Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 97 из 1303 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 1303  >
Vandal писал(а):
это баг 100%
ищи новые биосы + дрова на мать + дрова на принтер
На предприятии, где я работаю порядка 100 машин разных конфигов с таким принтером (или с Epson R300, у них то жо самое) и ни одну с ним подружить на usb 2.0 не удалось.
Ну так кто-нибудь знает, почему у меня винда 98 не хочет устанавливаться с болванки?
Алканаффт А должна? Из под доса сетап запусти
У меня старый дистрибутив был, нормально устанавливался. А этот вроде такой же, но не находит в нем комп ничего интересного.
Тупой вопрос, а дос надо устанавливать, или он уже стоит, только я не знаю где?
Алканаффт
Значит старый дистр. был загрузочный... Ты же этот не делал загрузочным, правильно?
Дискетка нужна загрузочная... Или диск - реаниматор какой-нибудь...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
lonli
Анизотропия же убирает гадкие границы детализации текстур (особенно заметно на стенах и полу). Чисто субьективно, надо хоть на минимуме, но включить и то, и то - хоть на 2х. Другое дело, что разница 8х (АА и АФ) по сравнению с 2х заметна будет не особо, зато производительность заметно просядет. Поэтому идеальное решение ИМХО - выставлять АА и АФ 2х, а остальное "добирать" другими графическими настройками игры - максимальное качество картинки при минимальной потере производительности!
мда.. руки кривые у меня, пойду у друга возьму диск с 95 виндой :)))
флоповода у меня нет, а на болванку записать файлы с загр. дискетки не прокатило..
фишка в том, что я учусь программировать микроконтроллеры, а в ХР софт не работает из-за того, что нету прямого доступа к порту. долго пытался настроить - нифига, поэтому решил ставить винду старую, на ней все работает прекрасно :)
спасибо за ответы на мои вопросы :)
Надо было в Нере создать boot cd а в качестве загрузочного образа выбрать твою дискетку загрузочную...
Каков диаметр отверстий креплений рамки 478? Мать P4P800-X. Каково расстояние между ними?
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
Nicl 3мм 59,44ммх76,20мм
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Какие удобные проги есть для замера температур на ЦПУ,ГПУ и т.д.Если можно,дайте ссылку на них...
Den-Ufa
CPU-Fan
Everest
:-Р
Den-Ufa Добавлю к рекомендованому камрадом GR старую добрую MotherBoardMonitor5, хотя Эверест справляется недурно, но мониторинговый модуль- не основное предназначение.
Спасибо.
А можно ли где-нибудь прочитать про сам процесс разгона...В смысле каким это образом,микропроцессор(камень с энным количеством транзисторов),выдает лучшие результаты...
Есть ли какие-то формулы зависимостейчастот от других характеристик...И т.д. и т.п.
Добавлено спустя 15 минут, 50 секунд
Еще вычитал,то что на атлонах кеш второго уровня не сильно зависит на работа как на интелах.Почему?...
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
поиск рулит. при любых вопросах. :wink:
:-Р
Проблема с сидиромом : при копировании файлов порядка 700мб скорость падает от 7мб/с до 1мб/с , на другом компе все нормально, в чем проблема то ?
Alex-2006
Какие конфигурации компов?
Возможно глупый вопрос, но все же.
Речь об инет-атаках. А имеет ли значение вид подключения (если можно так выразится) для атакующего? Я имею ввиду, что пользуюсь подключением компа через GPRS с использованием точки доступа wap (комп как бы маскируется под телефон). Просто тариф безлимитный и оператор позволяет такое подключение (стандартный IP используется в этом случае как прокси-сервер).
Просто вот сколько лазаю по варезникам, ни разу не было никаких атак (в том числе и с "гарантированно" атакующих сайтов, по словам пользователей). Файерволл - последний Оутпост. А вот раньше, когда пользовался точкой доступа internet, атаки бывали. Или это просто мне сейчас так везет?
gromit
на таком канале от атак толку нет, а за чистоту еще отвечает провайдер, если он спустя рукава на подозрительную сетевую активность смотрит, то так и будет
я сидел на услугах крупного провайдера, за 3 года ничего небыло такого, пересел на более дешевого, так теперь kis на всяких червер ломящихся на порт говорит
Про конфигурации компов я толком не знаю, тормозит у товарища. Единственно подумал : может места мало и винт сильно фрагментирован. А как остальные комплектующие могут влиять ?
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Еще вопрос : ПСП ДДР2 667 -5300 Мб/с если две планки работают в дуале ПСП должна быть в два раза больше ?
