Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Помогите плиз! Вин7 64 случился бсод page fault in non page area 0000000050 обычно такое раньше бывало из-за некорректного выключения компьютера, хотя сейчас был выключен нормально как надо я решал это дело перетасовкой планок памяти, у меня их две на 4 и на 2 от того же производителя менял местами, оставлял по одной в разных слотах и помогало
сейчас вообще испробовал все позиции и не помогло, в безопасном режиме тож не грузит
Сижу сейчас за тем же компьютером на другой системе - Вин7 32 она то запускается без проблем
я так понял чето он не может из оперативки прочитать или она повреждена? как пофиксить?
в гугле там советы поудалять проги обновить драйвера - но не могу этого сделать, так как не запускается винда никаких новых программ или устройств не устанавливал, да и бсод этот время от времени раньше встречался
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 36 секунд: сделал диагностику памяти которая перед запуском винды - все ок проблем нет
есть комп поигрываю в танки вылетают танки вместе с танками начинают вылетать с ошибкой разные проги(скайп, аимп, опера, дрова для мыши), а некоторые продолжают работать поставил метро, вылетало ровно при загрузке локации, еще один вылет при каком-то монстре
при запуске вылетевших прог, или запускаются и закрываются через секунд 20, или не запускаются аимп запустился, все мигает. звук трещит
прогнал на ошибки оперативку, все норм стрес тест проца, все норм Unigine_Heaven-2.0 запустил, дирикс11, теселяция, сглаживания, все норм
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Сомневаюсь, что rane, правильные тесты гонял, либо неверно интерпретировал результаты и тд. И зверьков искал, небось, установленным антивирем (cтарой версией NODa).
rane писал(а):
и что я в реестре должен увидеть?
тому доказательство.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
