Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 95 из 1300<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 1300  >
Alfy все-таки думаю, второй вариант лучше, т.к. шина проц-память у каждого камня своя. А лучше бери 2*X2 :)
Overhlopec
Снова вопросик :)
Есть такая прога Асус МайЛого кажется. Для изменения картинки которая висит при прохождения "поста" в самом начале загрузки...
Так вот захожу в эту прогу, а она мне пишет... выберите для начала старую картинку :\ И открытая папка виндовс.... как же я ее выберу если не знаю как она называется и даже расширения не знаю.... Может кто знает где эта картинка лежит?
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Кабели для подключения винтов САТА и САТА2 чем-то отличаются (как 80-ти и 40-ка жильные ИДЕ) или абсолютно одинаковы?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem
по скорости разницы нет что сата-150 что сата-300, шнур сата-300 имеет металлическую защелку, которая призвана помешать сомопроизвольному отсоединению кабеля.
:-Р
GR Ясно, спасибо :beer:
Блондинг.. |
Так может мне кто ответит а ? Что такое CORE это проц или мост ? А то темпа не одинаковая , спидфан показывает одно а другие проги другое .
Xytras http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2824720#2824720
Блондинг.. |
Можно вопрос : если память установлена вслоты одинакового цвета, она работает в двухканальном режиме 100% ? или может работать в одноканальном ?
все от матери зависит, могут как угодно покрасить слоты, смотрите в мануале к мат.плате
:-Р
Не точно сформулировал . Какой программой можно посмотреть, да и вообще определить режим работы памяти ? (а мануале написано, что должна работать, но...)
cpu-z -> memory
Вообще По моему SATA2 должна поддерживать горячее подключение,и скорость у нее в два раза выше относительно SATA1.А впрочем про SATA1 можно забыть...не кабеле,не жестких таких очень мало...
Вопрос:На интерфейс SATA кроме жестких,будут ли другие устройства?...
Они есть... Сидюки например, у плекстора посмотри.
Спасибо!Я слышал о приводах,просто не видел их в глаза,потому не был уверен...
Ссори за дурацкий вопрос.
Описание. Есть комп. на него идет инет (идет как я понимаю с главного сервака). в этом компе две сетевухи. к одной подключена внешняя сеть так сказать, вторая используется для внутреннеей, т.е. этот комп является каким то рабочим местом для пары тройки других машин. за плохим знанием терминологии яснее не могу описать. так вот. на эти машинки инет был настроен через эту рабочую машинку, но сегодня он пропал, хотя на самой рабочей он все так же есть. в чем проблема. все настройки вроде верны. все функционирует также.
еще. на компе стоит wingate (примерное назначение программы понимаю)- ставил програмку сотрудник которого уже давно нет, собственно связаться с ним я не могу.
хотелось бы узнать как восстановить соединения.
можно прогу снести и переставить, но так как я не владею информацией то делать бы этого не хотелось.
может подскажете где можно про это почитать только на русском.
собственно вопрос философский - что делать. и если в железе я еще более менее понимаю, то с сетями полный ... надеюсь на Вас.
DmitriiVL если инет нужен для не очень большого числа машин, поставь wingate 2.8 более новый не нужен, в нем очень просто настраивать подключения, просто прописать IP и включить "Разрешить". Если нужно более конкретно, пиши в аську.
Есть старенькая видяха(MX440).Хочу ее разогнать.Вопрос:До каких частот ее можно разогнать для стабильной работы.
Вопрос 2:Какие проги есть для просмотра температур на чипе.
разгон - лотерея. это никому не известно.
данная видеокарта не поддерживает мониторинг температур. (читайте: чип не имеет встроенного термодатчика)
:-Р
Хорошо.А как можно тогда узнать что частота повышена в перебор.В чем это проявляется?
Den-Ufa
Зависания в в играх, глюки изображения(полосы, треугольники, пикели), в общем заметно будет сразу.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
