Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
pahan-08 писал(а):
может, подскажет кто, в какую сторону капать?
Установить дрова на чипсет. Посмотреть режим передачи данных контроллера накопителя (в биосе тоже). Начни с этого.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
pahan-08, судя по скриншоту, SATA контроллер работает в режиме эмуляции IDE (как я и предполагал ). Желательно переключить в БИОСе на AHCI. И установить дрова для контроллеров SATA. Как это сделать, читать FAQ там - Обсуждение Windows 7 + FAQ.
3. Перевести жесткий диск в режим AHCI, после установки системы, изменив значение в реестре: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Msahci, 0 - AHCI (3 - IDE).
Теперь про "режим передачи данных контроллера накопителя": Я имел ввиду DMA, PIO... За подробностями обращайся к справочным материалам, хотябы на Вики. Больше не утруждай себя созданием скринов, всёравно не то запосишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Москва
собираюсь сам собирать компьютер, у меня несколько вопросов 1) есть ли тут какой-нибудь FAQ по сборке? (в поиске ничего не нашел толком) 2) очень часто за собой замечаю что "бьюсь током", нужно ли при сборке использовать антистатические перчатки?(если да, то подойдут дешевые за рублей 100?)
Glog007 писал(а):
какой теме именно нужен фак?если тут Выбор железа нет подходящей для тебя темы,то создай свою.
дак там я уже все создал, уже мне посоветовали комплектующие, и теперь я закупаю их меня интересует именно фак по процессу сборки компа(с чего начать, как правильно ставить то-то, куда чо подсоединять и тд)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
а не проще найти магазин, в котором тебе все соберут и покупать там, если вообще ничего не смыслишь в этом? а на самом деле, при сборке, промахнуться трудно главное голову хоть капельку включить
не проще, во 1х не везде есть нужные комплектующие, во 2х немного боязно за то что не видно что установили и как установили и нет наблюдения за процессом сборки, в 3х я сам хочу научиться, это интересно и доставит не малое удовольствие как от процесса сборки так и последующем юзании компа. Ведь никто не сделает лучше чем я
кстати что на счет антистатических перчаток?
PS руки прямые и я даже наверно смогу и без фака собрать, но хочется наверно перестраховаться и подучить матчасть
а вот это спорно в данной ситуации
я тоже обо все бьюсь статикой. собирал голыми руками. и я, и комп живы
да нечего там учить, наверно. пожалуй, самое сложное - поставить/притянуть нормально кулер (кстати, не забудь про термопасту , которая наносится равномерно тонким слоем по крышке проца). а так, все встает конкретно на свои места (за исключением разъемов с передней панели, которые подписаны (на метеринке тоже все расписано)) а так, даже не знаю, о чем еще надо предупредить. делай аккуратно, не торопясь. первый раз долго собирать будешь, а потом на автомате уже все будет
а когда вообще кулер нада ставить? когда уже мать поставил с процом в системник или отдельно на матери, а патом все это в системник закреплять? мне бы вот последовательность работ чтоли, типо алгоритма
понятно что я все буду делать аккуратно и не торопясь(для себя же буду делать все-таки) а потом на автомате это когда? думаешь после того как сам соберу ко мне заказы польются на сборку компов?
Glog007 писал(а):
это как тебе будет удобнее
согласен. ибо кулера разные бывают. может, потом мать будет не удобно прикручивать, если кулер здоровенный.
если с кулером и мамкой определились и они уже стоят в корпусе, то начинай все вешать на мат плату, а в какой последовательности - без разницы. просто главное, чтоб оно тебе потом не мешало при сборе всего остального и все.
Зависит от крепления кулера, если на защёлках, то лучше на твёрдой, ровной поверхности, потом в корпус. Если на винтах, то можно в корпусе. Главное, чтобы плата не прогибалась. На самом деле нюансов очень много. Например, кулер может закрывать разъёмы питания проца... Я, обычно, первым ставлю БП и откидываю провода в сторону, чтобы потом при установке, проводами ничо не зацепить. Вообще многое зависит от строения корпуса. Платы расширения (видео, звук...), лучше ставить в конце сборки, когда вся проводка подключена. Они тоже часто перекрывают доп.разъёмы.
