Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 927 из 1297<  1 ... 924  925  926  927  928  929  930 ... 1297  >
2 Fuyou
1. Неужели HDD? И даже мой родной велоцираптор не тянет?
2. Просто у меня на компе много допотопных, но нужных программ, которые под Win 7-8 точно не пойдут. По-хорошему, надо бы два компа иметь, один из которых со старым железом и старым софтом, но тут резко встаёт проблема полезной жилплощади... :-(
Glog007
В мануале должно быть написано.
brainiac
18 гигабайт на стандартный фильм - это ~200 мегабайт в минуту. т.е. ~3,5 Мб/с. такое любой винт без проблем потянет. дело точно не в железе.
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Dead Warrior писал(а):
brainiac
Тогда в чём? Нет, понятно, что если не в железе, то в софте. Но каком именно - плеере, кодеках, дровах?
P.S. Есть, конечно, вариант, что сам файл собран криво, но раньше на него вроде не жаловались.
brainiac
не знаю что используете вы, но я использую k-lite codeck pack и встроенный в него плеер mpc. что и вам рекомендую.
по поводу старых программ... решил проблему раз и навсегда взяв материнку, которая умеет виртуализацию и многоядерный процессор. когда нужно - просто запускаю на одном из ядер виртуальную машину. самое прикольное, что современные виртуалки, например от вмвари умеют и видеокарту эмулировать неплохо. играл во 2 фолаут на виртуальной машине :oops:
brainiac
Аналогично, только в x64 варианте. Но конретно на этом файле перепробовал несколько плееров.
brainiac
хм... у вас только х64 кодеки стоят? если да, то лучше переустановить установив сначала х86, а потом х64.
Попробуем
psilocebin писал(а):
Glog007
скачал мануал с сайта асус,но там ничего такого не написано(((
Фото: 4
Нормальный наверно потянет, а вот не очень хороший, да если к нему еще идут другие обращение - запросто, доказано на практике. Впрочем все варианты можно легко проверить - загрузку проца отмониторить process explorer, а для диска запустить тяжелое копирование параллельно и посмотреть на результат.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Должно быть написано, ищи CPU/NB voltage или что-то подобное. Максимум ставь 1.3v, больше я бы не стал на постоянку ставить.
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Glog007
Скачал твой мануал...не регулируется на твоей MoBo CPU/NB вольтаж...повышай напругу на памяти и правь тайминги (тоже повышай) тайминги в разделе Advanced=>JumperFree configuration=>DRAM Timing/Driving Configuration
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Да и еще, по поводу CPU/NB...попробуй в AMD Overdrive покрутить соответствующий параметр (NB VID) (прога от AMD под винду, твоя плата должна с ней работать).
вроде подкрутил вот картинка #77 все правильно?но после перезагрузи все параметры сбрасываются :-(
Что отключить в Касперском, чтобы в Battlefield3 играть без проблем? А то он его рубит на корню! Версия лицензионная, через Origin.
В исключения добавить, вестимо.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Простой вопрос: Видеокарта с UDV 3 + MPC-HC будет аппаратно проигрывать рипы с разрешением 1920х2160 или нет? И, если да, то какие карты AMD имеют такую поддержку?
Спасибо.
Здравствуйте! появилась проблема с изображением на старом компе. конфиг компа:
материнка - GA-K8NMF-9
проц AMD Athlon 64 3000+ (без разгона :-) , т.е. 9х200=1800 Мгц)
видеокарта - ATI radeon x300/x550/x1050 series 256мб (точно иденцифицировать видеокарту не удалось, т.к. аида пишет, что это x600 pro, на видеокарте наклейка x550, а на самом чипе написано x300 :D )
оперативы 512 мб DDR
так вот на этом чуде пропадает изображение каждые секунд 5 на секунду при разрешении 1920х1080. при меньшем разрешении изображение пропадает реже, но тоже случается. Так вот что можно с этим сделать? я понимаю, что этому компу давно пора "на покой", но всё же хочется заставить его работать как надо.На нём ведь ещё half life 2 может пойдёт :-)
вот ещё что: перегревается южный мост. На сколько сказать сложно, т.к. датчика температуры там нет, но при прикосновении обжигает :D . может в этом проблема?
кстати, можете помочь ответом в ветке железные проблемы?
верить тому, что написано на чипе, хотя всё что там - series, это одного поля ягода, т.е. одно и тоже в принципе; в первую очередь заменить видеокарту, а во вторую - материнскую плату, со всем что на ней (удивительно, nForce4 до сих пор более менее выжил, да ещё и с пассивным охлаждением - наверное не много этот системник использовали, бывает-же такое)
ставил эту видеокарту в свой системник сегодня и проблем выявленно небыло, но я не устанавливал на нее драйвера(в своем). Поначалу думал, что проблема исчезания изображения связана с осутствием/неподходящим драйвером, но после множеств версий и установки в свой системник понял, что не в этом дело.
Кстати, half life 2 запустилась и пошла на средних :D и во время игры (мин. 20) НЕБЫЛО МЕРЦАНИЙ. Но были другие проблемы: залипала клавиатура и в момент залипа неработала мышка. Это происходило на клаве, которая за 6 лет ни разу не залипла и на той тышке, которая за 4 года ни разу не подвела. Насколько я знаю южный мост как раз за это и отвечает.
Так вот, если его охладить, то поможет ли это? И если охлаждать то чем и как?
TITAN TTC-CSC03E вот это поможет, если станет?
но без этого, проблема если она есть, может быть и не выявлена
если видяха тоже с пассивным охлаждением то...
бывает так, что такие старички, при попытке вдохнуть в них свежего воздуха - умирают окончательно
в вашем случае, правильным всё-таки было-бы сначала заменить видяху, только так можно двигаться далее, в правильном направлении
а если вы возьмётесь за всё сразу, это может закончиться ничем (в лучшем случае)
и если южный мост помирает (классика для них, это как раз проблема с шиной pci-express) то делать там нечего
Не, пробелма точно не в видеокарте. На старом компе изображение начало пропадать ещё при переустановке винды. В своём она проработала минут 10, и никаких мерцаний, хотя на старом компе мерцает каждые пару секунд в винде.
пробовал приставить корпусный вентилятор (не снимая с боковой крышки корпуса Zalman z9+) так что - то не очень помогло. как был южный мост обжегающе горячим, так и остался.
