Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 921 из 1303 • <  1 ... 918  919  920  921  922  923  924 ... 1303  >
Всем привет, не знал куда написать, суть проблемы в том, что комп как то херова качает файлы, допустим дрова на нвидию не скачать, постоянно битый архив, мне не обновить ни стим, не ориджин, а вот с бука все гуд, бук по вайфаю в тырнете, комп по кабелю.
Intel Core i 7 920, Gigabyte GA-EX58-DS4 Gigabyte GTX 570
Byaka
Проверьте оперативную память.
dinjek90 писал(а):
Byaka
хм, а по конкретней можно?
Byaka
Потестируйте её программами типа MemTest86. Если память битая - могут файлы портится.
dinjek90 писал(а):
Byaka
спасибо за совет, попробую
Народ подскажите нубу. Можно ли как то увеличить/добавить, дополнительные разъемы на мат плате (asus rampage IV) 10-1 пиновые(которых всего 2) ?
проблема собственно в том, что в эти два разъема(в иструкции они еще тупо называются usb) у меня подключена передняя панель cosmosa с 4 usb 2.0. Но имея блок ax1200i и 100i водянку, столкнулся с проблемой подключения данного разъема...ибо не хотелось бы жертвовать передней панелью usb ради преблуды - corsair link.
Есть возможность подключения 4ех 10-1 пиновых разъемов в эту мат плату?
Заранее благодарен за ответ
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Всякую бытовую технику (пылесосы, телевизоры...) при покупке надо проверять на наличие механических повреждений - с ними их потом не примут в гарантийный ремонт.
А при покупке комплектующих (оперативка, мат. плата, видеокарта...) тоже есть такая процедура? Что на них смотреть, что проверять?
Можно поискать платку с дополнительными усб, правда внутренних пинов ни разу не видел, но возможно они есть гдето.:) Видел с внутренним гнездом усб.
По ссылке внизу фотки. http://forum.academ.org/lofiversion/ind ... 56021.html
neemestniii писал(а):
Можно поискать платку с дополнительными усб, правда внутренних пинов ни разу не видел, но возможно они есть гдето. Видел с внутренним гнездом усб.
Внутренних USB нашел много...но вот дополнительных внутренних пиновых...пока ни одного=(
Неужели нельзя увеличить, и никто не знает?
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Ну я вроде находил те что по моей ссылке в прордаже на амазонах и прочих ебеях, там есть пины внутри, на одной платке десятиконтактные, на другой два по пять. Но в целом видать не популярны такие штуки, проще мать поменять. :)
жалко как то Рампэйдж 4 менять на что то другое из за такой приблуды=)
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Люди недавно обнаружил в настройках биоса переключатель режимов работы HDD с IDE на ACHI.
А что собственно это дает?
Любопытный но не все понимающий Vochatrak
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Скорость повышает заметно)
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Вериш-нет но, вообще не заметил.
А так спасибо за ответ.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Ну да, когда как)
В общем, IDE - древний режим, а AHCI - современный.
IDE режим ставят по-умолчанию на всякий случай, вдруг ты себе в новый комп поставишь древний Жесткий диск)
А откуда IDE взялось то? у меня-ж SATA. И настройка эта действует именно на SATA разъем.
Все правильно, заметить это не возможно, даже в тестах скорость едва меняется, в реале это вообще ощутить невозможно.
TOK, neemestniii - спасибо, улыбнули (лолшто, щито...).
Итак:
IDE - режим работы контроллера накопителей, обеспечивающий работу ПО "незнающего" о интерфейсе SATA. Никаким боком это не относится к "вдруг древний Жесткий диск".
AHCI - режим при котором становятся доступны расширенные функции, такие как NCQ и горячее подключение(отключение). И в тестах это, как раз, очень хорошо видно, в правильных тестах(!).
"А если не знаете куда смотреть, то и не увидите."(КЭП)
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
neemestniii
Ага-ага, "едва меняется"
А 1,5х кратное повышение скорости в определенных задачах - это не считается видимо
ЖЕЛЕЗЯКА
данные к диску передаёт не какое-то "незнающее ПО", а контроллер в материнке, этому самому "ПО" глубоко плевать, как контроллер выполняет свою работу, оно ему дало работу - он исполняет.
И если даже ПО не знает о AHCI, то оно просто не будет использовать расширенные функции, которые AHCI предоставляет.
TOK Продолжает жечь. Даже спорить не буду :facepalm:
Советую удалить и не позориться 8-)
