Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 941 из 1297<  1 ... 938  939  940  941  942  943  944 ... 1297  >
pahan-08 писал(а):
потом смело удаляй тот раздел в 100Мб, что на HDD, после чего он примкнет в остальным ~900Гб. а в завершении тыкаешь ПКМ на этой не размеченой области и выбираешь "создать раздел". ;) если память не изменяет, то так :-)
а сейчас его можно попробовать удалить?
Э, немногом неправильно написал:
2. Щелкните правой кнопкой мыши незанятое области основной диск, а затем нажмите кнопку Создать раздел или щелкните правой кнопкой мыши свободное место в расширенный раздел, а затем нажмите кнопку Создать логический диск.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Можно, но тогда винда не загрузится.
Нужно тыкать вновь флешку с Осью и выбирать восстановление, так ка 100мб раздела на ssd нет, то может и не получиться.
Плюс ssd, возможно у тебя не выровнен.
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 22.03.2013 22:51, всего редактировалось 1 раз.
значит просто ставить заново ОС на ssd, перед этим отключив провода от hdd, после установки ос подключить hdd обратно и пробовать :
"2. Щелкните правой кнопкой мыши незанятое области основной диск, а затем нажмите кнопку Создать раздел или щелкните правой кнопкой мыши свободное место в расширенный раздел, а затем нажмите кнопку Создать логический диск."
я правильно понял?
Фото: 4
очень похоже на копи-паст :-)
нет
на самом деле я вообще не могу понять, как у Вас этот раздел оказался на другом физическом диске :?: но процедуру установки ОС просить изложить не буду. все же придется отключить HDD и заново установить ОС, а потом уже выполнить выше изложенные манипуляции.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Lutharos
Да, некоторые при установке Оси, 100мб раздел не создают, происходит ли при этом так называемое "выравнивание" не в курсах.
Так что сейчас ради интереса, скачай AS SSD Benchmark 1.5 и глянь, имеются такие записи? #77
suum cuique
Фото: 4
Lutharos писал(а):
я правильно понял?
правильно. только перед этим удали раздел в 100Мб, который на HDD
Перевод со справки Управл. дисками http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 9cb35.aspx
suum cuique
Фото: 4
можно пойти еще глубже и посмотреть в биосе, в каком режиме работают жестяки. ибо в IDE, даже, если диск ровный, прога говорит, что он не выравнен.
там вроде написано удалить том, почему пишу "вроде" потомучто сейчас подключил свой старый системник чтобы записать винду на флешку
мне бы сделать как попроще и чтобы без последствий, можно ещё раз вас попросить написать алгоритм действий :oops:
Последний раз редактировалось Lutharos 22.03.2013 23:03, всего редактировалось 1 раз.
pahan-08
Не знал про IDE bad
suum cuique
Фото: 4
смысл от этого не меняется :-)
Куба
а я себе голову сломал, когда дружбану винду переносил на SSD и не мог понять, что с выравниванием, пока в биос не заглянуд :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
можно:
пиши флэшку, вырубай комп и отключай HDD. ставь винду на SSD, вырубай комп и подключай HDD. затем иди в управление дисками, тыкай ПКМ на разделе в 100Мб, который находится на HDD и удалить том. он у тебя примкнет к оставшимся ~900Гб. потом тыкаешь по этим ~900Гб ПКМ и выбираешь создать том (или что там, не помню).
если после этих манипуляций диска не будет видно, тогда надо будет просто:
ckotick писал(а):
Назначить жесткому диску букву в диспетчере логических дисков.
а именно: снова тыкни по нему ПКМ и выбери "изменить букву диска или путь к диску". вылезет предупреждение, нажимаешь ок и вот твой диск виден.
Последний раз редактировалось pahan-08 22.03.2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
pahan-08
В 2010 году, при переносе акронисом у меня не получилось, что только не делал http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41562
suum cuique
Фото: 4
Куба
не, я ему тупо переставлял ОС на ССД и пытался выравнять диск до установки винды. в итоге, изменил режим работы в биосе на ACHI и поставил ось. после чего все само стало ровным :D
кстати, Lutharos, тоже обрати на это внимание! я спать. думаю, Куба тебе расскажет, где и как это сделать/проверить. удачи!
а вообще лучше забей и иди спать. завтра сделаешь. у меня вечно - как ночью что то делаю, так гемор. утром все с пол пинка получается :lol:
вроде все получилось, спасибо вам
теперь новая проблема, точнее она и была до переустановки ОС... ужасно низкая скорость инета
Народ, ламер, подскажите как прикрепить картинку, допустим к данному вопросу?
что то где не искал так и не нашел.
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Max_Frei
Заходишь на любой хостинг изображений, например http://ifotki..info/index.php
Грузишь на него свою картинку, и там выбираешь "BBCode: Превью - увеличение по клику "
suum cuique
Куба писал(а):
Max_Frei
спасибо большое!!!
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
сейчас вообще имеет смысл ставить xp 64 разрядную, на новый пк..?
Привык к хр..
Смотрю , драйвера к ней не выпускаются уже и не обновляются практически..
Osennyi Satana, 64 ХР глючная система. Не ставь даже.
Либо 32, либо семерку 64. Она немногим от ХР-хи осличается в интерфейсе, привыкнешь влет ;-)
чем глючная?
32 у меня сейчас, она видит только 3 гб памяти:(
