Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 928 из 1297<  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 1297  >
Не знаю, на тот ли форум пишу :crazy:, но нужно подать напряжение в 24V на такой двигатель. Как это можно сделать? В электрике совсем не шарю..
Сосисечки
Какая цена для ноутбуков сейчас самая экономически эффективная? Чтобы удельная цена гигабайта жесткого диска озу и частота была минимальны.
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
K.R.U.G.E.R, подцепив блок питания на 24В к контактам двигателя, как же еще.
Иван555 А если нет такого?
Сосисечки
K.R.U.G.E.R, значит нужно замутить транс на 17 вольт, выпрямитель (четыре диода) и кондер на 1000мкф,
и собрать блок самому. Вот по этой схемке
Здравствуйте, у меня в спецификации материнской платы написано, что она поддерживает CrossFire, а про SLI ничего не написано, так есть вероятность того что всё таки две видюхи в сли можно будет запустить? И также написано что один слот PCI-E 16x работает в режиме 16х другой PCI-E 16x в режиме 4х на что это влияет?
mibbim, на то, что второй нормальной видюхе пропускной способности будет не хватать. С таким раскладом 16+4 вообще городить не стоит сли/кросс. Хотя, конечно, смотря что за видюхи и что за мать, PCI-E 2.0 ?
Если я назову мать и проц, то большинство покрутят пальцем у виска))) хотелось бы поставить сли так как имею моник на 27 дюймов и 120Hz,естесно манит тот бонус что две видюхи позволяют сглаживание 8х выставить вместо стандартных 4х. Пруф вот http://www.nvidia.ru/object/sli-technology-faq-ru.html
и возможность увидеть качество больше стандартных 60 Hz = 60 fps моников. Собсно для сли хочу msi gtx 660.
SLI работать не будет (возможно - через какую нибудь модификацию дров или другой изврат, но это слишком гиморно и без каких-либо гарантий). Ну и здесь почитай, может что полезного найдешь.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
как протестировать оперативную память??
я скачал memtest86 извлек архив, записал папку BOOT в которой находились файлы (boot;memtest.img) на диск через программу NERO, выставил в биосе приоритеты 1 cd; 2hard; 3hard сохранил, перезагрузил комп и ничего... ничего не произошло.
как мне быть? у меня постоянно вылетают синие экраны с ошибками и спонтанными зависаниями, перезагрузками.
Degind, надо записать файлы программы на диск, без всяких там папок.
И через боот-меню (удерживая F8, F11 или F12 (зависит от биоса)) загрузится с этого диска.
а видео и проц по-минимому какие должны быть для просмотра 1080р без лагов ? Минимальные системные требования интересуют
У меня пара вопросов.
1 Нормальная ли температура в простое 36-37 градусов? Под нагрузкой 65-70. HD7750 PowerColor
2 В Amd OverDrive пишет, "настройте максимальные пределы питания для выбранного графического процессора.
Для чего это нужно? И как это скажется на работоспособности? (Если поднять напругу)
Всем добрый день. Совсем не нормальный вопрос, но не задать его не могу :) Недавно устанавливал новый БП в нижний отсек на корпусе. И обратил внимание на то, что решетка на БП немного выпуклая, а устанавливается он на подставку с сплошным основанием, т.е. решетка явно немного мешает установки. При этом, все установил нормально, но возник вопрос - не создает ли такое "несочетание" лишних вибраций и шума? Как вы думаете?
Надеюсь достаточно ясно описал суть вопроса и "проблемы" :)
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
Парни, у меня очень часто вылетали синие экраны с разными ошибками, постоянные зависания, перезагрузки. я
переустановил виндовс, снес вообще все! оставил только 1 сетевой драйвер realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (иначе я хз как инет включить с новой виндой) но у меня все равно остались зависания и перезагрузки, только синих экранов пока что не вышибало...
в чем может быть проблема? изначально у меня сгорела 1 планка памяти из 2.
я оставил 1, но это не помогает... так же я купил планку samsung 2gb ставил ее, но тоже выбивает...
может надо скачать другое realtek драйвер?
windpws xp sp2
pent 4 3.2ghz
msi 915p combo 2 (ms-7140) м.плата
geforce 6800gs 256mb
сейчас, пока печатал сообщение произошел щелчок и у меня перезагрузился комп, благо гугл хром..
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
нормальная
например для разгона.если все работает нормально ничего поднимать не надо,по незнайке можно и видюху спалить.
SuddenS, по-моему, в описанном случае БП должен быть установлен решёткой вверх.
Degind, другой (более новый) драйвер устройства (вероятно, что как раз сетевухи) действительно не помешает. Надо бы увидеть, на что BSOD ссылается после DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Еще варианты (согласно гуглу) — убитая оперативка (а может и контроллер памяти; который в i915p; допускаю) и "повреждённый" pagefile (считаю, что маловероятно).
У меня тоже ламерский вопрос. К пользователям win7 x64 — поклонникам обновлять драйверы, как только вышли. Сколько у вас весит папка C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository ?
У меня 1,7 Гб, не так уж и много
У меня 2,17, а что?
ckotick
Не все так просто :) Там крепление уже не позволяет так его разворачивать. Но попробовать стоит.. вряд ли у него что-то отвалится в процессе работы.
