Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 961 из 1297<  1 ... 958  959  960  961  962  963  964 ... 1297  >
Запощу и здесь тоже...здесь нас больше :)
Странная ситуация с Aida64 3.0 2500 - при простом запуске (впервые) в журнале полезли ошибки ACPI что BIOS возвращает данные которые система не запрашивала, при этом сама аида НЕ мониторит напругу (показания застывают на показаниях простоя) и температуру ЦП (показания так же застывают на температуре простоя)... При этом в BIOS вырубились энергосберегательные технологии - опции были Disabled (хотя по сути в винде работали) и мониторинг BIOS так же как и аида ничего не мониторил... Загрузка оптимальных настроек биос - и выставление параметров вручную вернули систему в норму... Пользуюсь все так же старой версией - 2.00 1700 - в ней проблем нет.
Профильная система №3
С какого аида напрямую полезла в BIOS...и наворотила там дел?...Никто не сталкивался?...Может читали в инете о подобных случаях?
Иван555 я просто не знаю как это правильно называется...
там металлическая пластина сзади, но на местах соприкосновения идёт такая "пенорезиновая подложка" ( в инструкции )
о спасибо за рисунок..
в общем вот так встала...
задевая эти контакты
Osennyi Satana
так если там подложка, как бэкплейт может задевать за контакты? :roll:
Osennyi Satana Ну да - ноги кондеров/катушек индуктивности - они монтируются сквозным монтажем....а никак бекплейт приподнять над платой нельзя? подложить что-то типа шайб? ...замыкать ноги не стоит :)
Dead Warrior
а почему бэкплейт не должен их задевать?
он же изгибается только в центре, сами основания должны же где-то к материнке прижиматься. Ну прижимается я имею ввиду самой это подложкой...
сделал фото
на второй фото, он не закручен, на самом деле вплотную прижим идёт
Последний раз редактировалось RassveT 24.07.2013 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Osennyi Satana, главное чтобы какой нибудь контакт не оказался слишком длинным,
не проткнул эту резинку, и не замкнул на бекплейт. Тогда корочун мамке твоей.
Иван555 ох :shock: ... а почему так непродуманно кулеры такие делают?
Или мамки :lol:
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Osennyi Satana, да фиг его знает. Извращаются как хотят.
Раньше был классический крестообразный бекплейт, нормально все было.
И на мамках, в зоне его покрытия, никаких сильно выступающих контактов не было.
А сейчас городят черт знает что. Сам не пойму, нафига такие уши ему сделали :facepalm:
Но в любом случае, ты же сам видишь что там выступает у тебя. Визуально глянь.
Если ничего длиньше толщины этой резинки не торчит, то и не должно проткнуть ничего.
Если какой нибудь хобот торчит, то подогнуть его (к своей же дорожке! Или в сторону пустого места!),
или откусить излишнюю длинну щипчиками.
Если у тебя там только контакты оперативы торчат, то думаю ничего страшного. Они как правило коротенькие.
А если подпилить "ухо" ножовочкой?
Chyvak3, можно в принципе. В легкую.
Chyvak3
нудумаю можно болгаркой спилить , но там не только они, там еще эти, с других сторон, тоже выступают...
Иван555
надо померить, визуально примерно толщина этой подложки совпадает..
это чересчур уже, мало ли , если что, потом по гарантийке не примут же за такие механические эксперименты.
Может быть тогда лучше просто другой кулер купить?
Но я так понял , сейчас все примерно такие идут, для достаточного охлаждения..
с обычным креплением, типа :
http://www.ulmart.ru/goods/491719
уже недостаточно?
Главное не перестараться, чтобы бекплейт жесткость не потерял при этом.
А то выгнется вместе с платой и все.
Откушеные вывода никто не заметит вообще.
уже недостаточно?
Для башенных кулеров нет. Масса большая, прижим нужен мощный. А без бекплейта плата выгибается.
В общем, закрутил по максимум, открутил, посмотрел где пролежни больше всего, там где память вроде всё норм...
основная проблема в этих 6 контактах:
померил длину - 2 мм,
толщина этой подложки тоже 2 мм..
Спилить значит не вариант..
Может насквозь просверлить бэкплейт в этих 6 местах сверлом?
Да без проблем. Это даже проще чем пилить.
Иван555
или может загнуть лучше, одобряете?
ничего точно не будет плохого матери , если эти 6 контактов загнуть?
Они не от оперативки...
И насколько сильно их можно загнуть?
Пассатижами попробую..
Добавлено спустя 52 секунды:
о какой дорожке шла речь?
Как понять какая там дорожка?
Osennyi Satana, имелось ввиду подогнуть так, чтобы контакт который ты подогнул по прежнему ничего не касался.
Osennyi Satana, подогнуть можно отверточкой аккуратно.
Я бы лучше кусачкими бокорезами их отчекрыжил :-)
ckotick писал(а):
У амд он внутри упаковки процессора. Справедливо, по крайней мере, для разъёмов AM*.
Ничего не мешает производителю матплаты поставить реальный датчик под сокет, и ставят на самом деле, не смотря на наличие диода в проце, диод в проце может при этом тоже мониториться, но обычно в таких случаях только подсокетный датчик учитывается и его показания для мониторинга используются (для регулировки оборотов вентиля процессорного). Такое у асрока встречал под 775 сокет.
Всем спасибо. Вроде получилось..
Чтобы увеличить производительность , память нужно размещать в одинаковых слотах по цвету в матери?
Либо черный -черный
Либо синий-синий?
