Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Дабы не создавать новую тему, напишу тут. В последние пару дней появилась проблема, в какой-то момент, будь то работа в 3D, или 2D, не важно, система может повиснуть намертво, секунд на 7-10, после возвращения в играх очень сильно проседает фпс, помогает только перезагрузка. В чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
всем привет) имеется много вопросов по сборке пк, надеюсь на вашу помощь..
в какую сторону должен быть обращён кулер, ( Thermaltake Contac 21)
по форме вроде стороной к разъемам с оперативкой, но тогда он выступаем загораживая слоты. Или не имеет значение куда кулер должен быть обращён в какую сторону?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Osennyi Satana, кулер направляется всегда так, чтобы вентиляторы дули, либо к задней стенке (к вентилятору на выдув). Либо вверх (в случае если в верхней стенке имеется перфорация или вентилятор на вытяжку). Другие положения (особенно выдувом вниз) неправильны!
Иван555 спасибо, у меня ещё получилось что металлическая пластина от кулера,которая ставится сзади матери, немного накладывается на транзисторы от оперативной памяти... это ничего страшного?
Иван555 писал(а):
Osennyi Satana, если не сильно их зажимает и контакты не задевает, то ничего страшного.
ну как, там же для крепления кулера сзади, прижимается конечно это накладка, вот нашел какую-то мать, вид сзади, красным примерно нарисовал, накладка заходит на первые 1-2 ряда эти транзисторов..
