Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Для всех подходит Инфа 100%. Пробуй! - У тебя mobo с поддержкой слай, так что как выше заметили Hyper SLI не нужен - нужно только установить модифицированные файлы драйвера (Different SLI) СТРОГО для указанной версии...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Казань
Проблема давно наблюдается. Когда комп находится в режиме блокировки, то через 1 час у меня гасится моник и через какое-то время (я сам не понял какое время) комп больше не просыпается... Приходится через кнопку хард ресет делать, при этом динамик выдаёт в POSTе 3 сигнала, т. е. типа видюха не исправна. Но когда выклчаешь комп через кнопку Power, потом снова включаешь, то всё нормально работает. Если комп находится не в блокировке, а на работчем столе и выключается через час моник, то нормально всё работает и просыпается. Куда копать, подскажите плиз?
Народ, в чем может быть дело? Система не отражает нормально температуру жестких дисков Корсар Линк вообще их не видит. Аида показывает всегда, при любой нагрузке 25 градусов в чем может быть пробема?
_________________ Asus Rampage IV Extreme i7 3930k Corsair H100i Corsair AX1200i NeutronGTX 240Гб WD 1Тб Corsair DP|2*8 2400Mhz Asus Strix1080ti Cosmos II
Max_Frei другие версии аиды пробовал устанавливать?
да пробовал. Удивил во первых тот факт, что насколько я знаю в ссд датчиков температуры нет... а он все равно пытается что то показать. и тот факт, что во всех других сторонних программах(что я пробовал) жесткие диски вообще не показывает(температуру) как буд то их вообще у меня нет О_О
про ссд отдельная тема, написал же, что там датчика температуры как бы нет. И соответственно температуру онного вообще нигде не должны показывать. Корсар линк удивил тем, что обычный хдд даже не отображает #77
при любых нагрузках цифры темпы не меняются
Последний раз редактировалось Max_Frei 13.04.2013 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Так, за дебила меня не надо держать. Поясняю, раз вы такой одаренный у нас. Корсар линг - это софтина, которая находится по вашей же сслыке ниже, и я говорил про софтину. То что вы скинули это модуль, для всяких приблуд аля реобас, контроль подсветочки и всего прочего. Так же, софтина эта, легко устанавливается и без наличия модуля, а при наличии например h100i или БП Ax2100i смысл тот же, отлсежка скорости вращения вентилей, подсветочек(если есть), ТЕМПЕРАТУРЫ и всего что подключено у вас в ПК. Так вот к делу, именно в этой софтине , я увидел что система моя, вообще не видит и не может норм распознать мои жестаки Корсар Линк их вообще не показывает. Для примера привожу скрин как должно быть #77 у всех знакомых отражаются жесткие. у меня даже в аиде они мертвыми цифрами весят. Теперь понятно что я спрашиваю и почему?!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Max_Frei Тебя просили smart ж\д выложить. Там обычно темпа всегда имеется. Вот вижу, на картинке у темя появились винчестеры Seagate, в подписи и профиле их нет. И ещё раз, Корсар линк не та софтина для мониторинга всего. Пускай она вентеля да темпу СВО мониторит.
_________________ suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 14.04.2013 8:40, всего редактировалось 1 раз.
вот в этом, вообще не фига не понимаю. Где посмотреть это можно, в каком они у меня режиме?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
1. Видимо, я не понимаю что такое SMART ж/д, поясните, что именно выложить? 2.картинку, написал же, привел для примера, как в этой софтине обычно отражается температура жестких и тд. Все что на ней вообще не мое. 3. Почему? купил модуль, как раз тот что вы кинули по ссылке, подключил хоть 20 вентелей, регулировка каждого по отдельности. Отслежка температуры и тд...разве это не мониторинг всего? или под словами "не та софтина" вы имеете в виду, ее кривожопость?
