Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 939 из 1297<  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 1297  >
Mar Comp К черту memtest!!! Погоняй прайм 95 несколько часов - будет ошибка 100%. Эх, товарищ овер...когда еще не было спец утилит для проверки стабильности, не было у многих интернета - тестировали запаковкой папки программ файлз к примеру и тестированием полученного архива... Не удивительно что распаковщик валится с ошибкой... Да и повторюсь - забудьте про memtest86+. Он даже конкретно память тестирует отвратно. Если линпаку это можно простить так как он хоть проц хорошо греет и тестит, то спец утилите предназанченной только для теста памяти это непростительно. Прайм95 более универсален. OCCT тест на коде прайма (не линпака) тоже хорош. Короче оптимизируй разгон.
Сегодня началась проблема с загрузкой физической памяти, не понимал почему все приложения и игры долго грузятся и открываются, открыл Диспетчер задач, увидел загрузка физической памяти 90 процентов, началось вчера, из за чего не знаю, предполагаю что из обновления Аваста до версии 8.0, поскольку вечером обновил Аваст, и пошел спать, а утром началась эта проблема.
Как можно исправить?
Проверял Авастом, вирусов нет, да и не было вроде бы, переустановку винды предлагать в последнюю очередь, спасибо.
Надежда - первый путь к разочарованию...
У меня Аваст. Обновляется регулярно (каждый день), проблем нет.
А что, в диспетчере задач не посмотреть что за процесс жрет столько памяти?
Нет такого процесса
Фото: 11
отображать процессы всех пользователей - нажми
подскажите че это такое и как понимать(совокупный размер всех папок на диске больше чем отображается в систем пропертис)
wtf2.gif [ 90.62 КБ | Просмотров: 885 ]
wtf.gif [ 201.58 КБ | Просмотров: 885 ]
Последний раз редактировалось cr33py 17.03.2013 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Там тоже такого не нашел
скрин
Проверил Dr. Web Cureit! нашло 6 угроз, удалил, перезагрузил компьютер, стало нормально все вроде бы, судя по скрину при простое 25 процентов загрузка физической памяти это нормально?
Последний раз редактировалось MaD!CaT 18.03.2013 10:48, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Устное предупреждение, картинку под спойлер. спрятал
cr33py, там куча хардлинков, которые всякими убогими прогами считаются как отдельные файлы.
Bafteam, если был руткит, его не видно. Ну и ещё неплохо бы дополнительный столбец в диспетчере включить (просто "Память").
Это очень полезная информация. Я про архив и не знал даже, если честно.)))))
Хочу исптытать это древнее средство... Мне просто папку, например, ProgramFiles, поставить архивироваться, например, 7-zip'ом в .7z, да? И потом нажать "Тестировать" архив, да? Если всё пройдёт без ошибок, то нормально работает разгон, да?
Я уже оптимизировал немного разгон. Я убавил FPS на ~10 шагов, прогнал MemTest'ом полтора часа и Prime95 на полчаса (времени не было больше), далее установил свой репак игры и всё нормально установилось. :) Надо в памяти копаться дальше, не понятно пока, что и как там...
Mar Comp Убавил FSB на 10 шагов? Вообще я про архиватор сказал только как пример для данного случая. Прайм лучше должен быть для теста. Ну а вообще да, почему бы и нет, архивировать, а потом тест. (Program Files берется просто как пример множества мелких хорошо сжимающихся файлов, жать несжимаемое конечно смысла нет, если есть хорошая альтернатива program files - используй ее). А вообще есть у оверов правило касаемо программ для тестирования разгона - "не вместо, а вместе", чем больше прог и бенчей пройдут тест без краша, тем лучше и больше уверенности в стабильности.
PS. Если тайминги подбираешь используй прогу MemSet - моментальное применение таймингов из под винды. Да и в принципе если есть некоторый сомнительный диапазон FSB можно и ее покрутить из под винды - прога SetFSB (только нужно свой клокер знать, это в теме по материнке подскажут...ну или можно самому посмотреть на плате, если опознаешь микруху). Как найдешь стабильное соотношение FSB/Dram/timings - можно заносить в BIOS Setup. Подбор настроек из винды может быть удобен в ряде случаев.
парни, а реально ли создать локальную сеть между двумя компами с помощью такого вай фай юсб адаптера http://saratov.dns-shop.ru/catalog/i119 ... b-n13.html ?
Ага, точно. :))))
Ну в общем следую этому правилу... Prime95 использую до сих пор, а раньше ещё использовал S&M, но на 8-ке винде что-то она не хочет заводиться.
Спс за ценную инфу!!!
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
А за линпак такой? Можно ссыль плиз.
Фото: 13
chieftec cft-750-14c нужно будет подключить карту питание 2 x 8 pin
Вопрос куда подключать в блоке PCI express V 3 или V 4
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/Gigabyte RTX4080 Gaming/Win 11
Если у двухъядерного процессора отключить одно ядро, энергопотребление на сколько % уменьшится?
в 7zip есть свой собственный Benchmark. Выбираешь максимальный размер словаря и вперед.
ckotick писал(а):
Но в действительности, в интернете этого адреса не видят, а видят только шлюз провайдера.
не так. Описанное поведение это Network Address Translation (NAT) или, как он более известен в народе, "серый" IP. Такое осталось на предприятиях (у которых своего пула адресов, понятное дело, нет и не нужен) или у совсем убогих провайдеров. А "белый" IP бывает как статическим, так и динамическим. Разница только в том, что во втором случае при каждой новой сессии (или в зависимости от настроек на провайдерском DHCP, у нас, например, просто lease time выставлен в 30 дней) будет выдавать реальный IP из пула случайным образом.
Меняться скорее всего будут два последних значения, а не только последнее (в таком случае пул получается очень маленький, всего 254 адреса - таким нынешние аппетиты не умерить).
Последний раз редактировалось Viper.ck 20.03.2013 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Скажите хватит ли этого блока Chieftec CFT-750-14CS для питания MSI N680GTX Lightning
т.к рекомендуют должен обладать мощностью не менее 650 Вт и быть способным выдавать не менее 38 А по линии 12 В.
Заранее спасибо!!!
Yurkin, хватит с большим запасом
Viper.ck, спорить не буду. Описал стандартное поведение любого провайдера нашего мухосранска.
Фото: 4
всем привет. подскажите, можно ли на 1 4-пин разъем, через разветвитель, подключить 3 3-пин вентиля? материнка от этого ни как не пострадает, не попалит чего?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08, вешают люди, работает (на свой страх и риск :crazy: )
В магазинах правда видал разветвители только на две вертушки.
