Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
iScandal В маленькой напруге на ядро процессора и на другие его отделы.
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT) 0x101 = add more vcore 0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT 0x1E = add more vcore 0x3B = add more vcore 0xD1 = add QPI/VTT voltage “0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances” 0X109 = add DDR3 voltage 0x0A = add QPI/VTT voltage
Но есть проблема , при тесте в LinX напруга на проце сама задирается до 1.26 , тем самым растёт температура . Нормально ли это? Ну что напруга задирается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
iScandal ставьте в авто Llc, напругу( если не попрет, подберете) включайте турбо и множители турбо по 42, можете 44, если норм камень, то до 1.2 в даже не дойдет и энергосберегалки будут сбрасывать множитель и напругу в простое
grigosha Так вышло,что я начитался форума и выключил все энергосберегалки и турбо буст . LLC сейчас выставил на Regular - 0%. Множитель стоит сейчас 42 пока-что дальше гнать не хочу, т.к стоит плохой вентилятор DeepCool IceBerg PRO , напруга прыгает от 1.048 до 1.208, так и должно быть? #77
А вот я не рекомендую авто....платы часто расценивают это как максимальный уровень LLC - то есть сильное завышение в нагрузке...если заметно завышает - ставьте меньше..что там у асус минимальный - Regular?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: iScandal Энрегосберегательные технологии включите...хотя судя по тому что напруга прыгает с 1 до 1.2v - они работают Частота падает в простое? Напругу вы как задаете через offset?
EIST и EPU выключены в биосе, но частота на ядрах прыгает от 1.6 - 4.2 , тем самым влияет на напругу , как я понял. Причем прыгает рандомно , вроде браузер только запущен , но на некоторых ядрах 4.2 , на некоторых 1.6 одновременно. Напругу задаю через оффсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
iScandal, лучше спрашивать там, хотя там одно туловище наверняка будет орать, что нубы тему не читают и поиском не пользуются. По собственному опыту скажу, что до 1.208 может быть нормально. У меня тоже 1.208, ибо VID для 4.2ГГц равен 1.276..1.281, что как бы до фига. Чтобы не было так много, оффсет — не вариант, видимо.
Да я попробовал в мануале поставить 1.185 на частоте 4.2ггц , Бсоды с 124,A ошибками . Видимо камешек не очень хороший попался(
Привет, поставил мануально 1.185 при 4.4Ghz все хорошо и стабильно, но постоянно работать как с нагрузкой как и без при таком напряжении на этой частоте может быть чем-то чревато со временем? В реальных задачах температура не вышел 80 градусов.
За ту тему модераторы надают по жёппке и прикроют, скорее всего. Отправив в тему по семейству ЦП, например. Про постоянное напряжение — ничего страшного, немного выше температура и энергопотребление в бездействии. И всё.
подкажите есть ли разница в скорости между 1 8гб планкой и 2 по 4гб планки?
Есть. Вся разница в режиме работы контроллера двухканальный и соответственно одноканальный для одного модуля...насколько велика разница в интересующих вас приложениях вы можете оценить пройдясь поиском по рунету с соответствующим запросом. Но в общем при наличии 4-х слотов лучше взять пару модулей (по 4Gb в данном случае)...все еще имея при этом достаточный резерв для увеличения объема памяти в будущем...
ну я имел ввиду матх платы с 2 слотами памяти, а приложения это игры-бф3 мульт и т.п "кризисы", если можно скажите на вскидку о разнице в производительности.
