Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 955 из 1297<  1 ... 952  953  954  955  956  957  958 ... 1297  >
Господа подскажите!
Windows 7 x64, в управлении электропитанием включен "сбалансированный режим", при этом, когда запущена, например только опера, множетели на всех ядрах занижены, соответственно и частота тоже, где то в 2.5 раза. Запускаю, например WoT, сразу же все поднимается. Вопрос: как корректно работает сей режим, и работает ли проц "на полную", когда это необходимо ? Или смело можно включить режим "высокой производительности"? (кстате, в режиме "высокой производительности", на первом ядре множитель все равно занижен без нагрузки, это норм?)
До кучи спрошу: в простое, t проца (судя по Core Temp) 30-40с, в играх и до 60-68 доходит. Наверное много, не? Кулер боксовый. на http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i148576/kuler-deepcool-gammaxx-300-lga775-1155-1156-1366-k8-am2-am2-am3-fm1-pw.html#faq есть смысл менять?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
PapaDi писал(а):
Господа подскажите!
Если не важно энергосбережение, обычный же пк, то ставить высокую производительность. Мне так спокойней, в играх 60-70 это не смертельно, смысла менять нет. Темболее на этот, почти как боксовый.
P.S. За множитель в простое отвечает настройка в биосе, она еще должна вольтаж понижать.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
PapaDi Разница между сбалансированный и высокая производительность минимальная. Посмотрите статью serj'а на этом сайте о энергосберегательных технологиях интел на процессорах core i. Температура нормальная.
"Что такое?" и прочие "ламерские" вопросы #11004770
так что делать? нужен смарт HDD?
Фото: 18
quadrotony писал(а):
нужен смарт HDD?
Для начала. Загрузиться с LiveCD, прогнать Викторию на предмет лечения бедов. Ещё можно сделать FixBoot, FixMbr, ChkDsk. Если винда не убита стартанёт.
проблема в том что нет приводя для дисков а тот что есть не грузит при запуске диски, хотя в виндоус нормально открывает и читает.. и с загрузочной флешки тоже не грузит чето
проверю щас только могу на новом компе этот винт
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
вот его смарт
Фото: 18
А без винта флешь, CD грузится? Винт в принципе в норме, только походу загрузчик побит. А атрибут C7 намекает на плохой шлейф SATA.
CD-DVD и на новом компе не грузится - дело в приводе, он как бы "не успевает" раскрутить диск чтоли
флешку без винта и даже без двд-рома тож не запускает, ставил все типы юсб в порядок загрузки - usb-hdd/cd-rom/fdd
на флешке установочный ХР, сделанный с помощью WintoFlash
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
у меня так со всеми винтами эта строчка плохая, но вроде значения не увеличиваются, шлейфы новые, а данный диск - IDE
забыл уточнить
Последний раз редактировалось quadrotony 27.06.2013 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
он как бы "не успевает" раскрутить диск чтолифлешку без винта и даже без двд-рома тож не запускает
Может с мамой беда, что ничего не грузится?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
данный диск - IDE
не важно. Ошибка передачи данных. Может и контроллер капут. Может и БП. Всё что угодно.
А на другом компе эта флешка грузится? Может там загрузочный сектор не создан в принципе или создан с ошибкой...
+CLRS на всякий пожарный попробовать :)
С винтом порядок...Хотя меня лично больше напрягли бы не ошибки на интерфейсе, а ошибки записи и температура накопителя...
:scare: на улице такая жара что у меня скоро бсоды будут а не у компа :-x
температуры на ощупь у всех моих трех HDD высокие.. бесит, кулер чтоли купить для них но
но по теме - включил отдельно этот винт и флешку - на новом компе без проблем все, только при запуске винды бсод, железо ж разное
да и флешечное меню тоже загружается.
значит дело в этом старье
там какойто Durоn 750 Мгц 512+128 оперативки и видеокарта Geforce mx200 32 Mb :D
скажу предкам что наконецто пора им комп менять
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
не, это ром старый, в профильной теме решал проблему, на разных мамах такое
Фото: 18
это ром старый
Ну и сдай в утиль весь системник и не мучай себя и других.
mol61, "Русские не сдаются!" ("Брат 2") ;)
да не, все старые детали будут в своеобразном музее, винты на 512 Мб и тому подобное, есть еще рабочий диск лицензионного Windows 95 :-)
Однозначно стОит!
GeForce2? У меня MX400 (128bit память) 64 метра была на компе с Celeron Mendocino разогнанным :) Хорошая была карта, охлад - пассивный :) Первого Макса Пейна прошел на таком конфиге вполне нормально :D
:up:
KT писал(а):
Однозначно стОит!
единственный вариант, который пока придумал - так как у меня настольная схема пока с матерью не решу траблы, поставил все возле кондиционера :D
Последний раз редактировалось quadrotony 27.06.2013 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Салаги! У меня в музее лежит Seagate 32Mb 5,25", в рабочем состоянии! Мой первенец. :-P
если не ошибаюсь я на этом дюроне и 32 мерта видео прошел фаркрай-1 на реалистичной сложности еще :D
подскажите кстати температура HDD от чего зависит, у знакомых терабайтники по температуре как SSD почти работают без дополнительного охлаждения, а у меня сильно греются. Я так понял - объем, возраст, модель тоже влияют
Фото: 18
Обдуваются плохо.
Может ли разгон процессора упереться в характеристики БП ?
