Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 953 из 1297<  1 ... 950  951  952  953  954  955  956 ... 1297  >
Давайте создадим ламерские вопросы, чур я первый!
Можно ли выключать дискретную карту во время работы ПК, и перетыкать шнур в мат плату для встроенной графики? Имеется ввиду вынимать из PCI слота. Чтобы не перезагружать компьютер.
И не спрашивайте зачем мне это.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Blind
Нельзя.
Всю электронику, по правилам, нужно(лучше) "коммутировать при отключённом питании". Тем, кто "претыкает" железо на горячую, без негативных последствий - просто везёт. "До поры до времени."
Есть исключения (например USB), но они относятся, в основном, к внешним разъёмам на корпусе ПК.
На Вики есть статья "Горячая замена". Но она не проверена и, лично у меня, некоторые строки, вызывают сомнения.
Всегда был уверен, что разъёмы PCI(E), "дёргать включёнными" крайне опасно.
ОТ: с SATA - не рискую, без необходимости, "питание" - тем более. И дело не в накопителях, а в инфе на них.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 20 секунд:
vikfvm писал(а):
сверху даже красным выделено -За насмешки и стеб над спрашивающими в этой ветке, буду выдавать ЖК на месяц <shurik1174>
А синим выделено:
ИгРоман писал(а):
Тема будет переодически зачищаться от неинтересных "типовых" вопросов (после ответа на них). Учитывайте, что ответы на большинство вопросов есть в FAQ'ах, в соответствующих разделах.
И чо? Есть ещё чонить "выдрать" из контекста?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
ЖЕЛЕЗЯКА , боюсь вы не заметили разницу между тем, что написано синим и тем, что написано красным. За неинтересные вопросы ЖК не грозит
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm
Мы заметили. Это Вы не поняли о чём речь.
вчера переехал в новый корпус еще сменил видюху и обнаружил что на диске С освободилось 15 гигов места,хотя я ниче не удалял как такое могло произойти?
Поудалял наверное кучу старых пакетов драйверов на видео. Они все в отдельной папке сохраняются.
Иван555 если тока винда сама удалила,потому что я ниче не удалял))
будет ли работать режим СЛИ или кроссфаер на asus z77 m pro , если установить видеокарты в синий и черный слоты?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Фото: 72
Firebrand писал(а):
СЛИ или кроссфаер
Из обзора
Заявлена официальная поддержка технологий SLI, CrossFire и Lucid Virtu MVP. Разумеется, все слоты не полноскоростные. Верхний при установке одного видеоадаптера получает честные шестнадцать линий. Средний, в случае добавления второго, делит их пополам и образуется x8+x8. Нижнему от процессора стабильно достаются четыре линии.
Firebrand писал(а):
будет ли работать
ну кроссфаер работает по схеме 16+4, обзор
За сли говорить не буду, но вроде не пашет...
"Для человеческой глупости нет патча"
подскажите отчего звуковая умереть может встроенная? сразу скажу что с дровами все норм...
Выбор звуковой карты #10988897
От статики например. Разъемы на горячую тыкал в нее?
Или например горячий воздух с видеокарты, если чип звуковухи рядом находится.
Ну низкоомная нагрузка наконец. Если на выход тыкать наушники вместо усилителя. Для ушей отдельный выход предусмотрен.
ясно.. если так, там что-то перегорело и чтоб починить нужны серьезные знания в ремонте?
quadrotony, да. Там все не просто. Но в мастерской сделают, без проблем.
А можно купить отдельную звуковуху да воткнуть в плату. И все.
А встройку отключить в биосе.
да у меня и так есть внешняя звуковуха, просто проблемы с матерью разнообразные, попробую поискать в биосе как встроенную отключить
quadrotony, не подскажу со звуковой. Нужно сначала точно знать что там выбило.
А вот чип сетевухи я свой выпаял, когда он пыхнул и не позволял матери запуститься.
Кстати его как раз тепло с референсной турбины видеокарты и убило.
Потому как, инета и других подключений к ней, у меня тогда и в помине не было :crazy:
А в мастерской могут перепаять разъём памяти DDR2 на материнке? Сколько это примерно будет стоить?
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 22.06.2013 19:33, всего редактировалось 1 раз.
В биосе, где все устройства материнки находятся, должно быть название твоего звукового чипа,
там и выставляется, включено или выключено. По чипу ориентируйся, Реалтек у тебя там или че.
Иван555 По сабжу не подскажешь?
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 писал(а):
А в мастерской могут перепаять разъём DDR2 на материнке? Сколько это примерно будет стоить?
Влегкую. Если паяльная станция имеется.
По цене не скажу. Сам видишь на 6 гигах от восьми сижу :crazy:
Вставлял планку, усик один загнул и потом удачно его и отломал, олень :D
