Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 924 из 1297<  1 ... 921  922  923  924  925  926  927 ... 1297  >
Подскажите пожалуйста.
Приобрёл ssd для винды, подключил, отформатировал через панель управления-администрирование. Теперь у меня написано что это "простой том", винду на него поставить не даёт, пишет что нельзя поставить т.к. раздел содержит один или несколько динамических томов.
Заранее спасибо.
В чем различие Ramdac от Internal dac?
А что мешает создать раздел во время установки винды? На мой взгляд самый правильный и удобный способ.
Не нужно извращаться.
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... partitions
Кратко:
Internal - внутренний (встроенный), "Ramdac" - комбинация DAC и SRAM.
SRAM - static random access memory (cтатическая оперативная память с произвольным доступом)
RAMDAC — Random Access Memory Digital-to-Analog Converter, служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности изображения определяется только параметрами RAMDAC. Чаще всего RAMDAC имеет четыре основных блока: три цифроаналоговых преобразователя, по одному на каждый цветовой канал (красный, зелёный, синий - RGB), и SRAM для хранения данных о гамма-коррекции.
Поправьте, если где-то ошибся.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Я честно непонял. Мне нужно поставить винду на ssd. при установке когда выбираю нужный диск пишет что это динамический том и всё, никаких других вариантов с этим диском вроде форматирование и т.д. не предлагает
Фото: 4
pa4atok ты с диска/флешки бутишься?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Кратко: Internal - внутренний (встроенный), "Ramdac" - комбинация DAC и SRAM.
Все ли тут нормально? Просто как мне кажется раньше стояла RAMDAC. После подключения дуал графикс все как мне кажется стало по другому. Хотя и винду переставлял. Или так и должно быть?
Fuyou с диска
http://imageshack..us/f/405/51018266.png/
Управление дисками - ПКМ на динамическом диске - удалить том. Потом создать ......
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
pa4atok
На SSD удали все разделы, другие накопители отключи физически или через БИОС. Дальше по схеме...
coffinmaker
Если мне не изменяет склероз, то строчки в разделе "Сведения об адаптере" зависят от дров. Забей, это неважно.
Нет именно Internal dac. Разве там не Ramdac должен стоять?
coffinmaker
http://radikal.ua/data/upload/ba193/056 ... db3cf6.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 8nReA6EXSQ
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 4NpTPfaZ2g
http://asusfans.ru/uploads/posts/2011-0 ... hot-76.png
Ramdac должен стоять на видюхе, а там можно вписать что угодно ;)
удалил раздел, накопители отключил через биос не помогло. при установке винды вариант форматировать неактивен на нужном диске. на других всё норм.
ничего не поменялось если я всё делаю правильно - создать том(доступный вариант только Простой том) - выбираю раздел выделяемого пространства равный всему диску - назначаю букву - форматирую ntfs, размер кластера по умолчанию
http://imageshack..us/f/526/99352543.png/
pa4atok Не знаю, может... Если в БИВИСЕ, у контроллера накопителей, включён режим эмуляции IDE, то SSD должен быть подключён как "мастер". Но лучше включить AHCI, шоб потом "голова не болела". Больше пока вариантов нет.
Ну, и вот - http://www.oszone.net/10345 (А ВДРУГ...)
pa4atok, после того, как удалил том, ПКМ - преобразовать в базовый. Есть такая возможность?
всем привет.купил мыши а4 x7 там есть выставление функции скорости,но после перезагрузки скорость падает на стандартную зеленую(медленную) скорость можно как нибудь сделпть так что скорость не спадала?
Фото: 10
у меня такая же вроде нет.
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Как правильно выключать биос? Блоком питания? Или провод выкл в мать и жать кнопку на корпусе?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer Входишь в БИОС, изменяешь нужные параметры, жмёшь сохранить, комп перезагружается, ждёшь пока загрузится Винда и уже в Винде завершаешь работу компьютера. Как-то так. :old_redface:
З.Ы. Дублировать свой вопрос сразу в двух темах - не нужно.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Хитрый змей за мной следит. Но я спрашивал без винды. Ладно, ограничимся тем топиком.
Без винды нажатием кнопки питания, после того как сохранился и вышел из биос.
