Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
понял, спасибо. ( заметил что некоторый софт больше под 32битную пишут, это случайность или есть такая тендеция??? ) Вопрос про usb. Если есть разъем 3.0 но при этом подключаемое устройство 2.0 - будет корректно работать/передавать данные/заряжаться?
Нашел в инете комментарий "Система работает нормально, все обновления ставятся отлично. Различие наверно только в установках. ВОХ можно переустанавливать на разное железо, а ОЕМ только на одну платформу. Хотя многие пишут, что и ОЕМ ставили на разные платформы." могут возникнуть сложности, если скажем потом комп менять?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 6 секунд:
операционная система Windows 7 Home Premium SP1 64-bit Russian CIS 1pk DSP OEI DVD, GFC-02091, для сборщиков систем, право на использование, продается только с установочным
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Osennyi Satana, сложности примерно такие... При замене некоторых комплектующих (а иногда и драйверов — у меня было при смене драйвера intel rst с версии 11.2 на 11.5) будет слетать активация. Если предыдущая была выполнена давно, то возможна повторная активация через инет. Если не очень давно, то активация всё равно возможна, но уже через телефон — тоже ничего сложного.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Osennyi Satana писал(а):
сейчас на ХР, планирую апгрейд компа, подскажите плиз какую винду лучше поставить, вин7 32 или 64? нашел самую дешевую ОЕМ за 2800...
Если планируется больше 4гигов оперативной памяти, то только 64 разрядную. 64 начинается с домашней расширенной, на базовой только 32 разрядная версия.
Кстати вопрос к знающим, почему у АМД ниже критическая темпа на процах, чем на интел? Вроде бы один и тот же материал. Не пойму.
Не ниже - смотрите спеки процов на сайте интел - для хасвела, например, 72 градуса...
Просто оверы мерят темпу интеловских процев по DTS - цифровым внутриядерным датчикам, они необходимы для управления энергосбережением и термозащитой...так получилось что интел выкладывает инфу о DTS и разрабы софта смогли интерпретировать данные с них для считывания температуры (хотя реально датчики возвращают не температуру а дистанцию до термозащиты)...критическую же темпу заявляют для температуры корпуса - она естественно ниже.
У АМД тоже есть внутриядерные цифровые датчики для управления энергосбережением процессоров, турбо кором и термозащитой...но показания с них в программах мониторинга неадекватны - амд не разглашает никакой информации о своих датчиках, поэтому нет возможности интерпретировать данные доступные в соответствующих MSR-регистрах процессоров АМД. По-моему так (с)
Что-то близкое к температуре корпуса дают показания внешних датчиков - таких как подсокетные термодиоды.
именно "некоторых"? а если я всё железо поменяю? И смогу ли неограниченно повторно активировать её?
Такой вопрос - сейчас разрешение 1280х1024, собираюсь поменять моник на 1920х1080, насколько будет падение производительности в играх? Т.к. это критично, карта 5770. Можно просто посчитать "пикселями" в процентах? Или это совсем не то? Если так то нагрузка на 58% больше, верно ли это?
Blind, откуда 58%? +97% там. И действительно примерно так и будет. Osennyi Satana, именно некоторых. Видеокарту менять можно без проблем (да и вообще карты расширения). Диски — тоже, даже системный. Процессор и память — не уверен (у меня последний раз слетела, когда я процессор повредил, и памяти стало в 2 раза меньше; думаю, это всё же из-за процессора). А материнку поменять можно будет лишь на точно такую же. Неограниченно активировать — не знаю. Я чаще одного раза за интервал сброса по телефону не делал этого.
Статус: В сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Откуда такая уверенность? Она привязывается к системному диску тоже. По номеру тома вероятно. Вчера пересаживал винду с полудохлого винча - потребовала активацию.
нет, ну то что потребовала, понятно, её активируют или откажут в таких случаях?
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: в microsoft звонил - ответили, мол, менять можно всё кроме материнской платы. Если материнская плата была заменена - не активируют ( но с возможной активацией, если материнка, например, сгорела в период гарантийного срока)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Karl.Dreger, да я думаю можно решить с ними этот вопрос. Просто активация привязывается к конкретной материнке, и для замены нужно с ними связаться и известить о апгрейде. Думаю проблем не будет. Владелец то остается тот же. Так что по закону все в поряде.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
парни купил новый монитор,подключил все норм,но в настройках не могу выставить 75 герц он что не поддерживает эту частоту?моник вот такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i164424/ ... escription,на старом асуу была поддержка 75 герц...
