Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
У меня почему-то постоянно возникают проблемы, на которые я сам никак не могу найти ответ. Итак. Начиная с некоторых пор комп иногда при включении не включался, т.е. питание подавалось, кулеры, харды крутились, но сигнала пищалки не было, экран монитора оставался чёрным. Обычно помогала кнопка Reset. Но в один не очень прекрасный день наступил "час X" - проблема встала во весь рост - ни Reset, ни Power, ни бубен не помогли. Вообще, всё это было похоже на симптомы выхода из строя конденсаторов в цепи питания процессора. Раньше я с таким уже сталкивался на старом компе - там кондеры реально лопнули, но ударный труд с паяльником, оловоотсосом и зубочистками в руках реанимировал ту MB. Но сейчас... Во-первых, визуальный осмотр показал, что кондёры целые. Во-вторых, я начал отсоединять/подсоединять железяки к MB в различной последовательности. И обнаружилась крайне любопытная вещь. Всё прекрасно работает, если только в PCI слот не установлен тюнер! При подключении оного и начинаются вышеописанные чудеса. Попытки использовать второй PCI слот, переткнуть оставшееся железо в другие слоты ничего не дали... Кстати, за некоторое время до "часа X" тюнер перестал определятся системой, при запуске тюнеровского ПО выдавалось сообщение "wdm устройство видеозахвата не обнаружено". Перестановка дров и ПО не помогла. Я решил, что либо сдох PCI слот на MB, либо сгорел сам тюнер. Но тюнер в компе у приятеля заработал нормально! В PCI слот на своей MB я воткнул древнюю плату с 2-мя COM-портами, и она тоже определилась нормально! (на плате, правда, не все контакты PCI задействованы) В чём может быть дело, ума не приложу. P.S. Система - смотри профиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Тюнеры это та еще песня! У меня в свое время с тюнером звуковуха (Креатив Экстрим Геймер) конфликтовала жестко. Звук пропадал постоянно. Выкинул нафиг тюнер этот
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
EDDISON писал(а):
надо ли на ночь выключать роутер и компьютер обесточивать сетевым фильтром?
Ни один электроприбор "не любит когда теребят его выключатель", электроника - тем более. От этого сокращается срок службы приборов и увеличивается вероятность выхода из строя. Как правило - не значительно, но тем не менее... Вобщем, лучше не надо "трыкать", лучше не будет.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Если я куплю радеон 6450 с двумя гигами видеопамяти, это даст хоть какой-то прирост производительности по сравнению с одногиговой картой? Или вообще ничего не даст?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
если речь идет об этой же модели , то нет. объем памяти позволяет хранить текстуры высокого разрешения, но в силу того, что сама карта 6450 неспособна вытянуть их по своей производительности, смысла брать 6450 2 гб нет никакого.
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: Tver Фото: 3
Подскажите, существуют ли программы, позволяющие делать "снимок" структуры папок диска? Есть диск на нем много папок, нужно записать в отдельный файл (например, текстовый) названия папок на диске. Заранее спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
Подскажите можно ли ставить звукавую карту ASUS Xonar DX интерфейс PCI-E, ЦАП 24 бит / 192 кГц, АЦП 24 бит / 192 кГц, в слот PCI-Ex16 для видеокарты и отразиться ли это на работе видекарты? Спасибо заранее!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Россия,г.Москва
Firebrand, тоже интересовал этот вопрос и нашёл следующее: Выбор значения Enabled для этой опции переводит слот PCI Express 16x в режим 1x (т.е. в режим простого слота PCI Express). Это может потребоваться, когда на материнской плате с интегрированной графикой вы хотите установить в слот для видеокарты PCI Express 16x обычную карту расширения PCI Express 1x. Во всех остальных случаях оставьте значение Disabled, предлагаемое по умолчанию. Речь идёт про настройку в биосе, хз какую, найти думаю можно легко. Методом тыка по крайней мере
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Если я прошью ВК на низкий вольтаж и высокие частоты в 3d, то я получу кирпич при недостаточном вольтаже, или я смогу так же загрузиться в 2d, но будут вылеты 3d драйвера или бсоды?
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 18 секунд: Если включить блок без нагрузки. Замыканием зеленого и черного контактов, он ведь не загорится? А то очкую чет.
Chyvak3
а если я хочу поставить туда сетевую карту , но при наличии в другом слоте дискретной видяхи, будет работать?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: Вот статейка из НИКСА особенно интересна последняя строчка(речь там о слоте x16 для видеокарты): "...Также формально ничто не мешает cтавить в этот слот карты формата PCI-E x1, x4 или x8, например – современные RAID-контроллеры."
Господа ламеры, убедительная просьба, вопросы связанные с проблемами софта, неисправностями железа и т.д. и т.п., задавать в соответствующих темах/ветках. Не сваливайте всё в кучу - превратили тему в помойку. Почему модеры не следят за этим? Непонятно. Зато чётко выдают ЖК за коверканье имён и прочую фигню. Лучше б удаляли/переносили посты не по теме...
