Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Народ подскажите, как решить проблему. Внезапно, спустя 2 месяца после самосбора начали появляться проблема с ПК. Склонен грешить на мать- Asus Rampage IV extreme. Собственно проблемы:
Ошибка при старте "USB Devices over current status detected. Shut dawn after 15 sec..." читал что частая проблема на Асусах. Интерессно так же то, что появляется она через раз. При подключении USB флешки, компьютер может намертво повиснуть. Так же может быть и при выключении USB флешки. При передвижении корпуса, компьютер может намертво зависнуть. При включения ПК, мониор может ни как не реагировать, и оставаться в выключенном состоянии. Так же, при попытки "разбудить" из спящего режима, компьютер может включиться, но монитор останется в выключенном состоянии. При включении ПК, может сразу зависнуть на черном экране, даже без показа каких либо сообщений о диагностики системы. Пмогает толькоперезагрузка.
Слышал что винты радиатора, у мамки, с обратной стороны, выступают и могут коротить на корпус... могут быть из за этого все эти проблемы? Имеет смысл разбирать все, сразу, и запускать на открыто - на столе?
Отключал все ЮСБ панели(2.0, 3.0) ничего не помогло
_________________ Asus Rampage IV Extreme i7 3930k Corsair H100i Corsair AX1200i NeutronGTX 240Гб WD 1Тб Corsair DP|2*8 2400Mhz Asus Strix1080ti Cosmos II
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
TOK писал(а):
А 1,5х кратное повышение скорости в определенных задачах - это не считается видимо
Вот именно что в определенных, там видимо несжатое видео, не понятно зачем, в такое же несжатое видео перегоняют на тот же диск. В реале я на своем компе не более 10% разницы получил и тоже в полусинтетике (pcmark05), вантажа не было тогда. По использованию компа вообще разницы не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Алматы
а из за БП, может быть ошибка "USB Devices over current status detected." может я за зря грешу на мать, и дело тупо в БП?
Из за БП могут погореть цепи материнки. А там уже "как попрет". Из того что ты написал - у тебя может быть целая туча проблем. Но, на всякий случай - попробуй проверить\сбросить\перепрошить биос.
Так же попробуй вытащить микросхему биоса (если съемная, не знаю как на Asus Rampage IV extreme) и минут через 5 вставить обратно (предворительно почистев). Естевственно эти манипуляции необходимо проводить с отключенным от сети компьютером.
На проблемы с биосом намекает:
А так, отсаиденяй все по очереди, и жди прохождения пост. (у соседа из за поломонной видюхи пост стабильно загружался только после рессета).
_________________ Любопытный но не все понимающий Vochatrak
е, с юсб проблема, по-моему БП тут не при чём. Устроили кз в юсб и всё, надо ремонтнику нести.
ремонтику нести то можно - только это в копеечку встанет. И хочется решить проблему самому.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
я даже не знаю что это) можешь показать на картинке что именно снимать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
1 проверить, что именно? 2. сбрасывать пробовал. 3. перепрошить не знаю как...думаю попробовать поставить последнюю обновление биоса. может поможет
Что, что? Не битый ли у тебя биос? Вот что. (бывает и так)
Можеш прям из под винды. Для этого на диске идущем вместе с матиринкой есть специалная утелита. (лучше брать свежую с сайта асус).
Эээ... Я чего-то на фотке не нашел. Походу впаянный. (или под радиатором). Выглядит как обычная квадратная микросхема вставленная в небольшей соккет. Банально забей.
И кстати - перед прошивкой, почитай инструкцию и не забудь отключить антивирус.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
TOK писал(а):
программы, не знающие о SATA, прекрасно работают в AHCI-режиме?
"программы" не могут "работать в AHCI-режиме". Может хватит чушь нести. "Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно."(М.А.Булгаков, «Собачье сердце») Ответь на вопрос: для кого люди пишут статьи в сети, тратят своё время и силы, и почему ты так упорно игнорируешь эти материалы? Советую изучить, для начала в Википедии, что означают аббревиатуры, указанные выше... Надеюсь дальше сам разберёшься.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
На четвертый год эксплуатации наконец то появился интерес, дошли руки и нашлось время чтобы попробовать разогнать проц первого профильного компа (Intel Q9550). Самое непонятное для меня это тайминги памяти, по умолчанию было 4-4-4-12 поставил 5-5-5-14, цифры для меня абсолютно ничего не значат просто старался соблюдать пропорцию. Ну а частоту шины со стандртной 333 поднял до 438, и чуть увеличил напругу с 1.225 до 1250, множитель не трогал как был 8 так и оставил, дефолтная частота проца была 2,8Ггц стала 3,5Ггц но в винде почему то определяется как 3,4Ггц. В общем рад до усрачки что вообще хоть что то получилось с первого разу. Насчет таймингов я правильно все поставил или нет?
Вообще то штатно 8.5 должно быть, если так и было возможно в маме жутко древний биос? Чтоб о таймингах говорить надо частоту памяти знать (cpu-z посмотреть) Вообще при разгоне обычно больше ставят, тоесть типа правильно все. Ну еще есть стандартные комбинации(условно стандартные) 5-5-5-15, 5-5-5-18, 4-4-4-12 и типа того. Хотя если все пашет можно и 8 оставить множитель.
У меня можно выбрать множитель в пределах от 6 до 8 с шагом в единицу, возможно и правда биос старый, попробую перепрошить. Но там и сейчас куча примочек для разгона которые я даже не знаю, и не лезу туда.
Не всегда новые биосы лучше. Даже если они проц правильней знают. Я бы не спешил прям сразу шить, потом вернуть проблемно бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Подскажите материнка поддерживает 24+8 pin бп. Если подключать блок у которого 24+4 pin , то 4 pin можно в любую сторону ставить на 8pin коннектор материнки ?
