Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Max_Frei Я там задал вопрос, надо точно знать прав я в Типе датчика или нет и далее от этого отталкиваться - Корсар Линк устанавливает свои драйвера...
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: Max_Frei Ёлки палки, дай скрин свежей AIDA64.
помню, просто я думал ты утвердил, а не вопрос задал... так и что, как мне удостовериться в том что датчик тогда там от корсара?
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: Такс, один момент вылечили... #77 #77 #77
Осталось выяснить, почему все таки в корсар линке сц**о не отражается?!
_________________ Asus Rampage IV Extreme i7 3930k Corsair H100i Corsair AX1200i NeutronGTX 240Гб WD 1Тб Corsair DP|2*8 2400Mhz Asus Strix1080ti Cosmos II
Max_Frei Подключи в чёрные, можно в верхние самые.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: Хотя бы мануал впредь читай, прежде чем подключать.
поясните, в чем соль подключения жестких, как вы посоветовали? ибо корсаровский жестак обновился, перезагрузился. а дальше веселее. #77 и теперь ПК тормозит, даже звук кряхтит, рывками идет Причем, я только сейчас вспомнил что когда то у меня была уже такая проблема со звуком и рывками пк, решилась именно перестановкой разъемов жестких
Проблема с тормозами и звуком решена. Основная проблема нет. Корсар Линк, сц**о! так и не видит мои жестаки, почему? #77
Max_Frei Да, всё правильно у тебя было подключено, 2 нижних красных - асмедиа, можно в биосе вообще отключить, 2 красных повыше - чипсетные сата 3. В биосе AHCI выставлено?
Добавлено спустя 58 секунд:
Max_Frei писал(а):
поясните, в чем соль подключения жестких, как вы посоветовали?ибо корсаровский жестак обновился, перезагрузился. а дальше веселее.
что такое асмедиа и ahсi вообще не знаю, и где это выставлять в биосе тоже( поясните как нужно? Стояло изначально, как на пикте что скидывал #77 сейчас, так как посоветовали переключил на самые верхние, черые. итог как бы один, что так что так, Корсар Линк их не видит. Аида - без проблем стала читать все, как только я саму Аиду обновил
Загон конечно остался на Корсар Линке. Хотелось бы что бы и там все отражалось
Парни, это же не смертельно, если при "прогреве" линуксом выбивает ошибку?
Нет, но стабильность процессора в таком случае под вопросом.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: PS. Прогреве Линксом (LinX)...это всего лишь GUI для линпака в отличае от линукса (Linux) - являющегося целым семейством ОС.
Задам вопрос, который стиснялся задать в других темах. Вот питание к современным винчестерам и ромам, работающим на sata подключается проводом, похожим на Sata, только длиннее. Можно ли одним таким проводом, идущим от БП, подключить сразу 2 винта и ром? Или лучше на каждое устройство свой провод вести?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
использую ось семерку 64 бит. вопрос, как то можно уменьшить объем папки виндовс, потому как именно она у меня разрастается и разрастается? на данный момент занимает 24 Гб.
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Firebrand, можно аккуратно подчистить в папке C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository Если устанавливалось множество версий драйверов для всяких невидий, аэмдэ и реалтеков, прирост в этой папке может быть шикарен. Но основная масса всё равно в C:\Windows\winsxs лежит — там прибираться опасно. У меня папка системы весит 20ГиБ, FileRepository поддерживаю в "состоянии свежеустановленной системы" (757МиБ).
