Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 954 из 1297<  1 ... 951  952  953  954  955  956  957 ... 1297  >
Иван555 писал(а):
Сам видишь на 6 гигах от восьми сижу
У меня то же самое. Было 8 Гигов, оставил (осталось) 6.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78, я решил что для моей системы и шести гигов до жопы :ok:
Все равно обновлять платформу потом.
Evil_Side
на вашей ссылке на оверу юа, устаревшие данные, речь идет об использовании пси-у 3.0, так вот разница между х16 и х4 составляет всего 1.5-2 кадра, я спрашиваю будет ли работать физически этот слот, в сочетании с основным, со скоростью у меня вопросов не возникает.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand
Evil_Side писал(а):
За сли говорить не буду, но вроде не пашет...
Пашет.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А в чем проблема пару полноскоростных использовать? Охлад? Вообще юзают там где всего два слота - один из которых берет линии PCi-e чипсета...кстати вполне мощные (не топы конечно) карты на PCI-E x4 2.0 слот сажали - и так чтобы очень сильно скорость не просаживалась :)
quadrotony писал(а):
А встройку отключить в биосе.
инетресно встройка в биосе называется - в настройках южного моста AZALIA AUDIO :D
[disable] сделал
вроде нету ее в диспетчере устройств теперь, РЕалтек называлась
проблема: в общем сменил видюху,обновил дрова на последние (не удаляя старые) обновил из за того что были мелкие фризы в фифе ,если только ее включил первые 2 минуты фризы проявляются больше всего,при этом фпс 58-60всегда ,но после обновление они все равно остались ,подскажите в какую сторону копать?
Такой вопрос, смотрю я картинку через ACDsee, она хорошая, ровная, цвета гладкие. Ставлю на рабочий стол Windows 7, она становится менее цветной, грязной. Например, нарисован бант, одноцветный, весь бант красный, а где нибудь в углу красный цвет пикселями становится более темныным/светлым. Это баг винды 7 или что то еще? Изображение подходит по размеру 1 в 1, монитор 1280х1024 и картинка такая же.
Сделал скриншот, на нем видно тоже. В месте, где розовый переходит к темно-желтому, очень хорошо видно.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Glog007 Можно попробовать переставить дрова с полным удалением старых через панель управления винды, или лучше Driver Cleaner'ом ....
сделал вроде норм, вчера тоже было все нормально ,а вечером начались фризы,спасибо за подсказку,если что напишу :beer:
Blind, элементарно, ACDsee твоя применяет свои эффекты сглаживания и прочие спецэффекты.
Я например через КорелДрайв Х5 смотрю изображение, растягиваю его как хочу, все выглядит отлично,
при том что размер картинки маленький. А сохраню его, и просматриваю из под винды, оно квадратное все,
и цвета квадратиками идут. Вот такие вот дела. Так же и с видеопроигрывателями.
Потому люди до сих пор и спорят, какой проигрыватель/слайдер лучший и все такое.
Один приукрашивает и выправляет, другой как есть передает. И тут уж кому что нужно, то и подходит.
То есть придется смотреть на рабочем столе на убогую картинку, и ничего с этим не поделать? :-(
Blind
Выложите исходный и конечный варианты, тогда можно будет сказать точно.
Вот.
Видно на банте, волосах внизу, и на "лучах" оранжевых.
Хочу сказать, что на других картинках бывает и лучше, на градентах разницы не вижу.
Blind , картинку в качестве фона ставите из программы ACDsee ? Если да, то советую попробовать поставить ее просто из проводника по пкм
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
т.е - ПКМ - "Сделать фоновым изображением рабочего стола"
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Именно так и делаю.
Проблема решилась. Поставил через ACDsee на рабочий стол, все четко и без темных пикселей. Буду знать теперь какие подарки готовит винда...
Есть китайский li-ion аккумулятор. В нем 3 плоских "емкости" по 2ah, соединенных последовательно с контроллером на каждой. Оригинальный зарядник (тоже китайский, который шел в комплекте) уходит в защиту при подключении.
Каждый аккум выдает по 2.3 вольта (что ниже минимума). Как я понял, их можно оживить подав 4в @0.5ah на непродолжительное время. Так ли это? Еще видел способ запихнуть в морозилку (но у меня не банки, а плоские как в телефонах, вроде с ними такое не работает).
ps
Они саморазрядились так низко по той причине, что при транспортировке с помощью нашей слоупочты (5 месяцев ехали), у двух таких аккумов случайно нажались кнопы включения со светодиодом... Два других аккума работают нормально ;)
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Blind
Это у вас дефекты сжатия. Не надо сжимать картинку, которую ставите на рабочий стол. Уменьшите ее размер до вашего разрешения в том же ACDSee, а формат конечный выберите BMP.
Abdalla просто ненадо через acdsee ставить картинки. Она из любого формата в jpg пережимает и не с самым нормальным качеством. Надо ручками через персонализацию. А там уже без разницы пнг или бмп будет.
Как бы я ставлю через персонализацию когда, она багается, это не джепег картинка, а через асдсии все гладко, странная фигня.
подскажите, старый комп перестал запускаться - boot disk failure либо иероглиф
замена шлефва итд не помогает
хотел с флешки винду поставить, нормально работающего рома нету
пробовал с двух разных флешек все как надо спец прогой сделал их загрузочными..
и нифига - та же надпись с иероглифом
в биосе все ок ставил все варианты загрузки с ЮСБ - не помогло
