damsus
Минидампы выложите из этого каталога: C:\Windows\Minidump\
Файлы дамп открыть в безопасном не могу...
А вот что на экране -
Фото: 9
Damsus
Их не надо открывать - скопировать, запаковать и залить на обменник.
ТАК?
[urlDMP.rar][/url]
Фото: 9
Damsus
Необходимо обновить драйвер USB3 контроллера Etron EJ168A.
http://www.station-drivers.com/index.ph ... down&id=68
Igor-Igor писал(а):
Необходимо обновить драйвер USB3 контроллера Etron EJ168A.http://www.station-drivers.com/index.ph ... down&id=68
И в этом вся проблема!? Спсб, а как это сделать в безопасном режиме и ?
Последний раз редактировалось Damsus 07.08.2015 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Damsus
Скачать у знакомых драйвер, удалить имеющийся, загрузиться в обычном режиме и установить скачанный.
Igor-Igor
Ага, отобрал у жены нетбук :-)
В Диспетчере устройств/Контроллеры USB, есть два - Etron USB 3.0 Extensible Host Controller и Etron USB 3.0 Extensible Root Hub.
Что удалять?
Фото: 9
Damsus
Удалять из "Программы и компоненты" Etron что-то там.
Затем перегрузиться и установить новый драйвер.
Igor-Igor писал(а):
Удалять из "Программы и компоненты" Etron что-то там.Затем перегрузиться и установить новый драйвер.
Не хочет удалять в Безопасном , пишет -
Error - 1601 Не удалось получить доступ к службе установщика Windows. Возможно, не установлен установщик Windows. Обратитесь за помощью в службу поддержки.
Фото: 9
Damsus
А отключение USB3 контроллера в сетапе и загрузка Виндовс в обычном режиме не получается?
Может подскажет кто или сталкивался..
Имею i7-4770k (имхо мать, память тут не причем)
Никак не могу заюзать встройку с установленными дровами. Если интел-дрова выпилить - то vga-compatible девайс. так работает.
Если поставить? - BSOD whea_uncorrectable_error.
Пытался с норм. профилем памяти (ddr3-1333Mhz), снижал частоту видео в бивисе. Ничего. Ноль эффекта.
В вин10 bsod происходит на момент автологина в систему. Если заюзать 970gtx основной, то система не бсодит. Не бсодит до первого реального юзания видео-ядра. Например seti@home с opencl. Мгновенно bsod.
Мне не повезло с кристаллом проца и видео дефектное?
Фото: 9
KosmiK
Модель платы, версия биос?
Память протестирована мемтестом?
Насколько я понимаю, проблемы выявилась случайно?
Igor-Igor писал(а):
KosmiK
GA-Z97X-UD5H-BK. Бивис последний с сайта.
Память сразу после покупки 2133 профиль выставлена, и мемтест был.
Да, случайно. Я решил пощупать (спустя более года), что за зверь такой этот, встройка.
Фото: 9
KosmiK
Необходимо проверить процессор в другой мат. плате (+с другой памятью), если симптомы останутся прежними - аппаратная проблема с видеоядром.
Igor-Igor писал(а):
KosmiK
До этой мамка была АсРок, она указана в профиле.
Там не было dvi, поэтому я пытался когда-то через hdmi+[hdmi->dvi] переходник завести тачку. Биос норм, а вот дальше - черный экран.
Да и проверить нечем вообщем-то. Др. мамок нет. :roll:
Фото: 9
KosmiK
Понятно, что в личном хозяйстве склада нет.
Рекомендация даётся применительно к ситуации, т.е. у соседа, у знакомого, и т.п.
Можете сразу написать претензию продавцу:
Статья 19 ОЗПП
Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
