Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
ЖЕЛЕЗЯКА Сразу видно, что ты бесполезными цитатами из литературы в мозгу замешаешь знание компьютеров) А ведь так хорошо всё начиналось и такой провал. Рекомендую почитать википедию самому для начала и выучить базовую мат.часть. Так вот открою страшную тайну, "операционные системы", "драйвера" - это тоже ПО. Объясняю на пальцах: AHCI - это протокол обращений к контроллеру драйверов/операционной системы. А контроллер SATA обязан поддерживать как минимум 2 режима работы - Native и Legacy и одновременно работает лишь в одном из них. И если ПО не будет работать в AHCI режиме, то с Native SATA ты получишь Синий Экран Смерти. Яркий пример - Windows XP, которая по-умолчанию не может работать с SATA в режиме Native-AHCI. Ставим драйвера и вуаля - заработало!
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: psilocebin правильно говорит, +0.5 в отдельном пункте BIOS'а. Прям рядом должен быть.
Boom
Подскажите материнка поддерживает 24+8 pin бп. Если подключать блок у которого 24+4 pin , то 4 pin можно в любую сторону ставить на 8pin коннектор материнки ?
Нет. Там резьба разная, так что не правильно ты не вставишь (если конечно ты не воспользуешься молотком ).
Вчера поставил новую начинку в системник, кроме жесткого диска, возникла проблемка, система запускается диск С виден нормально а вот Д где все нужное видит, но не определяет и не дает войти в него. Прошу прощения если не по теме, вот думаю что сделать, поставить винду снова, накатить дрова илчто еще можно сделать? Подскажите в чем может быть дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Наконец-то до тебя дошло. Это уже хорошо. Прогресс.
TOK писал(а):
Объясняю на пальцах: AHCI - это протокол обращений к контроллеру драйверов/операционной системы.А контроллер SATA обязан поддерживать как минимум 2 режима работы - Native и Legacy и одновременно работает лишь в одном из них.И если ПО не будет работать в AHCI режиме, то с Native SATA ты получишь Синий Экран Смерти.Яркий пример - Windows XP, которая по-умолчанию не может работать с SATA в режиме Native-AHCI. Ставим драйвера и вуаля - заработало!
Самое страшное в том, что те кто не в теме, прочитают эту ересь и поверят. К тому же, вопрос был совсем о другом, но тебя понесло куда-то...
Ещё раз повторяю (для танкистов ) : спорить не собираюсь, нет смысла - всё итак давно написано-расписано.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Забей. Скорее всего 0,5 у тебя отдельным пунктом в биосе.
Нашел этот пункт, теперь в биосе показывает частоту 3,72Ггц. Винда почему то показывает 3,4Ггц, AIDA64 во вкладке разгон показывает вообще какую то чушь 2628.0 MHz (исходное 2833 MHz), на вкладке "ЦП" все нормально: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 3733 MHz (8.5 x 439). Когда запускаю тест стабильности в Аиде температура первого ядра через 3 сек подлетает до 53 градусов потом снижается до 51 и так держиться с небольшими скачками остальные ядра греются меньше градусов на 7, особенно это было заметно до разгона в играх, запускал Аиду и играл в Хитмэн потом смотрел темпу ядер первое было горячее остальных градусов на 10 минимум. Возможно что у меня остальные ядра не работают и нагреваются от первого или так и должно быть? Пока писал темпа первого ядра потихоньку приближается к 60 остальные ядра 49-48, Материнка 44 CPU 50 градусов. Сейчас темпа первого ядра прыгает то 54 то 58 градусов. Хард 34 и очень медленно растет. Это нормальные температуры или на верхнем пределе? И вообще нет ли переразгона? Почти на гигагерц поднял частосту, или не заморачиваться если все работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
всем привет. как определить, что конкретно отправляет комп в синьку? System_Service_Exception (0x0000003b...). описание нашел, но что делать и как бороться, хз. в общем, подскажите, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Россия, Пермь
Всем привет! Помогите определить проблему. Не загружается комп, зависает на загрузке Windows (бегает синяя полоска), иногда с первого раза включиться иногда с 50-го... Биос ошибок не выдает.
Комп старый, П-4. Сделано: сброшен биос, передернута память (несколько планок), отключены все устройства... все без изменений.
Ребята, тут такое случилось: хотел переключить громкость у колонок, дотронулся до них, произошла электрическая вспышка - теперь воняют и гудят вместо звука. Сгорели чтоли? и что делать. Акустика Genius за 1500р
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Алматы
Ребят,а может быть такое,что видеокарта перестает держать разгон? Вот уже месяцев 10 наверное видеокарта разогнана,но в последнее время у меня из игр вылетает (фаркрай 3 вылетает в разгоне и сбрасывает частоты,без - не вылетает) И еще в бублике вроде было все нормально,но когда тестил в последний раз,у меня вылез синий экран на 5-й минуте,раньше такого не наблюдалось. Может быть это из-за последних драйверов нвидиа 310.70? Там вроде производительность повысили,возможно из-за этого у меня тупит? Видеокарта Asus Gtx560 обычная.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Влияет ли на производительность старых игр архитектура видеочипа? Допустим, игра вышла когда в видеочипах еще не было унифицированных вычислительных блоков, а если её запустить на современном видеочипе (который состоит из них чуть менее, чем полностью), то она будет нагружать только "старые" пиксельные и текстурные блоки? Или драйвер видеокарты сможет раскидать нагрузку и на унифицированные вычислительные блоки?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Алматы
Унифицированные блоки могут взвалить на себя роль - вершинных, пиксельных, или любых других шейдерных конвееров. Другое дело драйвера. Некоторые старые игры (см. Faer west) будут адски тормозить, но таких игр крайне мало.
_________________ Любопытный но не все понимающий Vochatrak
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Привет. Столкнулся с проблемой отображения иконок программ на рабочем столе. После установки программ (игр), иконки не появляются, хотя галка стоит на установке иконок на рабочем столе. Иконки лишь появляются до запуска программы, после чего исчезает. Откат системы не помогло. Старые иконки, ранее установленных программ остались на рабочем столе. Помогите разобраться.
