Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
GenF1, если комп не ребутится, то думаю нет. Процессор запитан не напрямую от линии 12В, а от собственного стабилизатора. Так что не думаю что просадки 12В линии способны повлиять на выходное напряжение стабилизатора процессора. Большее влияние оказывают цепи питания проца на самой материнке (количество фаз питания, мощность и тп.).
Напряжения блока под нагрузкой проверял? Че за мать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Иван555 Не, БП ни причём. Я в цепь питания ЦПУ вставлял резюк, что бы на нём падение напряжения измерить. При 1 оме проц под нагрузкой отключался. При 0,2 ома нормально показания снимал. Хотелось самому замерить потр. мощ. ЦП в простое и под нагрузкой. Аида дала среднюю нагрузку ~ 50 ватт. OCCT максимум выжимает, до 100 ватт. В простое совсем копейки, несколько ватт.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
подскажите,как я понимаю этот винт уже можно хоронить? #77 тест такого же винта на techpower #77 не могу понять почему такая рваная линия,похожая на кардиограмму сердца?
KT да,винду уже не раз переставлял,даже несколько раз форматировал целиком весь винт. подключал через sata 2,3,режими ahcl,ide без разницы. драйверы разные ставил,и последние с сайта интела,и юзал те которые винда ставит,даже драйвер сканнером ставил,ничего не помогло. #77 винт кстати после апгрейда начал трещать при любом считывании,меньше при записи,раньше я этого треска и шуршания не замечал. парковку отключил пол года назад,думал поможет но ув. mol61 знаю что он далеко не ракета,но раньше мог качать по 3-4 торрента и устанавливать игру,а сейчас только одна из операций уже вызывает заметные тормоза. в хроме при открытии страницы система бывает наглухо зависает на 10-15сек.
а сколько памяти? ...вообще обычно наоборот - если оперативы мало - помогает УВЕЛИЧЕНИЕ свопа, а не наоборот...т.к своп вместе с ОЗУ создает объем виртуальной памяти винды...естественно чем ее больше тем лучше...
Все таки может есть что-то (soft) что изменилось со времени перехода на новую платформу?
KT может винт не успевает что-ли за всей системой? до этого была древняя мать на 740g чипсете и атлоном,а сейчас все таки ай5,хотя связь какая... заметил что после апгрейда система стала грузиться быстрее,а в целом винт стал работать медленнее,очень странно.
