Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: г. Пенза
Что означает город в Speedtest? Например: я сам в Пензе, захожу в Speedtest, а там "город с треугольничком" - Усть-Илимск. О_О WTF? Это получается, что там шлюз? Т.е. 4000+ км сигнал идет по телефонной линии и только там "розетка с интернетом"? П.С. коннект особенно хреновый.
Fuyou писал(а):
KettlePRO как что? Ты думаешь у тебя скорость интернета астральный интрфейс меряет? Там сервер.
Не надо сарказма. После десятка переподключений показал Самару. А если позадрочить еще попереподключаться, то будет когда-нибудь Ярославль, тогда коннект ощутимо лучше. Т.е. там "розетка интернета" все-таки? Почему там, а не здесь?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Александр180383 писал(а):
Я серьезно!!!
И я серьёзно: жмёшь на клавиатуре клавишу "PrintScreen" и скриншот экрана попадает в буфер обмена, потом открываешь любой графический редактор (можно даже виндовый Paint) и жмёшь там на пункт меню "вставить". Потом из редактора сохраняешь в любое, какое угодно тебе, место на винчестере aka HDD. А смайлик я поставил просто потому, что это знает практически каждый, даже не продвинутый компьютерный юзер.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2011 Откуда: UA
OMG Да неужто так сложно. Это выбирается наиболее свободный ближайший, к твоему местоположению, сервер с приложением speedtest. Где твоя "розетка" они вобще никак не могут знать.
Не знаю, насколько вопросы ламерские... Итак 1. Скачал фильм - файл с расширением *.mkv весом около 18 Гб. При проигрывании фильм жутко тормозит. Пробовал разные плееры, извращался с настройками дров, кодеков и пр. - ничего не помогает. Раньше такого не наблюдалось. Но надо сказать, что я впервые имею дело с mkv такого размера. Раньше я запускал *.mkv до 4-5 Гб и всё было нормально. В чём может быть дело? Может, памяти не хватает или видеокарта слабовата? 2. Собираюсь - в любом случае - менять видеокарту и монитор. Современные видеокарты имеют поддержку DirectX 11. У меня - DirectX 9. Насколько я помню, начиная с DirectX 10, прекратилась поддержка Win XP. Будет ли новая видеокарта нормально работать под Win XP?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
Лично у меня дело в винчестере, поэтому я все высокобитрейтные фильмы качаю сразу на ссд. Едва ли наши процессоры могут запнуться на каком-то формате даже без DXVA.
Будет, только зачем? Не уж то так сложно на Семерку переползти или даже Восьмерку?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
psilocebin писал(а):
Можно.
щас напруга 1.5 если выставлю на 1.6 ниче не будет?а то просто комп зависает мне посоветовали поднять напругу на память и тайминги выставить по spd,напругу выставить могу, а вот тайминги не пойму как выставить по этому и спросил.
Ты память праймом проверял?
нет, но проверю.вот тут Asus M4A (все модификации) #10427211 я писал суть своей проблемы,но мне так и не ответили может ты что нибудь подскажешь?а то может и не в памяти дело ....
Glog007 Всё равно проверь, хуже не будет. Может и на севернике напругу приподнять. БП питания, если без гарантии - вскрыть и осмотеть на предмет вспухших конденсаторов.
