Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
1. Системная плата ASRock H55M-LE отказывается менять скорость кулера из биоса (пробовал разные уровни), из под винды так же отказывается (fan speed'ом помоему), как бороть?
2. Как переставить видеодрайвер на W7, при том что она автоматом устанавливает свои драйвера (удаление-перезагрузка-устанавливается сток)?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: Москва рулит ;)
Ночь добрая Заартефачила видеокарта (3850 радеон), после комп завис (не сразу), далее один длинный, три коротких писка. Перезагрузился, квадратики сразу с момента включения монитора, после лого виндовс уходит вребут. Загрузился в безопасном режиме, отключил видеодрайвер, после смог загрузиться в нормальном режиме. По экрану на загруженном виндоусе вертикальне полосы цветные. Если сделать скриншот, то на нем всё нормально, без артефактов. Попробывал переткнуть видеокарту в материнке, не помогло. Хелп Почему на скриншоте всё число, а на мониторе грязь? Чё делать?) Мб возможно отредактировать прошивку, ну например если какаянить память коцнулась, отключить ее...
Почему utorrent запускается лишь после скачивания? То есть сама прога работает до выключения, а, допустим, если выключить и через час попытаться зайти, файл отказывается запускаться(не реагирует на запуск), справедливо это как для установленного, так и для только что скачанного файла (win7 x64)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Decebel писал(а):
Если сделать скриншот, то на нем всё нормально, без артефактов.Попробывал переткнуть видеокарту в материнке, не помогло.Хелп Почему на скриншоте всё число, а на мониторе грязь?
Совет КЭПа: "Проверить монитор на другом компе, заменить кабель. Подключить к другому порту видюхи." Возможно накрылся контроллер для вывода сигнала на монь, типа RAMDAC, или как его там, если таковой имеется...
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Увидел тут новость про Intel NUC и возник глупый вопрос - а каким макаром в него включать наушники/колонки? Я правильно понимаю, что инженеры Intel (помимо косяков с охлаждением и отсутствием USB 3.0) предлагают выводить звук на монитор по HDMI, а уши подключать к разъемам монитора?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
ребят помогите на ноуте у друга стояла восьмерка лицензионная,хочу ему установить семерку,но после того как устанавливаются все компоненты после перезагрузки вылазиет надпись selected boot image did not authenticate как решить эту проблему?
ckotick писал(а):
Восьмёрку на место вернуть.
закинул восьмерку на флешку(не ту которая стояла изначально) ,начинаю устанавливать,но после перезагрузки ноут выдает сообщение установите ОС на жесткий диск,что за фигня?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Glog007, на жестком диске изначально был раздел восстановления. Его грохнули? Это придётся ещё поискать брєндованный установщик... Не всё так просто с современным железом/виндами. Можно ещё поискать в настройках "bios" что-то связанное с secure boot и отключить. Или искать/просить хакнутый bios. ippatern, обычно меняется небольшая часть в конце. Но в действительности, в интернете этого адреса не видят, а видят только шлюз провайдера.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
pahan-08 писал(а):
всем привет. подскажите, в чем может быть проблема? имеется ноут Acer Aspire 4930, на котором установлена "чистая" семерка. так вот этот ноут просто жесть, как тормозит - видео на ютубе даже смотреть, порой, не реально. проц, если что то делаешь в 100% -й нагрузке. я понимаю, что ноут - не придел мечтаний, но тормозящий ютуб, это через чур.
